Autor Tópico: TELA INICIAL DO WINDOWS NÃO ABRE  (Lida 66213 vezes)
Re:TELA INICIAL DO WINDOWS NÃO ABRE
« Resposta #60 Online: 20/02/13 - 14:45 »
Ricardo,
Tive um problema semelhante com um cliente. Retirei o HD e coloquei em outro PC como Slave.
Iniciei o PC e logo de início o Windows começou a fazer o Scandisk. Corrigiu todos os erros do HD e quando voltei para o PC original ficou como estava antes do problema.
Tente fazer isso que é mamão com açúcar...
Grande EDSON,
Obrigado,  vou fazer isso, mas  como ja  disse, tenho mais 4 pcs de reserva, apenas tenho que comprar a fonte , pois usei  todas elas, quando  tive problemas na rede eletrica.
não vou usar em  , nenhum  pc dos quais estou usando, para evitar problemas, então vou comprar a fonte colocar em um dos pcs reserva e fazer isso que vc falou.
quem sabe tenho a mesma sorte que vc ?_2 ?_2 ?_2
grande MAC.  obrigados pelas dicas  e com certeza  vou fazer um reloginho igual a seu ,,  ficou legal ?_1 ?_1 ?_1 ?_9 ?_9 ?_9
Assim que acabar com as reformas aqui na minha humilde fabriqueta ?_1 ?_1 ?_1, a proxima prioridade vai ser as modificações  nos HDs,
brigadão
« Resposta #61 Online: 02/03/13 - 16:56 »
Boa tarde amigos
MAC e PRAVATO,  obrigado pelas dicas da troca dos monitores e a configuração,
ja fiz e esta tudo certo
Agora ficou mais bonitinho ?_1 ?_1 ?_1, do que aqueles dois tranbolhos ?_1
Inclusive a imagem é mais nitida.
ainda tenho mais um de reserva, mas mesmo assim vou guardar estes.
ISSO AQUI TA FICANDO XIQUE DE DOER ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
sobre  o WINDOWS XP,  vou pegar semana que vem  com um amigo e vou recomeçar  a via cruz ?_1 ?_1
Edson, tambem vou tentar colocar ele em outro pc,
grande abraço e um bom final de semana
« Última modificação: 02/03/13 - 16:57 por JOSE RICARDO »
« Resposta #62 Online: 11/03/13 - 16:14 »
Ola amigos.
Se bem me lembro eu ja fiz algumas perguntas sobre o assunto HD  SLAVE, mas infelismente não estou achando para rever as respostas, então vou perturbar mais um pouco.
Meu HD, ja esta  lotado e não consigo mais salvar nadinha  rsrsrs, por isso  peguei outro pc que não uso mais e  vi que o hd é um sata de 320 gb, e esta praticamente vazio,pois ele éra só para as cameras de minha empresa por isso quero colocar ele como slave e quero saber se é só colocar  e pronto. e como acesso ele
este hd, como ja éra de um outro pc, ele ja tem varios programas instalados,inclusive WINDOWS XP,  isso vaI DAR ALGUM PROBLEMA  no pc.
não sei se me fiz entender mas  aceito todas as orientações
abração
« Última modificação: 11/03/13 - 16:43 por JOSE RICARDO »
Velho Hippie
« Resposta #63 Online: 11/03/13 - 18:00 »
Olá menino José
Para setar este HD como Slave, basta dar uma olhada naquele conjunto de 8 pinos que tem na traseira dele. Tu vai ler ao lado (ou na etiqueta do HD) MS, SL e CS. Então basta jumpear o SL e plugar na máquina, o Windows deve reconhecer automaticamente e irá gerar uma letra para esta unidade.
Quanto aos programas que tu tens instalado nele, não haverá problema algum, mas não poderás rodá-los. Com o tempo podes apagar todos eles para liberar mais espaço.
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
« Resposta #64 Online: 11/03/13 - 18:01 »
Zé;
A princípio não terá problema desde que retire os jamper dos dois HDs e coloque no conector correto.
O próprio sistema no setup deve ser capaz de Enxergar o segundo como slave; portanto após retirar os jumpers e fazer a instalação física; ligue o computador e entre no setup para confirmar se o sistema irá reconhece-lo como secundário.
Recomendo que após ligar e funcionar normal vc apague o diretório onde está instalado o Windows neste HD; para evitar problemas futuros. Daí passa um bocado de arquivos do HD que está lotado para este slave; pois ao rodar os programas "comem" mais um bocado de espaço no HD.
