Autor Tópico: TELA INICIAL DO WINDOWS NÃO ABRE  (Lida 66209 vezes)
« Online: 14/02/13 - 11:01 »
Bom dia amigos.
A tela  inicial de um dos meus PCs não esta abrindo.
 fica aquela tela azul escrito WINDOWS XP, mas não abre a tela com os iconis para ter acesso  as pastas.
Tenho 4 PCS em rede e por isso eu consigo atravez de outro pc acessar   as pastas do que esta com defeito.
MENOS MAL, mas não consigo fazer nada  nem mesmo desligar  atravéz do INICIAR.
 Estou colocando a tela  que teria que aparecer , mas não  aparece, ( A TELA É DO MEU OUTRO PC, pois é apenas para  ter uma idéia do defeito)
ja limpei o modulo de memoria e nada.
poderia ser  mal contato no processador???
realmente to meio perdido.
alguem poderia dar uma dica
Velho Hippie
Re:TELA INICIAL DO WINDOWS NÃO ABRE
« Resposta #1 Online: 14/02/13 - 11:13 »
Olá menino José
Provavelmente é falha nos registros do Windows. Se tiveres o cd de instalação, entra no Console de Recuperação (R) e aguarda para ver se aparece a partição de instalação, algo como [1]-C:\Windows... Então seleciona este número entre colchetes (que pode ser variável. Geralmente esta operação reconstrói os registros de inicialização e o endereçamento da partição.
Caso não apareça a partição, ficando só em C:\ teremos que testar outras ações.
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Offline Savio Souza
  • Total Likes: +14/-0
« Resposta #2 Online: 14/02/13 - 11:24 »
Bom dia amigo,
normalmente, eu faço o seguinte. Pego um cd ou dvd de instalação do windows... da o boot por ele... (so coloca-lo no drive e deixar iniciar por ele)
ai vai começar a instalar o windows. no meio do caminho, vai te perguntar se quer uma nova instalação ou reparar uma instalação. aperte R para reparar a instalação. dai vai pra uma parte do DOS (antigo, lembra? rsrssr) deve ficar assim: D:>  nesse caso, voce vai digitar o seguinte:   chkdsk /r /p   <enter>
esse comando vai reparar o seu windows. depois é so reincicializar de novo...
« Última modificação: 14/02/13 - 11:53 por saviomat »
« Resposta #3 Online: 14/02/13 - 11:27 »
José,
Se vc apertar cntl+alt+del aparece o gerenciador de recursos ?
Se sim entre em arquivos => executar e digite: explorer.exe e mande rodar depois vê o que acontece.
« Resposta #4 Online: 14/02/13 - 12:06 »
OLA AMIGOS.
primeiramente obrigado pelas respostas.
Bem, eu na verdade  tenho um pouco de conhecimento em varias areas, como levantar parede, rebaixar teto, pintura e mais algumas coisinhas  ?_1 ?_1 ?_1, mas em se tratando de  instalar programas , devo admitir que sou um fracaso ?_1
mas vamos tentando que tudo se ageita,
estou passando todos as pastas que preciso do pc com defeito  para o meu , para evitar algum incoveniente ?_25 ?_25
Velho hippie, SAVIO
todos os meus pcs, foram instalados pelo meu ANTIGO FUNCIONARIO, e to procurando mas não estou achando o cd de instalação que  deve ter vindo com o PC, correto.
por ernquanto eu não achei.
MAC, ja fiz isso que vc falou , mas não aparece nadinha nadinha. ?_1
Agora, dando uma olhada no PC QUE ESTOU ESCREVENDO  PARA VCS,  verifiquei que  no SISTEMAS E PROGRAMAS, tem uma pasta DO WINDOWS.
segue uma foto da pasta( ela esta dividida em duas fotos para caber rsrsrs.
meu  antigo funcionario, sempre tinha o habito de  arquivar todos os programas que ele colocava no PC,
 então , minha pergunta.
como eu poderia  utilizar  este programa aqui  arquivado.
PODERIA gravar em um cd de utilizar no PC   COM  defeito????
ABRAÇO E  vamos tentando e desculpe se faço algumas perguntas que para muitos e muito facil ?_1
« Última modificação: 14/02/13 - 12:15 por JOSE RICARDO »
« Resposta #5 Online: 14/02/13 - 13:28 »
OLA AMIGOS.
Velho hippie, SAVIO
Jose verifique se o explorer já está rodando e se estiver termine a tarefa e depois execute do jeito que te falei ... outra coisa termine a tarefa do iexplore também ...
