Autor Tópico: VAMOS MONTAR UMA LASER??? Alguém se habilita?  (Lida 107807 vezes)
Re:VAMOS MONTAR UMA LASER??? Alguém se habilita?
« Resposta #210 Online: 17/01/13 - 09:06 »
Passando para agradecer ao sr. Claudinei pela disponibilidade em desenhar essa coisa toda!
Grande abraço!
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #211 Online: 17/01/13 - 11:11 »
Claudinei,
O painel de controle varia de fabricante, mas uma das minhas máquinas tem 100 mm x 150mm e a outra tem 100 mm x 175mm. Não sei se essas informações vão te ajudar ou confundir.
Abç,
Maquete ( Carlos Silva)
Offline Claudinei Giron
  • Total Likes: +10/-0
  • Designer 3D.
« Resposta #212 Online: 17/01/13 - 12:02 »
Maquete já ajudou, vou considerar o maior, lembrando que quem for construir, terá que ajustar conforme as peças que comprarem, antes de construir a estrutura precisará saber o dimensional dos componentes, para não haver surpresas na montagem, o ideal é comprar os componentes antes e depois construir a estrutura da máquina.
abraço e obrigado.
Quase aposentado.
Fárta poco.
  • Designer 3D.
« Resposta #213 Online: 17/01/13 - 12:21 »
Um pequeno vídeo, do desenho até aqui.
Quase aposentado.
Fárta poco.
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
« Resposta #214 Online: 17/01/13 - 12:52 »
Grande, Claudinei Giron.
Estou gostando e muito deste projeto... 10 colega.
Sobre o painel: medidas do painel de máquina tem 100mm x 150mm.
Tenho cotado alguns DSP  e a maioria tem a medida acima.
Segue link de uma que gostei,pois suporta muitas extensões . DXF, CDR, AI, PLT, JPG, PNG, BMP, DST, DSB, GIF, MNG, TIF, TGA, PCX, JP2, JPC, PGX, RAS, PNM, SKA, RAW.
Abraço,
Vagner Lino
  • Designer 3D.
« Resposta #215 Online: 17/01/13 - 13:47 »
Painel de controle, o melhor do mercado.
Quase aposentado.
Fárta poco.
Offline Vagner Lino
« Resposta #216 Online: 17/01/13 - 14:01 »
Claudinei,
Só uma perguntinha, o controle eletrônico da máquina, como o painel  será pelo lado esquerdo?
Vagner Lino
  • Designer 3D.
« Resposta #217 Online: 17/01/13 - 14:05 »
Não necessariamente, fica melhor na direita?
« Última modificação: 17/01/13 - 14:05 por Claudinei Giron »
Quase aposentado.
Fárta poco.
Offline Vagner Lino
« Resposta #218 Online: 17/01/13 - 14:20 »
Acredito,que a maioria das máquinas tem sido projetada com este controle na direita, portanto nossa mente já esta condicionada a ir para direita.
O que acham?
Vagner Lino
« Resposta #219 Online: 17/01/13 - 15:33 »
A minha tambem é na direita.
eu prefiro na direita mesmo
  • Designer 3D.
« Resposta #220 Online: 17/01/13 - 18:59 »
Quase aposentado.
Fárta poco.
« Resposta #221 Online: 17/01/13 - 19:19 »
O cara é rapido mesmo ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
  • Designer 3D.
« Resposta #222 Online: 17/01/13 - 19:56 »
Só pra visualizar como ficaria depois de pronta, falta ainda alguns detalhes, a tampa também têm sua estrutura o que vai aparecer sob ela.
Quase aposentado.
Fárta poco.
« Resposta #223 Online: 17/01/13 - 19:57 »
Alem de rapido o Claudinei nao é fraco nao, sabe muito de desenho  ?_18
  • Designer 3D.
« Resposta #224 Online: 17/01/13 - 20:17 »
Que isso, é um desenho sem muita coisa, não é verdade? relativamente simples, baseado em alguns já existentes, e com ajuda de um batalhão de gente, eu diria que está até demorando.
abraço e obrigado.
Quase aposentado.
Fárta poco.