« Resposta #65 Online: 11/03/13 - 18:13 »
obrigado velho hippie e creocad, pelas respostas.
bem, estive vendo o hd  sata e não tem nehum jumper e o hd  que esta lotado eu não sei qual a marca.( vou ver ainda)
estive tambem pesquizando no santo google  ?_1 ?_1, e li que o hd sata não precisa  fazer jumper.
velho hippie,  estas siglas que vc falou, realmente no sata não tem nada escrito e nem tem nenhum jumper
abração
Velho Hippie
« Resposta #66 Online: 11/03/13 - 18:45 »
Menino José
Realmente eu não tinha me atentado ao fato de ser Sata, os jumper são para os IDE mesmo. Então é só plugar e ver se o sistema reconhece certinho,  ?_26
« Resposta #67 Online: 11/03/13 - 18:47 »
Menino José
OK.
quando  eu desligar tudo hoje, eu vou ver qual é o  hd que esta no pc.
se for  ID,  posso ligar do mesmo geito ou tem que ser os dois sata???
« Última modificação: 11/03/13 - 18:49 por JOSE RICARDO »
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #68 Online: 11/03/13 - 18:49 »
Caro Jasé Ricardo, se o HD é SATA não precisa fazer nada alem de liga-lo no pc, cabo de dados o estreitinho que vai na placa mãe e o cabo de alimentação.
Quando ligar pode ser que seu micro de BOOt pelo novo HD vai depender da sua configuração de Boot da BIOS, se isso acontecer é só entrar na BIOS ( em geral apertando a tecla DEL, mas pode variar conforme a marca do PC, presta atenção assim que ele inicia aparece a mensagem " precione XXX para setup ".
Entrando no SETUP basta colocar na sequencia de BOOT qual HD vc quer que ele de BOOT, no caso coloque o seu antigo, sai do SETUP SALVANDO a mudança e pronto.
Qualquer dúvida é só perguntar.
Boa sorte e um abraço.
« Resposta #69 Online: 11/03/13 - 18:51 »
OK.
« Resposta #70 Online: 12/03/13 - 08:51 »
Bom dfia amigos,
voltamos as duvidas.
abri meu pc que esta com o hd CHEIO, e vi que ele tambem é um sata, mas ele tem o jumper,
bem tirei umas fotos e vou colocar aqui
As primeiras quatro fotos são do do HD que esta cheio
As duas  ultimas fotos são do hd que quero com slave.
Uma duvida.
tem o cabo de alimentação e o cabo que vai para a placa mãe onde esta escrito SATA, mas  tenho apenas dois cabos deste e  um esta no HD( CHEIO) e o outro esta no DVD.
como  vou conectar o  hd slave na placa mãe se não tenho mais cabos??????????????
« Resposta #71 Online: 12/03/13 - 09:51 »
Bom dia José Ricardo.
Não muda nada, só coloca o outtro HD, e se por ventura o seu micro der Boot pelo novo HD não precisa nem entrar na BIOS basta inverter a ligação dos HD na placa mãe, trocar os conecores ex. SATA0, SATA1,
Um abraço.
« Resposta #72 Online: 12/03/13 - 10:00 »
Um abraço.
então guilherme.
minha duvida é.
na minha placa mãe, eu tenho dois conectores sata, mas um  esta ligando o HD e o outro esta ligando o DVD,
não tenho mais conectores para ligar o hd slave
estive olhando outro pc que tenho e nele tem 4 conectores sata, mas este meu só tem  dois.
estive pensando em mudar tudo para o outro que tem os quatro conectores sata, mas  o problema é que  neste só tenho uma placa de memoria  e com certesa vai ficar lento
sera que tambem poderia passar as placas de memoria
« Última modificação: 12/03/13 - 10:01 por JOSE RICARDO »
« Resposta #73 Online: 12/03/13 - 10:10 »
Bom dia Zé;
É o seguinte: realmente se sua placa só tem 2 conectores Sata, a única forma de ligar os dois HDs é anular o DVD; o que não é muito conveniente.
Quanto a mudar para a outra placa é melhor idéia.
Para saber se as memorias também podem ser mudadas, veja se encaixam e se tem as mesmas características de velocidade velocidade; na maioria das vezes se encaixar fisicamente dá pra colocar. O máximo de ruim que acontece é a máquina não reconhecer e não entrar no sistema; aí é só desligar e retirar o pente de memória.
« Resposta #74 Online: 12/03/13 - 10:17 »
ok
