Autor Tópico: TELA INICIAL DO WINDOWS NÃO ABRE  (Lida 66215 vezes)
Re:TELA INICIAL DO WINDOWS NÃO ABRE
« Resposta #165 Online: 10/08/13 - 17:30 »
marcão,
aqui não abre,  é pegadinha :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #166 Online: 10/08/13 - 19:11 »
PRezado Ricardo, em se tratando de computadores, vale a máxima. Quem tem os dados apenas no HD não tem em lugar algum, e quem tem uma cópia de backup é apenas melhor que nenhuma ...kkkkk
BOm sugiro você usar um programa grátis (macrium reflect) para fazer uma cópia e que possibilite a restauração integral do seu micro  segue um link, eu utilizo e garanto que funciona (para mim, kkk)
Saudações
Antonio
« Resposta #167 Online: 10/08/13 - 19:33 »
Amigo.
eu faço backup  de todos os arquivos  todos os dias
uso o copiam backup, para fazer, mas  me diga uma coisa.
este sistema tambem  restaura os programas instalados ?????????
pois pelo que sei, só podemos fazer backup dos arquivos e não dos programas,
como estou engatinhando nessa area, poderia dar mais explicações
riocardo
Offline antoniomsbr
« Resposta #168 Online: 10/08/13 - 20:26 »
sim ele faz uma cópia integral do seu hd inclusive do   sistema operacional. e restaura integralmente. vc cria o backup e em caso de desastre vc dá boot com um cd bootável que ele cria e ele restaura tudo. ja fiz inúmeras cópias e restaurações assim. o foco não é restaurar arquivos individuais mas sim o hd todo.
Saudações
Antonio
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #169 Online: 10/08/13 - 20:42 »
Boa noite.
outra opção para restauração do HD inteiro com sistema operacional e programas é o ( CLONEZILA ) é sistema Linux CD butavel, voce gera um arquivo imagem do HD.
« Resposta #170 Online: 10/08/13 - 21:57 »
Amigo   Rodrigo.
o problema realmente éra DRIVE, mas  agradeço a resposta.
Amigo Mauro ( pravato)
Meu  muiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitttttttttttttooooooooo  obrigado mesmo   :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe: ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
ja tinha pesquizado pela net toda e baixei trocentas coiosas e nada de nada,
Sua dica foi BATATA,  ta resolvido
brigadão pois ja estava perdendo a esperança ?_1 ?_1, mas não fique triste não pois ainda vou encher o saco de vcs   :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
bom final de semana
Poxa, já resolveu? Eu ia dar esta mesma dica do Tio Pravato ...  ?_16
Brincadeira é que agora estou fazendo faculdade de engenharia de obras feitas, os outros fazem e eu digo que ia fazer ... as vezes cola ... kkkk :Garg: :Garg: :Garg:
« Resposta #171 Online: 10/08/13 - 23:44 »
é Mac.
esse negocio de formatar  , da uma DOR DE CABEÇA danada, principalmente para quem não entende quase nada  e atraza o serviço todo.
ja perdi, mais cabelo , isto é o que restava :Garg: :Garg:
Agora estou tentando achar as fontes  das letras que eu usava no corel, pois eu tinha muitas fontes e agora só tem meleca no pc.
instalei uma fonte e quando vou no corel, a mardita não esta la :irrit: :irrit: :irrit:
mas ele ja esta instalada. ( acredito né :irrit: :irrit:)
é brinquedo não,   acho que vou  chamar o PAI de santo,  o RABINO,  o PADRE, o PASTOR, e um EXORCISTA  :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
« Resposta #172 Online: 24/10/13 - 11:51 »
Olha eu aqui novamente :irrit: :irrit: :irrit:
eu instalei o drive de som, onde as  caixas voltaram  a funcionar, conforme a dica do  PRAVATO mas agora fui usarto MIC e o cara não  esta funcionando.
antes de perguntar.   O MIC É NOVINHO  RSRSRS
Sera que tem um drive especifico para o MIC??? :irrit: :irrit:
alguem pode me orientar neste sentido
se não não vou  mais poder fazer os videos   rsrsrsrs
abraço e aguardo uma boa alma para ajudar  rsrsrs
« Resposta #173 Online: 24/10/13 - 13:40 »
Talvez seja o seu sistema de som sem volume,perto da data embaixo a direita,tem um altofalantezinho,tica com o butao direito em cima dele,vai configurando,acho que no XP tem um microfono desse mesmo jeito,mas se ele tiver com o volume de captar em zero ele esta tipo desligado,ou dispositivos de gravação,clicando nele abre um microfone tambem,mas acho que é por aí...
« Resposta #174 Online: 24/10/13 - 15:29 »
Amigo Pravato
ja tentei de todas as maneiras e ja fui em varias dicas no santo google e nadinha.
sobre a sua dica eu ja fui, mas  o problema que  no  modo  microfone, ele não me da a opção  de  modificar em avançado como tem no auto falante
veja a foto em anexo.
O engraçado é que antes de eu formatar  quando eu retirava o mic ou mesmo  colocava, abria uma pequena janela com varias opções onde eu  mudava tanto a parte do MIC quanto a parte das caixas, mas agora nada abre
« Resposta #175 Online: 24/10/13 - 15:35 »
outra tela
« Resposta #176 Online: 24/10/13 - 15:47 »
outra tela
não tem nada de mic.
o cara sumiu mesmo ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #177 Online: 24/10/13 - 17:49 »
Zé; na tela da figura microfone2 está marcado usar somente dispositivo padrão....
desmarque e veja se aparecerá o microfone.
na figura 3 aparece uma saída numero 2; tente ver se existe uma entrada 1 na caixa
« Última modificação: 24/10/13 - 17:51 por Creocad »
« Resposta #178 Online: 24/10/13 - 17:58 »
Vá no painel de controle e selecione sons fala e dispositivos de audio.
se tiver um gerenciador vais ver o microfone;
 se não tiver um gerenciador vá em sons e dispositivos de audio, abra a orelha hardware e clique no seu  dispositivo de audio e depois em solucionar problemas.
« Resposta #179 Online: 24/10/13 - 18:09 »
APARECEU , mas  ele não fiunciona :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
