Autor Tópico: VAMOS MONTAR UMA LASER??? Alguém se habilita?  (Lida 107812 vezes)
Offline Roracioppi
Re:VAMOS MONTAR UMA LASER??? Alguém se habilita?
« Resposta #180 Online: 15/01/13 - 12:37 »
Amarrar informação ou endereços dos lugares, ao meu ver, é caminhar para traz.
Acho poderíamos montar um tópico justamente com nomes e endereços das lojas que comercializam os produtos que precisamos.
Abç
Rodrigo
« Resposta #181 Online: 15/01/13 - 18:39 »
E assim caminha a humanidade(esse filme é velho para burro kk) segue o trem.... Bubolz meu amigo, sera que esse perfil estrutural tem a mesma qualidade daquele que mencionei? Nao sou especialista em aluminio, deixo bem claro.
Offline Claudinei Giron
  • Total Likes: +10/-0
  • Designer 3D.
« Resposta #182 Online: 15/01/13 - 18:46 »
Pessoal, alguém teria as dimensões do bocal, bem como os suportes dos espelhos, pra eu desenhar, pode ser em pdf, se tiver em dwg (é querer muito) também ajuda, assim não perderia tempo inventando a roda, pra dar continuidade, ao desenho (Laser José Ricardo).
abraço.
Quase aposentado.
Fárta poco.
« Resposta #183 Online: 15/01/13 - 19:36 »
Claudinei meu amigo, nao sei se ajudo, nesse site tem coisa pra karamba, tem medida mas nao em dwg ou algo parecido.
  • Designer 3D.
« Resposta #184 Online: 15/01/13 - 19:42 »
Grande Marcão, já ajudou, pois informa que um curso de 30mm é o suficiente.
abraço e obrigado.
Quase aposentado.
Fárta poco.
« Resposta #185 Online: 15/01/13 - 19:53 »
Rapazzzzz, eita coisa dificel de se achar meu, muito dificel, peças para cnc router é bem mais facil.
To procurando, to procurando...
« Última modificação: 15/01/13 - 19:53 por Marcao »
  • Designer 3D.
« Resposta #186 Online: 15/01/13 - 19:58 »
Marcão não estresse, vou desenhar aproximado, lógico que quem for construir terá que adequar conforme as peças compradas por cada um, aqui o que vale é a idéia, quem quiser pode montar o gabinete com metalon, acho que o pórtico convém deixar em perfil de alumínio.
abraço.
Quase aposentado.
Fárta poco.
  • Designer 3D.
« Resposta #187 Online: 15/01/13 - 20:41 »
Edvaldo desculpe, ontem vc perguntou sobre as lâminas da mesa, se não encontrar material comercial que atenda a necessidade, será necessário mandar usinar, o que vai encarecer mais, mas a planicidade da mesa depende destas lâminas, pois se forem curvadas o material também vai curvar. Desculpe a demora de responder.
abraço.
Quase aposentado.
Fárta poco.
  • Designer 3D.
« Resposta #188 Online: 15/01/13 - 21:25 »
Fiz a parte do acionamento do bocal, a correia sincronizadora está só esquematizada, não desenhei os dentes, pois já tá pesando no meu pc.
Quase aposentado.
Fárta poco.
Offline Bubolz
  • Total Likes: +19/-6
  • Desobediência Civil...
    • DXF Plans - Free DXF files
« Resposta #189 Online: 15/01/13 - 22:34 »
Quanto ao que vc mencionou não sei, mas vi os perfis pessoalmente e quanto a qualidade não há o que contestar.
Paulo Bubolz
  • Designer 3D.
« Resposta #190 Online: 15/01/13 - 22:39 »
Espelhos alinhados.
« Última modificação: 15/01/13 - 22:45 por Claudinei Giron »
Quase aposentado.
Fárta poco.
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #191 Online: 15/01/13 - 22:47 »
abraço.
Obrigado pela resposta Claudinei.
Abraço e parabéns pela montagem
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #192 Online: 15/01/13 - 22:54 »
Claudinei.
Está perfeito o teu desenho, as medidas dos espelhos e bico onde está a lente, vai ser muito relativo, pois depende muito do fabricante, mas são todos muito semelhantes e como você fala cada um vai se ajustar ao que comprar. Vou tentar encontrar algum desenho .
Só um detalhe na minha maquina a  ponta oposta ao motor que estica a correia em cima do pórtico é lisa,não é dentada, desliza num eixo com rolamento, não sei se terá alguma importância os mestres da mecânica é que poderão dar um palpite. O seu empenho é fabuloso.
Maquete (Carlos Silva)
  • Designer 3D.
« Resposta #193 Online: 15/01/13 - 23:04 »
Grande Maquete, sempre generoso nas palavras, obrigado, aos poucos vou completando o conjunto, ao final vou gerar vistas com dimensões e postarei em arquivo dxf.
abraço.
Quase aposentado.
Fárta poco.
« Resposta #194 Online: 15/01/13 - 23:09 »
Abç
Fiquem a vontade, façam da forma como acharem melhor, sou mero espectador aqui ... rsrsrs ;D
