Autor Tópico: VAMOS MONTAR UMA LASER??? Alguém se habilita?  (Lida 107825 vezes)
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
Re:VAMOS MONTAR UMA LASER??? Alguém se habilita?
« Resposta #225 Online: 17/01/13 - 21:08 »
Amigos, uma pergunta,
Quando se utiliza estes DSPs , não é necessário um pc controlando a maquina.
Máquina
« Resposta #226 Online: 17/01/13 - 21:13 »
Oi Mac;
Tin tin por tin tin:
se voce for na página 9, por exemplo, e clicar para ir para a página anterior, deveria ir para a página 8, OK? mas está indo para a página 1; e aí se vc clicar para ir para a página seguinte vai para a última página, hoje página 14.
Deu pra entender agora?????
mas estes usuários são chatos assim mesmo.
Abraços;
creocad.
Creocad,
Verifiquei de cabo a rabo, mais o rabo do que o cabo, e está tudo correto! ... Estas opções de "Seguinte" e "Anterior" movem entre tópicos e não entre paginas do tópico ... para mover entre paginas vc deve usar os números e estão funcionando direitinho ...
O susto foi grande mas estou aliviado, não ha problemas! Foi só a MSG do Claudinei que deve ter coincidido com o alinhamento dos planetas e atingido o eixo polar logaritmântico da base aluminizada do conjunto metalográfico e isto quando acontece é fatal .... ?_24
« Resposta #227 Online: 17/01/13 - 21:18 »
Claudinei meu amigo, eu desenho desde os meus 14 ou 15 anos, meu pai fazia eu desenhar tudo que eu via, muitas dicas devo a ele, mas na epoca era papel vegetal, cintel e caneta naquim, saudade, sei muito bem distinguir uma pessoa que sabe desenhar ou nao, nesse caso, voce sabe e muito, parabens... ?_26
Offline Claudinei Giron
  • Total Likes: +10/-0
  • Designer 3D.
« Resposta #228 Online: 17/01/13 - 21:19 »
Creocad,
Que conclusão fantástica!!!!!!!!!! não sei se têm sentido e lógica, mas que impressionou, impressionou, rsrsrs
Quase aposentado.
Fárta poco.
  • Designer 3D.
« Resposta #229 Online: 17/01/13 - 21:30 »
Eu comecei na prancheta (não que eu seja velho, sou experiente), grafite, nanquim, tiralinha, régua Tê, depois houve um avanço fantástico com o tecnigráfo, quando comecei no autocad 1994, versão 12 isso no poderoso pc486, cada comando anotava num caderninho, ficava procurando o nome do comando e o que ele fazia, rsrsr
hoje sou um bom operador de monitor colorido.
Quase aposentado.
Fárta poco.
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
« Resposta #230 Online: 17/01/13 - 21:35 »
É um privilégio ser parceiro de clube dese bom operador de monitor. O tópico atesta a boa vontade e capacidade do Claudinei.  ?_18 ?_18
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
« Resposta #231 Online: 17/01/13 - 21:46 »
Segue algumas fotos para máquina.
Vagner Lino.
Ps. Seria interessante fazermos uma lista de componentes para montarmos esta máquina, bem como fornecedores das peças.
Offline Vagner Lino
« Resposta #232 Online: 17/01/13 - 21:50 »
Segue mais algumas...
  • Designer 3D.
« Resposta #233 Online: 17/01/13 - 22:01 »
Legal Wagner, vai ajudar, segue outra imagem, agora com o acionamento do pórtico.
Quase aposentado.
Fárta poco.
« Resposta #234 Online: 17/01/13 - 23:28 »
Olá pessoal;
Primeiro, parabéns pelo afinco dos envolvidos;
segundo, como não resisto sem dar um pitaco aí vai ele;
Já pensaram em utilizar os famosos gaveteiros daqueles que teem aranhas lineares como guias?
ceio que para laser ficam muito bons, estou fazendo um teste usando-os para routher. Até aqui a coisa tem ido bem; assim que definir qual dos modelos de reforço e ancoragem utilizar posto fotos.
A Cermag tem uns importados da china ( pra variar ) na dimensão de 700mm; o par fica algo em torno de 20 a 25 reais.
Mas como digo é só pitaco.
« Última modificação: 17/01/13 - 23:28 por Creocad »
  • Designer 3D.
« Resposta #235 Online: 18/01/13 - 08:11 »
Pessoal bom dia, bom vcs sabem que estou desempregado desde Outubro, e o patrão nem deu baixa na carteira, nadinha sem nem uma dilminha, então se por ventura alguém de preferência de Sorocaba ou proximidades estiver interessado em construir a laser ou router ou o torno de madeira, podemos fazer uma parceria, seria interessante também alguém que já possua algumas máquinas um torno e uma fresa seria ideal para começar, lembrando também que ponho a mão na massa, já fiz a minha, e já trabalhei na indústria, fui torneiro de produção, ajustador ferramenteiro, enfim além se um pouco de teoria tenho a prática. Se houver interessado me mande uma mp ou e-mail.
Quase aposentado.
Fárta poco.
  • Designer 3D.
« Resposta #236 Online: 18/01/13 - 20:06 »
Bom pessoal, está praticamente pronta, lógico que está simplificada, os pormenores vai depender das peças compradas, este desenho dá uma idéia geral do conjunto, dimensões externas da estruturas, sistemas de acionamentos, e diga de passagem igual aos que encontramos no mercado, está em escala 1:1 portanto abrindo no cad pode-se fazer leituras das dimensões, espero que ajude, é um ponto de partida pra se desenvolver a Laser, lembrando também que quando se começa do zero, o primeiro que vamos construir é um protótipo, e que esse protótipo é nosso definitivo, rssrr Então toda atenção e não ter pressa é importante.
Quase aposentado.
Fárta poco.
  • Designer 3D.
« Resposta #237 Online: 18/01/13 - 20:07 »
mais
Quase aposentado.
Fárta poco.
  • Designer 3D.
« Resposta #238 Online: 18/01/13 - 20:08 »
DWG
Quase aposentado.
Fárta poco.
  • Designer 3D.
« Resposta #239 Online: 18/01/13 - 20:46 »
Só a estrutura
Quase aposentado.
Fárta poco.
