Autor Tópico: TELA INICIAL DO WINDOWS NÃO ABRE  (Lida 64504 vezes)
Re:TELA INICIAL DO WINDOWS NÃO ABRE
« Resposta #150 Online: 21/06/13 - 14:56 »
procure que deve achar uma pasta tipo autodesk ou coisa parecida, que é donde vinha o autocad; faz tanto tempo que não me recordo mais, mas creio que a desinstalação do Autocad pelo painel de controle unica e exclusivamente cortam as dlls.
A pasta onde fica grande parte do programa não foi removida. basta confirmar indo à lixeira e mandando retornar para a origem pra ver se o autocad vai funfar; creio que isto só ocorra caso ainda não tenha desligado nem reinicializado o Ruwindos.
Se retornar; procure na pasta de origem se o autocad fornece o unnistall, ou desistalar o autocad.
« Resposta #151 Online: 21/06/13 - 17:23 »
tudo que tinha relação ao autocad inclusive os autodesk, eu ja retirei.
ja fiz a limpesa  da lixeira
e ja reiniei a maquina
ta dificil
realmente não sei o que esta acontecendo, pois este programa dizia que tinha mais de 10gb
« Resposta #152 Online: 21/06/13 - 17:25 »
Você terá que desfragmentar o disco rígido para recuperar o espaço deixado pelo programa, visto que quando de faz este procedimento os espaços são "agrupados" tanto o "vazio" quanto o preenchido por programas e tudo que há no seu HD que ocupe espaço.
Abraço.
ja tentei  desfragmentar, mas informa que não tenho espaço livre sufuciente, pois para desfragmentar  ele precisa de pelo menos 15% de espaço livre eu só tenho 4%, por isso eu desisntalei o AUTOCAD, para poder ter mais espaço livre e fazer a desfragmentação
« Resposta #153 Online: 21/06/13 - 17:28 »
É zé ricardo;
esta a parecer que vc tem na verdade é um problema bem maior: o windows foi instalado com um sistema de formatação que agora ele não é capaz de reorganizar.
tente usar o disco de instalação e fazer uma nova em cima da existente. Não se esqueça de salvar saus preciosidades pois pode dar um pau e nem abrir depois sem formatar.
« Resposta #154 Online: 21/06/13 - 17:35 »
 :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
« Resposta #155 Online: 21/06/13 - 20:14 »
fica bravo não......formata só a partição C:
« Resposta #156 Online: 05/08/13 - 12:52 »
é a bruxa se soltou mesmo
O pc principal  quiz tirar férias e me deixoui na mão  rsrsrs
Agora  o desgraçado  abre mas com esta tela escrita asssim
Foi detectado um problema e o windows foi desligado para evitar danos ao computador.
Se esta for a primeira vez que você vê esta tela de erro de parada,
reinicie o computador.Se a tela for exibida novamente, siga
estas etapas:
Desative ou desinstale quaisquer utilitários antivírus, de desfragmentação de disco
ou de backup.Verifique a configuração do disco rígido
e confira se há drivers atualizados. Execute CHKDSK /F para verificar
se o disco rígido está corrompido e reinicie o computador.
Informações técnicas:
*** STOP: 0x00000024 (0x00190203,0x82f542f8,0xc0000102,0x00000000)
Isso aconteceu quando eu mandei  fazer uma atualização do baidu pc faster( o anti virusd)
deste então ficou assim
ele fez dois CHKDSK autromatico , mas agora danouse
« Última modificação: 05/08/13 - 12:53 por JOSE RICARDO »
« Resposta #157 Online: 05/08/13 - 15:12 »
estas etapas:
Hummm hummmm hummm ... deixa eu ver ... isto é bem simples de resolver, facil facil facil  ....  mas não sei como ... e se eu rir tu vai querer me ver dentro do caldeirão, né não? então vou mostrar os meus sinceros sentimentos ... TAMU FU! ...  :-\ :-\ :-\
« Resposta #158 Online: 05/08/13 - 19:46 »
Aí vai aquela perguntinha básica:
vc fez um ponto de restauração antes de fazer a atualização do baidu?
Se não fez é flórida; mas deve aparecer quem lhe mande tentar faze-lo abrir no modo de segurança e restaurar no último ponto de restauração do sistema.
« Resposta #159 Online: 05/08/13 - 21:12 »
Tentei de tudo que foi forma, mas sem sucesso, então um amigo veio aqui e tambem tentou e  tivemos  que reinstalar o  windowns xp ,
o engraçado que antes de instalar, ja mostrava que a partição C estava vazia,
achei estranho pois todos os programas estavam instalados la.
bem, instalamos o novo windowns em outra partição , mas mesmo assim e para surpresa, todos os progamas foram deletados.
a partição C esta totalmente vazia :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
vou ter que instalar tudo de novo e  configurar a rede novamente neste PC.
« Resposta #160 Online: 09/08/13 - 15:53 »
Dando continuidade a SAGA  do WINDOWNS.
Como tive que instalar o danado novamente, então agora   o PC esta sem audio,
ja descobri qual é a placa mãe e  fui no site do fabricante e  baixei  o drive de audio, mas nada aconteceu,
sera que tenho que fazer mais alguma coisa  ?????????
antes que perguntem rsrsrs  , eu ja reiniciei o PC, mas não adiantou.
alguem tem alguma dica para me dar, pois se não vou para de fazer meus LINDOS videos rsrsrsrsrs( acho  que muita gente vai rezar para eu não conseguir instalar o audio  :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
abraço e aguardo
Offline Roracioppi
« Resposta #161 Online: 09/08/13 - 19:16 »
Zé, não sei se vai ser o mesmo problema, comprei uma webcam para conversar com o povo de BH, ao ligar o vídeo funcionava a contento mais não me ouviam, olhei em todos os caminhos de microfone possível, daí caí no Skype e nas configurações de microfone tinha 2 opções, o microfone do "sistema" e o microfone da Webcam, foi só mudar e Bingo!
O programa que vc usar não tem essa opção de microfone? não está marcado  o microfone do sistema? não teria outra opção de microfone?
Não sei se vai te ajudar, vou aproveitar e acender uma vela para que dê certo, pois os videos tem que continuar.   :ok:
Rodrigo
Rodrigo
« Resposta #162 Online: 10/08/13 - 14:51 »
Zé,se o problema é drivers,baixa isso aqui o SlimDrivers,faz uma varredura e instala o que ele encontrar,demora um porquinho se caso tiver meio bagunçado,depois é só verificar uma vez por semana,e fica tudo bem com sua maquina,tenho ele em tres maquina inclusive nessa,e tenho tudim em dia...
« Resposta #163 Online: 10/08/13 - 16:17 »
Amigo   Rodrigo.
o problema realmente éra DRIVE, mas  agradeço a resposta.
Amigo Mauro ( pravato)
Meu  muiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitttttttttttttooooooooo  obrigado mesmo   :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe: ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
ja tinha pesquizado pela net toda e baixei trocentas coiosas e nada de nada,
Sua dica foi BATATA,  ta resolvido
brigadão pois ja estava perdendo a esperança ?_1 ?_1, mas não fique triste não pois ainda vou encher o saco de vcs   :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
bom final de semana
« Resposta #164 Online: 10/08/13 - 17:10 »
