Autor Tópico: TELA INICIAL DO WINDOWS NÃO ABRE  (Lida 64269 vezes)
Re:TELA INICIAL DO WINDOWS NÃO ABRE
« Resposta #15 Online: 14/02/13 - 15:44 »
Ô Zé, lá em cima da primeira foto tem a opção modo seguro.
Vc selecionou ela e deu enter?
A tecla windows+R que o rapaz disse é apertar a tecla que tem o logotipo do windows junto com a tecla R.
Offline Humberto (hrabelo)
  • Total Likes: +15/-0
« Resposta #16 Online: 14/02/13 - 15:46 »
Tecla windows é a que tem a logomarca do windows que fica normalmente entre o Ctrl e o Alt.
Tente iniciar apenas em Modo de Segurança.
Pressione a tecla windows junto com a tecla R
Velho Hippie
« Resposta #17 Online: 14/02/13 - 15:47 »
Menino José
Como comentei (e com a confirmação de não entrar sequer em modo de segurança) teu windows está com os registros de inicialização corrompidos. Irá precisar do cd de instalação para efetuar a devida restauração.
GAeMP!
« Resposta #18 Online: 14/02/13 - 15:49 »
Reforçando o que o colega disse, quando abrir a tela que você postou, com os botões direcionais para cima ou para baixo, selecione a opção
Modo de segurança.
« Resposta #19 Online: 14/02/13 - 15:50 »
Isso mesmo.
comforme as telas que mandei.
a primeira e mudei para modo seguro com rede e dei um enter. ai foi para a  terceira tela(foto) e ai dei um enter outra vez, pois nesta tela só da para colocar enter  e ai apareceu um monte de escritas muito rapidas e a tela  voltou a ficar azulzinha  conforme o video
quanto a tecla windows+R  , obrigado pois vivendo e aprendendo ?_1 ?_1 ?_1
vou fazer o que o colega disse para ver.
abraço e vamos que vamos ?_25 ?_25 ?_25 ?_25 ?_25 ?_25 ?_25
 ?_1 ?_4 ?_4
« Resposta #20 Online: 14/02/13 - 15:53 »
posso fazer isso ( modo de segurança) mas depois vou ter que refazer para modo de segurança com rede, pois se não eu não consigo me conectar   atravéz do meu pc.;
« Resposta #21 Online: 14/02/13 - 16:09 »
Desligue tudo.
Vá lá e toma um cafezinho, olhando a bela paisagem que tens da janela.
Volte e ligue, apertando a tecla f8, irá aparecer novamente o menu com as opções e REPITA modo seguro e enter, aguarde se após duas ou tres vezes vier a tal tela cheia de mensagens que passam voando pelo monitor o caso só mesmo irá ser resolvido com uma nova instalação ou tentativa de restauração do sistema.ATENÇÃO: para fazer isto é preciso vc ter além do disco de instalação deverá ter também a "senha" ( a tal da chave) do windows, pois ela será pedida durante o processo tanto de restauração como de reinstalação.
Abraços;
« Última modificação: 14/02/13 - 16:11 por Creocad »
« Resposta #22 Online: 14/02/13 - 16:18 »
Acho que o velho hippie esta certo, pois nada funciona.
o pior é que eu não tenho o cd de instalação.
acredito que o safado  do meu ex  funcionario ficou com eles,
velho hippie, conforme as fotos que coloquei, sobre a pasta  windows , sera que  esta pasta não é o cd  de instalação arquivado dentro do meu pc.
« Resposta #23 Online: 14/02/13 - 16:27 »
Vc não tomou o cafezinho que lhe receitei ?_45 ?_45 ?_45
Mas tudo bem;
para vc saber se a tal pasta contém os arquivos para vc instalar o windows, abra a tal pasta e veja se encontra um arquivo com este nome:install.exe; ou setup e as seguintes pastas: CMPNEMTS, DOCS, I386, SUPORT,VALLUEDADD; e ainda um arquivo de texto normalmente com o nome chave ou serial, onde se encontra a "senha" que será usada.
Se tiver escreva a senha do arquivo de texto em um papel.
dê dois cliques no icone SETUP ou INSTALL e reinstale o bicho.
Se seu windows for original costuma ter uma etiqueta pregada em algum lugar no gabinete que contém a chave, são varios grupos de 5letras e numeros espaçados.
Abraços;
« Última modificação: 14/02/13 - 16:30 por Creocad »
« Resposta #24 Online: 14/02/13 - 17:18 »
Analisando as imagens que o amigo postou, aquela pasta é a do windows instalado.
Infelizmente não serve para copiar ou usa-las em outro pc.
No Pc danificado o amigo tem muitos arquivos, dos quais não pode perde-los?
talvez o melhor a se fazer é pegar o HD e coloca-lo em outro pc, copiar seus arquivos
importantes, formatar e instalar um novo windows ...
« Resposta #25 Online: 14/02/13 - 17:30 »
Na realidade eu tenho acesso a ele através da rede e consigo abrir os arquivos.
inclusive ja  transferi os arquivos para outro pc, mas tenho um programa  nele que abre a minha scaner para poder tirar xerox.
mas tudo bem  pois não é tão importante e da para esperar .
vou tentar entrar em contato com o meu xe funcionario para saber o que ele fez , pois estou com uma leve impresão que  os windows instalados são P............................., pois varios pcs que comprei vieram com LINUZ e ele não gostava, mas como eu na época eu não entendia nadinha de nada, não esquentei a cabeça. pois ele éra que comandava  esta parte.
vou ver o que faço
abraço e obrigado
« Resposta #26 Online: 14/02/13 - 17:38 »
Qualquer coisa da um grito da que agente responde daqui...
« Resposta #27 Online: 14/02/13 - 19:21 »
Ricardo meu amigao, esse pc é o que voce esta usando perto da cnc? Se for, verifique a fonte, deve estar cheio de pó rsrrs. aproveita e bate um ar dentro dele....
« Resposta #28 Online: 14/02/13 - 19:41 »
Quando eu tenho algum problema assim, antes de qualque medida radical, eu inicio em modo de segurança e restauro para uma data anterior. Se tiver sido causado pos softs mas instalados ou bugados, sempre resolve. Acessórios/ferramentas de sistema/restauração do sistema
« Resposta #29 Online: 14/02/13 - 21:39 »
Marcão, acho que foi ao contrario, pois fiz uma revolução aqui na oficina, mudando tudo de lugar para melhorar o trabalho e por consequencia, limpei todos os PCS, tirando o pó e tudo mais.
Religuei tudo e ele estava funcionando e derrepente, ontem ele não abriu mais.
por isso te digo que foi a limpesa ?_1 ?_1 ?_1  ele gostava mesmo é de pó ?_1 ?_1 ?_9 ?_9
grande JOHN.
Quando eu fiz  a reiniciação  em modo de segurança, não vi nehnum lugar para  mudar datas e cliquei enter e foi  para uma nova janela  que só da para apertar o enter novamente, conforme as tres telas que coloquei aqui, por isso, não sei onde esta  o sistema que vc falou Acessórios/ferramentas de sistema/restauração do sistema
abração
