Autor Tópico: VAMOS MONTAR UMA LASER??? Alguém se habilita?  (Lida 107806 vezes)
Offline Andre-Pr
Re:VAMOS MONTAR UMA LASER??? Alguém se habilita?
« Resposta #285 Online: 18/02/13 - 19:19 »
encontrei uns preços atraentes no ebay, de umas maquinas router e laser, Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login, no caso da laser é com frete gratis, claro que a maquina é pequena e com baixa potência, porém talvez valha apena consultar uma maquina maior e mais potente; outra coisa interessante, é que vi na router a inscrição RED SAIL ao procurar na net, encontrei no site da RED SAIL a informação que eles tem distribuidor no brasil Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login é a tal de WE LASER, estou sem tempo de fazer contato com eles, se algum dos colegas puder e tiver interesse as informações estão nos links, tanto a laser como a router são do mesmo fabricante.
Que bom seria, se esta We Laser tivesse uma boa parceria com o fabricante, e caprichasse nos preços pra nós....
Offline Andre-Pr
« Resposta #286 Online: 18/02/13 - 19:25 »
outra coisa, caso haja mesmo interesse de uma boa quantidade de maquinas, será que não seria possivel fechar um pacote com um china, pra ele enviar um container fechado para o brasil, tenho certeza que ele teria interesse, porém eu ficaria desconfiado em pagar uma bolada e acabar ficando sem o material; ai talvez estivesse a oportunidade dessa WE Laser, intermediar o negócio, ai o cara estando em São Paulo, fica mais fácil de tirar o couro dele, caso não cumpra o combinado.
Offline Claudio Leal
« Resposta #287 Online: 19/02/13 - 10:48 »
Recebi hoje a cotação de duas maquinas chinesas que transcrevo a seguir:
Quotation:
And RECI laser tube is the best branch of laser tube in China.
Its warranty time is 10 monthes.
lifespan: over 10,000 hours.
Others important parts are the same to BCL0503MU.
Model
BCL1006X, BCL1309X
Working size 1000*600mm 1300*900mm
Standard power 60w
RECI W 2 (rated power 80w, max power 100w)
Cooling type Water cooling Water cooling
Engraving speed 0-60000mm/min 0-60000mm/min
Cutting speed 0-40000mm/min 0-40000mm/min
Controlling software DSP control system DSP control system
Control system Laser work (It is more steady than before Leetro, can control machine to continue work
 from stop A point which machine is stopped on when power)
Laser work
FOB, Qingdao, price(with all standard configurations)
3170$
3650$
Optional parts
130w laser tube--RECI W4(
Rated power 120w, max power 135w)
+800$
+530$
CW 5000BG (for 220v, 60HZ)
+510$
+510$
Offline SVG
« Resposta #288 Online: 28/02/13 - 14:56 »
Srs,
Apesar de ser cadastrado a algum tempo comecei a frequentar o forum hoje.
Gostaria de montar uma cnc laser, e acabei achando este topico.
Li ele inteiro, mas sinceramente não entendi aonde ele vai terminar.
O Vittorete deu a ideia de construir uma laser.. mas é uma ideia coletiva ? Um projeto único para todos os interessados ?
A compra seria coletiva para ganharmos nos preços e a fabricação seria feita individualmente ??
O Claudinei comecou a animar o pessoal, e colocou no papel com várias modificações conforme os palpites foram surgindo sem custo algum, mas creio que ele vai ficar louco se for desenhar a maquina para atender a todos os gostos.
O Jose Ricardo, como sempre deu várias sugestões e foi bem solicito, afinal tem uma laser em casa, e pelo que li dele, sempre procurou ajudar a todos com o que aprendeu nesses anos de cnc.
Gostaria de participar do projeto, porém ainda estou estudando a respeito, em especial dos possiveis sistemas de movimentação para laser, visto que cada um tem seus beneficios, mas carrega consigo um custo proporcional, portanto tenho pouco a contribuir.
Em sendo uma CNC caseira, temo que a solução para a maquina como um todo  seja individual, conforme dimensões, orçamento, e necessidades de cada um. Não sei se conseguimos criar um projeto "padrão".
De qualquer forma vou acompanhar o topico de perto !
Abs
SVG
Offline pgabreu
  • Total Likes: +2/-1
« Resposta #289 Online: 12/03/13 - 02:52 »
Perfis de alumínio, acredito que na engelegho.com.br tem preços bons e possuem distribuidores do RS até o BA, -e só um pitaco, não tenho nada com esta empresa, virei vagabundo, segundo FHC. Abraços a todos
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #290 Online: 28/03/13 - 23:23 »
Srs,
Abs
SVG
Também estou com as mesmas dúvidas, e disposto a arriscar um cascalho.
Saudações
Antonio
Offline gastaoc
« Resposta #291 Online: 29/03/13 - 12:40 »
Senhores Boa Tarde,
Imagino que o laser do tubo até o trabalho reflita em 4 espelhos e passe por uma lente, certo ?
Então a distância percorrida pelo laser vai depender da posição X e Y do canhão (ou caneta).
Por favor não desconsiderem que a potência é inversamente proporcional ao quadrado da distância percorrida pela luz.
Para ilustração assistam
O que estou querendo lembrar a que aumentaram em muito o tamanho da máquina com o mesmo laser.
Grande Abraço,
Gastão.
Offline Luiz Carlos
« Resposta #292 Online: 22/04/13 - 22:03 »
Acho estou ficando é doido. Mas, vamos ver se a idéia pega e, quem sabe, não saímos todos felizes com uma laser nova na oficina.
