Autor Tópico: TELA INICIAL DO WINDOWS NÃO ABRE  (Lida 66211 vezes)
Re:TELA INICIAL DO WINDOWS NÃO ABRE
« Resposta #75 Online: 12/03/13 - 10:23 »
hei..... hei...... hei estaremos por aqui.
Qualquer coisa mais grave dê um bom grito ou mande MP, email;
se puder ajudar é na hora; pois tu merece.
Fico torcendo.
« Resposta #76 Online: 12/03/13 - 10:27 »
Valeu amigo, pois nesta area ainda sou um zero a esquerda,(mas vou aprendendo)  e  como gato escaldado tem medo de agua fria,  fico sempre com o pé atraz em fazer modificações. , mas tenho que fazer pois não consigo salvar mais da neste hd ?_1 ?_1
« Resposta #77 Online: 12/03/13 - 11:40 »
Ricardo,
Esse PC onde estava esse HD parou de funcionar talvez em função de não ter mais espaço para adicionar arquivos temporários que o Windows necessita para funcionar.
Você pode colocar em outro PC usando os procedimentos já indicado pelos outros colegas e transferir um bom número de arquivos para o HD Sata. Depois de bem "esvaziado" você poderá tentar retornar ele para o PC original (não esquecer de desfazer os Jampeamentos feitos) e ver se "funfa" legal, assim você "ganha + 1 PC já com os drivers e programas instalados.
« Resposta #78 Online: 12/03/13 - 11:48 »
Edson.
O pc não parou de funcionar, apenas ele esta com o hd cheio e quando quero salvar alguma coisa ele diz que não tem mais espaço, mas estou trabalhando com ele
« Resposta #79 Online: 12/03/13 - 21:23 »
Edson.
Pô! deixa de ser muquirana... ?_1 ?_1 ?_1  e Compra um novo HD e instale nesse mesmo PC...
No meu tenho 3 HD SATA, um de 160 somente com o Sistema Windows XP que mais uso, Outro HD de 500 GB. que uso como depósito de arquivos Geral, e outro de 2 TB. particionado com 260 GB para Windows 7 64 Bits que uso esporadicamente e o resto da partição que uso para Backup dos outros HDs. quando preciso reinstalar o Windows 7.
Grande Abraço
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #80 Online: 12/03/13 - 21:54 »
Boa noite José Ricardo.
Me desculpe a demora em retornar, mas o bixo pegou no serviço hj,
Sinceramente amigo, se o hd esta funcionando coloca ele em outro micro como escravo e copia os arquivos dele, para vc arrumar espaço, depois volta ele pro micro original normalmente.
Não te aconselho a coloca-lo pra funcionar em outra maquina como principal, pois o "ruindows" pode encontrar problemas com drives da nova placa e dar pau, aí tu vai dançar.
Arruma espaço nesse pra vc não parar de trabalhar, e prepara em paralelo o outro micro pra vc ter como alternativa.
Um abraço.
« Resposta #81 Online: 12/03/13 - 21:59 »
Pessoal só pra constar, maidei a VIVO pro espaço, vai roubar em outro lugar.
Resumindo estou sem telefone e sem internet, ( no momento estou compartilhando a do vizinho da frente ).
Portanto ta uma Veeloociidaadee daquelas e cai pra caramba, e podem rir a vontade mas estoiu com o not na janela do meu quarto pra poder ficar mais perto dai pega melhor.kkkk
Um abraço a todos.
« Resposta #82 Online: 13/03/13 - 07:17 »
Grande Abraço
Grande edson
não é ser muquirana não ?_1 ?_1 ?_1, mas  tenho praticamente 4 pcs de reserva com 4 hds de 320 gb, então não vejo motivos para comprar outro. E todos estão praticamente vazios
um deles é aquele que deu PAU no WINDOWS, então me sobraria 3 hds
apenas quero ver qual o melhor jeito de poder utilizar  em conjunto com este que  trabalho e ja esta cheio.
logicamente que posso dar uma varredura e  deletar muitos arquivos que não preciso mais, mas para isso preciso de tempo e tempo é que não esta sobrando.
Estou pensando aqui em retirar o HD que deu pau no windows e colocar este de 320GB, e depois tento recuperar este que deu pau.
pois assim eu teria o outro pc como TIPO  slave pois como aqui é rede , eu tenho acesso a ele
sera que entenderam ?_1 ?_1 ?_1
estou tentando arrumar uma forma simples e rapida para o caso
abração
« Última modificação: 13/03/13 - 07:18 por JOSE RICARDO »
« Resposta #83 Online: 13/03/13 - 15:03 »
Ricardo,
Agora ficou mais confuso...