Agora preciso sair, mas não se desespere que tem solução ... kkkk  ?_26
« Resposta #6 Online: 14/02/13 - 13:39 »
Olá Zé; boa tarde.
Veja se voce consegue acessar o hd da máquina que está com problema, através do outro computador.
Vá em meus locais de rede, clique em toda a rede, depois 2 clique em rede microsoft windows, deverá abrir mostrando todod os computadores que estão ligados á rede,selecione o pc com problema; talvez vc consiga "enxergar" os programas que lá estão, e de acordo com a configuração da rede até mesmo rodar alguns programas de lá no outro pc.
Se vc enxergar e só abrir as pastas localizar o que quer e copiar para outro pc ou pendrive etec etc.
Se isto não der certo; tente desconectar o cabo de rede do computador com problema, desliga-lo e após um  minuto liga-lo novamente, sem conectar o cabo de rede.
Abraços;
« Última modificação: 14/02/13 - 13:46 por Creocad »
« Resposta #7 Online: 14/02/13 - 14:56 »
Quando vc clica o botão direito do mouse sobre a área azul aparece alguma opção?
« Resposta #8 Online: 14/02/13 - 15:02 »
creocad
acessar o  pc através do outro, eu consigo, mas só consigo as pastas que eu criei com fotos, arquivos e etc. e não os programas
por exemplo.  para escanear um documento, eu uso um programa e sendo assim naão tenho acesso.
vc me pediu que eu ligase o pc com a tecla f8 apertada.
bem, como ja lhe disse, ela abriu uma janela, mas não tem nada do que vc informou.
segue a tela da janela que abriu.
AMIGOS. fiz um video de como ele abre , para vc analisarem.  ja  ja posto pois esta baixando no YOUTUBE
Pelo que eu entendo,  ( pouco) ?_1 ?_1
tudo esta gravado no HD, correto, inclusive os programas, então se eu pegar este HD e colocar em outro  PC, vai dar o mesmo  problema.
estou certo ou errado ?_25 ?_25 ?_25
ABRAÇÃO
« Resposta #9 Online: 14/02/13 - 15:03 »
nadiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinha ?_1
« Resposta #10 Online: 14/02/13 - 15:10 »
segue o video de como o pc inicia.
« Resposta #11 Online: 14/02/13 - 15:11 »
Foi mal Zé.
tem que apertar a tecla F8 depois que ele inicia o computador, mas antes de inciar a abrir o windows, normalmente o monitor dá uma piscada indicando que isto irá acontecer, após a primeira tela que abre, nesta piscada é que vc vai apertar a tecla F8 e ai deverá abrir uma tela com a opção de iniciar em modo seguro.
Creocad.
« Última modificação: 14/02/13 - 15:14 por Creocad »
Offline Humberto (hrabelo)
  • Total Likes: +15/-0
« Resposta #12 Online: 14/02/13 - 15:16 »
Olá Amigo,
você já tentou iniciar em modo de segurança?
Caso não...
Ao ligar o PC fique pressionando a tecla F8 varias vezes seguidas até aparecer algumas informações, irá aparecer algumas opções dentre elas iniciar em modo de segurança.
Desculpe a imprecisão das informações é que faz tempo que não uso xp.
Depois do windows ter iniciado segure a tecla windows+R, irá abrir a tela de executar, digite msconfig e de enter
na nova tela que abrirá vá até a aba inicializar e desmarque todas as opções ativas.
Ok e reinicie o PC.
Funcionando ou não de um alo para tentarmos ajuda-lo
« Resposta #13 Online: 14/02/13 - 15:25 »
No seu caso aí da filmagem Zé, vc deve apertar a tecla F8 entre o espaço de 30 e 36 segundos da filmagem.
Aí irá aparecer uma tela preta com as opções, inclusive modo de segurança com rede; ou no pior dos casos várias mensagens que teremos que ver para analisar.
« Resposta #14 Online: 14/02/13 - 15:39 »
segue aS TELAS  e continua a mesma coisa. ?_25 ?_25 ?_25 ?_1
a primeira é como abre.
a segunda eu mudei para   com rede
e a terceira só  da para apertar o entre e  volta a tela azulzuinha  ?_1 ?_1
amigo hrabelo.
não entendi que tecla é essa ( WINDOWS+r)
« Última modificação: 14/02/13 - 15:40 por JOSE RICARDO »
