Autor Tópico: Correia sincronizada  (Lida 51517 vezes)
Offline Vagner Cieply
Re:Correia sincronizada
« Resposta #15 Online: 16/05/13 - 01:15 »
Vagner,
Que tipo de cabo de aço estava usando? Diâmetro?
Cabo 1.2 mm compro em oficina de bicicleta.
Vagner Boa Noite.
Onde comprou a correia e as polias?
Anape fica Jaragua do Sul (47) 3371-0303
Quais as dimensões da sua máquina ? Vai ligar a correia direto no portico ou vai   usar alguma redução ?
Minha maquine tem 1500 mm por 1100 mm .
Vou usar redução a mesma que já uso 6x1 ,o carretel onde enrolo o cabo é uma bucha ,mandei furar as polias no mesmo diâmetro é só trocar carretel e fase os esticadores da correia se caso quiser por novamente o cabo basta destrocar a polia pelo carretel.
Vagner, fiquei curioso agora, tempao atras fiz uma cotação da schneider referencia 130 XL com cordoneis de aço, ficou caro para karamba, qual essa referencia que voce cotou?
Nao perguntei a referencia ,mas ela tem alma de aço ,parece ser bem resistência .
Marcao ontem mesmo de manhã liguei na schneider e o cara me passou a 46,50 o metro da correia , achei muito caro , mas tb ele me passou a tal correia 5M que depois fiquei sabendo que é mais cara , pode ser qq tipo de correia dentada ou sera que tem alguma que funciona melhor ?
Ricardo
Na Anape eles tem essa correia com 20 mm quando liguei me passarão o preço de R$ 38,00 só que as polias XL são 9.35 mm  de largura  ,eles cortaram a correia no meio dai fico R$ 19,00 o metro.
« Última modificação: 16/05/13 - 01:17 por Vagner Cieply »
« Resposta #16 Online: 16/05/13 - 01:25 »
O link da minha maquina Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login .
« Resposta #17 Online: 16/05/13 - 11:38 »
Eu resolvi corta a cabeça do "Cabo de Aço"porque ontem estava fresando uma Santa Ceia no final estouro o cabo, 3 hora de serviço perdido.
Opaaaa nobre amigo Vagner.
Não se esqueça que com correias isso também pode acontecer.
Já vi acontecer em plena usinagem, e isso independe do tempo de usinagem do arquivo.
Tudo depende do tempo e condições de uso da própria correia.
Abração.
« Resposta #18 Online: 16/05/13 - 13:52 »
Fernandes,
Você pode pedir correia por metro, com alma de aço, qualquer largura, mas, e somente mas, tem que ser dentes XL.
Ao correias e polias dentadas são identificadas pelo tipo de dentes, no caso o tipo de dente é XL.
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #19 Online: 16/05/13 - 14:54 »
Vagner meu prezado,
Eu mantenho algumas dúvidas comigo. Veja só: Tenho  conjunto de polias 1 T10 e outra T20 cujo passo não sei (de 2,8 a 5) e o fuso é Rosca T passo 4. E daí meu amigo, nada importa? ?_12 ?_12 ?_12
jcs
« Resposta #20 Online: 16/05/13 - 16:07 »
Abração.
 Pois bem Raranda, concordo ,mas vamos ver no que da,se não ficar bom volto para o cabo .
Ola Julio ,vamos ver se compreendi você quer usar esse jogo de polia para fase o acoplamento entre o motor de passo e o fuso,se for isso nada importa em relação ao fuso.
 So vale lembrar que o passo da correia deve ser igual ao passo da polia.
Se não for esta sua duvida me corrija.
Até mais......
Offline JCS
« Resposta #21 Online: 16/05/13 - 17:49 »
Vagner,
O que me chamou a atenção é que o conjunto das duas polias e correia, o passo é 5, e o fuso é passo 4. Pelo muito pouco que entendo nada vai influenciar - aparentemente.
Mas ainda, mudando de minhoca para cabo de aço, para solucionar problemas de um amigo, tirei os motores da minha máquina - 15Kgf, 6 fios e emprestei para ele. Agora, ele me entregou os que havia encomendado - AK57H8/3.6 - 1.8, 21Kgf. Porém, na ligação unipolar fica com 14,7 Kgf, o que não me importa. Acontece o os ditos são mais compridos e o eixo é de 10mm. Vou ter que usinar as polias e aumentar a altura da cabine da máquina e reformar a fiação. Legal né.....
Estou vendo as postagens da fiação para os drivers Apoena que uso na máquina.
Tudo bem. Quebrei o galho do amigo e me sinto muito contente com isso. Me basta servir à alguém.
jcs
« Resposta #22 Online: 16/05/13 - 18:54 »
Ricardo meu filho, dê uma olhada  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline JCS
« Resposta #23 Online: 16/05/13 - 19:44 »
Marcão meu amigo,
Posso olhar no lugar do Ricardo?
jcs
« Resposta #24 Online: 16/05/13 - 20:03 »
Eu também queria olhar, mas acho que não pode, o Marcão disse só p/ o Ricardinho ... to ficando com ciumes deste relacionamento ... depois que mandei a tabua pro Marcão ele me trocou pelo Ricardo ... snif snif snif ...  :'( :'( :'(
Acho que ele é um interesseiro, o Ricardo tem laser e eu só uma maquininha meia boca ...  :'( :'( :'(
Offline JCS
« Resposta #25 Online: 16/05/13 - 20:14 »
E a minha que tá até sem motor. Que nem posso fazer tábua para ele.
jcs
Offline JCS
« Resposta #26 Online: 16/05/13 - 20:23 »
Mac,
Vr, Am, Br, Pr, Az, Vd, Ma, Lr.
Am e Br (comum fase A)  Vr A+, Pr A-
Ma e Vd (comum fase B) Az B+, Lr B-
Ou estou louco....
jcs
« Resposta #27 Online: 16/05/13 - 21:23 »
Nossa, mas que turma mais ciumenta soh, tá bom, tá bom, voces tambem podem olhar  :ola:
Editado, ops, agora que notei algo diferente no meu avatar, claro que alem de ser bunitao kkk sou usuario veterano, ah tah, entendi, é por causa da idade  :ok:  :lingua:
« Última modificação: 16/05/13 - 21:26 por Marcao »
« Resposta #28 Online: 16/05/13 - 22:38 »
Mac,
Ou estou louco....
jcs
Agradece ao Marcao por eu ter visto está sua msg ... tu escreve pra todo lado, sobre tudo, ai nóis é veio e num guenta ... kkk ?_1 ?_1
Segue o pdf do seu motor é só seguir a ligação p/ Modo Unipolar ... se tiver duvidas, crie um topico la nos apoenas que vejo com mais facilidade ...  ?_26
Offline Rick_fernandes
  • Total Likes: +16/-0
« Resposta #29 Online: 16/05/13 - 23:34 »
Fernandes,
Edson muito obrigado pelo toque, vou amanhã na cidade (florêncio de abreu ver essas correias e quem sabe ja compro as danadas)