Uma hora você diz que deu "Pau" no Windows, outra hora você diz que é só falta de espaço no HD que está cheio e não grava mais nada..., outra hora, ainda você dis que retirará o HD e colocará outro (que no caso irá demorar muito mais mara instalar tudo), e ainda diz que tem mais 4 PC que estão em rede...
Ora, se estiver tudo em rede, é só transferir arquivos para outro PC via rede para limpar o HD cheio. A não ser que na verdade, o PC deu "Pau" mesmo, aí a estória é outra, e a solução também, será outra da que eu te dei...
Alias, ter rede doméstica hoje em dia e mais comum que comer arroz com feijão.
« Resposta #84 Online: 13/03/13 - 15:37 »
Ricardo,
?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
as vezes , passar para o papel o que a mente pensa  é meio ?_25 ?_25 ?_25
mas vamos ver se faço melhor.
Possuo  4 pcs em rede.
DOIS NO ESCRITÓRIO , UM  NA LASER E UM NA ROUTER ( TODOS EM REDE)
obs ( não fui eu quem fez a rede, pois não sei como fazer)
PODE ATÉ SER FACIL FAZER A REDE, MAS QUANDO NÃO SE SABE PARECE DIFICIL ?_1 ?_1 ?_1
ESCRITÓRIO.
Como eu disse, tenho dois PCS,
O numero (1) PRINCIPAL
O NUMERO (2)
o NUMERO 2, foi o pc que na semana passada deu PAU no windows ( ainda vou resolver)
O numero 1(principal) e é este que vos escrevo, esta perfeito, apenas esta com o HD lotato.
tenho mais 3  PCS ( que estão guardados)  isto é ,não estou usando ( ficou como reservas)
mas eles tem HDs, de 320 gb  e todos estão praticamente vazios.
o que eu quero fazer é colocar  um destes HDS reserva , como SLAVE, ou então substituir o HD, que de PAU no windows, por um destes reservas.
Substituindo o HD do PC que de pau pelo reserva, e como este PC esta na rede, posso  passar  muitos arquivos  do Hd LOTADO  PARA ESTE RESERVA ATRAVÉS DA REDE.
SERA QUE AGORA  EU CONSEGUI ME FAZER ENTENDER
se não eu desisto e vou tomar uma gelada  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
mesmo assim agradeço pela atenção a este  humilde burrinho neste quesito ?_1 ?_1 ?_25 ?_25
« Resposta #85 Online: 13/03/13 - 18:57 »
AGORA SIM, VOCÊ SE FEZ ENTENDER. ?_24 ?_24 ?_24
A MELHOR SOLUÇÃO QUE POSSO TE DAR PARA ESSA CONFUSÃO TODA, É IR MESMO TOMAR UMA GELADA...
 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #86 Online: 13/03/13 - 19:35 »
 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
agora tenho que concordar com vc ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4
« Resposta #87 Online: 13/03/13 - 20:02 »
Sim, mas a minha apodreceu por causa da maresia e agora tenho que deitar no sofá ... Como vou comprar outra agora que o Maradona virou Papa :-[
« Resposta #88 Online: 13/03/13 - 20:58 »
Zé;
a pergunta que não quer calar é a seguinte:
Algum dia; algum destes 3 PCs que estão guardados, estiveram na sua rede? Se sim é só colocar um deles no lugar do que deu pau.
Mas vamos adiante: O tal PC que só tem 2 slots sata, um para o DVD e outro para o HD, retire o conector do DVD e coloque o HD que quiser como slave; pois se tem a rede fica mais fácil vc transferir o que quiser e quando precisar do DVD é só voltar o cabo novamente para o DVD, ou talvez em algum outro PC que tenha mais conectores para sata.
Vamos á luta.
Tente usar um dos 3 que estão guardados se tiverem o windows XP, para conecta-los á rede, usando o configuração de rede, no iniciar, meus locais de rede, adicionar um local de rede.
Se vc seguir os passos direitinhos é fácil colocar mais um PC na rede. Vc vai precisar de um cabo de rede, então use o cabo do que deu pau.
« Última modificação: 13/03/13 - 21:05 por Creocad »
« Resposta #89 Online: 13/03/13 - 21:59 »
Zé;
Vamos á luta.
todos  os sete estavam na rede, mas agora só utilizo 4
vou fazer isso sim, mas apenas tenho que comprar tres fontes para eles, pois eu usei elas .
qualquer coisa vou pedir ajudinha rsrsrsrs
abração