Com o tópico do Márcio sobre uma laser de R$ 16.500,00 (algo que muita gente acha que é igual gaucho macho e saci-pererê, pura lenda), acabou aparecendo a idéia de se construir uma. Será que a gente consegue? Acho que sim, pois temos muitas mentes brilhantes por aqui. A minha é uma lamparina, mas alumia como diz o povo do interior.
Alguns itens abaixo devem ser usados, pode ser que falte alguma coisa. Então, a opinião de quem já tem uma ou tem conhecimento e até mesmo o pessoal, tipo eu, curioso de plantão, pode e deve se manifestar.
3 Motores
3 Guias lineares e patins
3 cremalheiras e respectivas polias
1 tubo de 80w
1 fonte para o tubo de 80w
1 Chiller pra refrigerar
2 drivers e controladora
1 fonte para os drivers
1 Canhão do laser, cabeça de impressão, sei lá o nome que se dá.
1 estrutura pra pregar tudo isso ai.
Pode ser que esse tópico vire uma longa e boa piada. Mas, pode ser que alguém mais dedicado saia com algo de bom no final.
A idéia é que, possamos ter a capacidade e informação para construir uma CNC laser.
Completem a lista que me encarrego de pesquisar os preço e valores de frete. Até faço uma simulação de quanto de imposto teremos que pagar.
Alguns materiais podem, e devem, ser encontrados no mercado interno, assim como a sua aquisição possa até sair mais em conta aqui mesmo.
Para isso precisamos somente de pesquisa e informação.
Sei, como já disse antes, que tem muita gente capacitada por aqui. Então mãos a obra. Deixem de moleza e perrenguice, o mundo não acabou e temos que pagar os carnês que fizemos acreditando que os pessimistas tinham razão.
Não é um projeto barato, e pouca gente se arriscaria fazê-lo. Mas, pode ser viável. Isso é, se não aparecer nenhum chinês vendendo uma laser de 1200x900mm com 100w à R$ 10.000,00 no mercado interno.
É provável que, após levantarmos o material e todos os custos, descubramos que comprar por aqui não seja uma má idéia. Só que, se não fizermos jamais saberemos. Conto com a ajuda de todos, mesmo aqueles que acham que de nada entendem, assim como eu.  ?_2 ?_2
Se o Mac achar que isso é uma bobagem, pode deletar o tópico.  ?_39 ?_39 Prometo que não vou ficar zangado.  ?_49 ?_49
Aff... deixa eu sair daqui, tenho que trabalhar.
Abraço.
Vitorette
Olá amigo Vitorette parabéns pela iniciativa deste tópico eu também tenho intensão de montar uma laser, já pesquizei também os itens acima mais falta conhecimentos para evitar comprar peças erradas, por favor caso tenha algum projeto mais definido e itens para comprar atualize o topico. Obrigado
Offline Luiz Carlos
« Resposta #293 Online: 22/04/13 - 22:09 »
Infelizmente as únicas fotos que tenho é essa.
Eu já entreguei a maquina, mas daqui uns 15 dias estou iniciando outra, eu mando mais foto pra vcs.
Ou quando eu for no cliente eu tiro umas fotos e faço uns video para mostrar.
Mas oque tiverem duvida, podem perguntar. Se tiver ao meu alcance em responder.
Abraço a todos
Boa noite EdvaldoPereira parabéns pela maquina, por favor seria possivel nos ajudar na montagem de uma laser, quando puder coloque mais fotos e lista de peças que devem ser importadas. Obrigado e sucessos em suas maquinas
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #294 Online: 23/04/13 - 14:55 »
Aqui tem alguma coisa
Offline Luiz Carlos
« Resposta #295 Online: 23/04/13 - 18:13 »
Obrigado Edvaldo acabei de ver o topico do link e mais uma vez parabéns a toda equipe, Edvaldo minha intensão aqui seria montar uma laser por hobby, não tenho pressa apenas quero ter o prazer de fazer a maquina e ter conhecimento para fazer as manutensões. Vou continuar lendo e tentando fazer uma lista de materiais e peças para a montagem assim que eu fizer a lista vou postar aqui e por favor seria possivel você nos dar uma opnião a respeito das peças e fornecedores, vou fazer em arquivo excel acho que fica melhor para editar e postar, esta ajuda peço para mim e todos amigos aqui que tem vontade de construir a propia laser. Obrigado
Offline Luiz Carlos
« Resposta #296 Online: 23/04/13 - 18:47 »
Só pra visualizar como ficaria depois de pronta, falta ainda alguns detalhes, a tampa também têm sua estrutura o que vai aparecer sob ela.
Boa noite Claudinei Giron parabéns seu projeto esta excelente e bém detalhado e quando as peças para o funcionamento do laser teria alguma lista para juntos tentarmos fazer uma só lista com peças, fornecedores, preços etc? O que acha em deixar em um arquivo excel para facilitar editar para sempre deixar uma lista atualizada. Quando e estrutura acredido e muitos não devem ter dificuldades mais quando ao conjunto do laser ai sim é bem complexo, Até mesmo dependendo da impotação caso mais amigos tenham interesse poderiamos pesquizar o fornecedor e fazer o pedido todos juntos para ver se consegue alguma vantagem rs, coisa dificil  kkkk. Amigo de qualquer forma parabéns pelo projeto certamente vai ser sucessos.
Forte abraço
Luiz carlos
Offline CharlesP
  • Total Likes: +5/-0
« Resposta #297 Online: 11/11/13 - 08:51 »
Acompanhando  :ok:
