Autor Tópico: VAMOS MONTAR UMA LASER??? Alguém se habilita?  (Lida 107804 vezes)
Offline Claudinei Giron
  • Total Likes: +10/-0
  • Designer 3D.
Re:VAMOS MONTAR UMA LASER??? Alguém se habilita?
« Resposta #90 Online: 12/01/13 - 19:52 »
A mesa onde repousa o material a ser cortado precisa ter movimento em Z? conforme imagem anexada.
E na segunda imagem. tem uma idéia do sistema de acionamento, achei boa, o que acham?
Quase aposentado.
Fárta poco.
« Resposta #91 Online: 12/01/13 - 20:01 »
Nossa meus amigo, a coisa ta indo, o topico foi aberto no dia 9 e ja tem 7 paginas, dei uma marcada e ja tenho 3 paginas para ler, fui la ver....
  • Designer 3D.
« Resposta #92 Online: 12/01/13 - 20:21 »
Outro detalhe: de quanto será a potência do brinquedo? 100 Watts se for isso quem tem e pode passar as dimensões do tubo diametro e compridura, os outros componentes: fonte, chiller, etc
vão me passando esses dados que vou agilizando o desenho, por gentileza, e obrigado pelas dicas de todos, não vou citar os nomes, pois é uma multidão.
abraços
Quase aposentado.
Fárta poco.
« Resposta #93 Online: 12/01/13 - 20:23 »
Ta bom, sou burro, mas afinal onde fica preso o tal do canhão de laser ... afinal só estou vendo falarem de estrutura que em minha opinião qualquer uma serve pois a maquina não faz nenhum esforço, agora onde fica o canhão ? Fica na trincheira escondido ou pendura no pescoço que nem bazuca? ...
Fotos do canhão preso plis !
  • Designer 3D.
« Resposta #94 Online: 12/01/13 - 20:35 »
Chefe, disseram pra mim que esse baguio redondo por onde sai o tár do raio laser é o canhão, tenho minhas dúvidas, rsrsr mas tem um povão me orientando, eu tô botando fé neles, agora se tiver errado, não é minha curpa, kkkk
Quase aposentado.
Fárta poco.
  • Designer 3D.
« Resposta #95 Online: 12/01/13 - 20:55 »
Esqueci de explicar como está o conjunto até aqui: retirei o perfil duplo que é mais caro, e pus um simples 60x60 todos foram substituído por este modelo de perfil, mantive guia cilíndrica no eixo X e no Y onde vai o canhão pus uma guia prismática de 15mm com apenas um patins.
Quase aposentado.
Fárta poco.
« Resposta #96 Online: 12/01/13 - 23:19 »
Ta ficando xou de bola,se posso dar uma opinião quanto a esse desenho com guia cilindrica,esse não vai servir para o proposto.
Como será preso a base dessa guia no perfil de aluminio,se a furação dela fica dos dois lados do pé-base da  guia e ela não é alinhada com o rasgo do perfil estrudado?Ou terá que fazer furos passantes no perfil estrudado aí ele vai enfraquecer.
É preferivel colocar uma guia linear de perfila baixo com dois patins,guias de 15mm da conta e sobra.
Essa é só pra ilustração,o comprimento desse modelo de guia é fornecido de 100 a 4000mm
« Última modificação: 12/01/13 - 23:26 por Pravato »
« Resposta #97 Online: 12/01/13 - 23:31 »
Vejam voces o que eu encontrei na net, gostei desse modelo, so nao entendi essa bandeja, essa parte nao tem que ter o sistema sobe/desce nao? E outra coisa, no final do video é a tal famosa torre que ja foi postada aqui que um dia quero faze-la em acrilico.
« Resposta #98 Online: 12/01/13 - 23:44 »
Giron,aquela foto com a mesa movel em Z,é mais facil fazer movimento no canhão se for preciso,sincronizar os movimentos dos 4 fusos ali não vai ser moleza não,isso se não me engano é só pra ajuste do foco do laser,ali sim é vantagem usar um fusinho com passo de 1mm ou menos, ajuste manual,precisaria pré definir a altura do material que será trabalhado na maquina,aí definir um movimento em Z.Pra ilustração,tenho uma mesa de fuso assim,pode ser feito um sistema assim para movimentar o canhão,tenho uma dessas com passo de 1mm,ela é bem precisa com relação a folgas,só o preço não é muito convidativo,a um ano eu paguei 300pilas em uma de 150mm de curso,ela tem regulagem de folga da porca,isso ajuda a ela não escorregar com a movimentação.
« Resposta #99 Online: 12/01/13 - 23:51 »
Mais um video bakaninha, explicando manutençao preventiva e outras coisa mais...
Offline Bubolz
  • Total Likes: +19/-6
  • Desobediência Civil...
    • DXF Plans - Free DXF files
« Resposta #100 Online: 13/01/13 - 00:02 »
A maioria das máquinas industriais não usam sistema de elevação. O quadro da grade é removível e possui 4 parafusos nos cantos que servem para ajustar o nível da mesa. Normalmente as maquinas usam duas grades móveis uma grossa e outra fina (espaçamentos), a grade não pode ser como no esquema, (chapa plana perfurada) pois o laser iria refletir no metal entre os furos e danificar o material deixando marcas na face em contato com a grade como queimados ou derretimentos. A superfície metálica em contato com o laser deverá ser a menor possível, por isso as grades são compostas por laminas de perfil.
« Última modificação: 13/01/13 - 00:19 por Bubolz »
Paulo Bubolz
« Resposta #101 Online: 13/01/13 - 00:12 »
Vendo o video que o Marcão postou,elucida muito o sistema de movimento que comentamos no Z,acho que vai virar em dois movimentos,X e Y.O que o Paulo falou é verdade,a laser la na firma que eu trampava era bem assim.
« Resposta #102 Online: 13/01/13 - 01:45 »
Agora eu consegui entender, o canhão é igual a minha sogra, fica la escondida atras da maquina mas manda seus raios que sempre atingem seus objetivos .... ?_13 ?_13 ?_13
« Resposta #103 Online: 13/01/13 - 08:24 »
claudinei.
acredito que seria melhor colocar as guias cilindricas  em cima do  perfil, pois evitaria as duas bases na lateral.
inclusive, o perfil  do portico, poderia ser um pouco maior nas pontas, pois assim daria para colocar os espelhos e motores.
entende ou não ????
« Última modificação: 13/01/13 - 08:25 por JOSE RICARDO »
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #104 Online: 13/01/13 - 12:27 »
Olá amigos,
Sou novato por aqui, mas não quero deixar de contribuir um pouco. Li o tópico todo, e é difícil dar uma ajuda, pois não deixaram nada por responder, mas mesmo assim vou tentar.
O pedido do amigo Claudinei projetista oficial do CLUBE, o canhão de80w tem de diâmetro 55 mm x1630 mm comp., o de130w diâmetro 80 mm comp. 1650 mm. Em ambas as máquinas a estrutura fica com 1900 mm, porque tem que ter margem para motor, espelho etc.
Fonte 280 mm x 100 mm x 180 mm, (deve variar conforme fabricante). Chiller, H= 450 mm x C= 650 mm x L= 290 mm. Perfil do pórtico 80 mm x 45 mm.
Essas dimensões são tiradas das máquinas que tenho, certamente tem variações de marcas. Irei depois passar mais detalhes.
Maquete (Carlos Silva).
