Autor Tópico: Correia sincronizada  (Lida 51513 vezes)
Re:Correia sincronizada
« Resposta #75 Online: 08/06/13 - 18:21 »
Boas companheiros
Desde já obrigado pelas dicas já aqui mencionadas por todos vós , cabe dizer que hoje usei a formula que o Ricardo aqui mencionou e realmente após colocar 5,0010227997    no valor do passo o erro aumentou um pouco mais. Usei um valor de Pi mais extenso do que o apenas o 3,141516 e isso parece não ter dado bons resultados. Bem provável que o 3,141516 seja o ideal , voltarei a fazer testes e postarei aqui concerteza.
Creocad , no Linux é aí mesmo onde voçê mencionou que eu estou a colocar : " valor do passo do fuso " ; ou seja, o valor de quanto se desloca quando o motor dá uma volta .
Edson (mulapreta) obrigado pelas dicas .
Quanto aos micro-passos eu defino isso no driver do motor e quanto tinha fuso usava passo inteiro , agora descobri que os meus drivers tinham micro passo até 16 e fui lá alterar os pinos que definem e deixei em 16 , julgo assim ter passado (temporariamente) por cima do gasto de fazer reduçoes de 3 -> 1 usando as polias de 16 dentes e de 48 dentes que aqui tenho , mas usei a polia de 16 dentes direto a fazer o trabalho de  tracção ...
Portuga
Zé Vilhena
Offline Rick_fernandes
  • Total Likes: +16/-0
« Resposta #76 Online: 10/06/13 - 23:45 »
Boas companheiros
Portuga
Zé Vilhena
e sua maquina Portuga deu certo ou não ? resolveu o problema da correia ? ajustou os cálculos e mandou bala ?
Ricardo
« Resposta #77 Online: 11/06/13 - 03:35 »
Bom dia Ricardo
Como estou a demorar para responder... já dá para ver que não deu certo, ainda...
Nem por nada a coisa está dando , nem com Pi de mais digitos ou menos digitos , nem com Dp de 25.46 ou 25.47 a coisas avança.
Para dificultar ainda mais a charada , no Eixo Y e no Eixo X , usei o mesmo tipo de polia e de correia , mandando usinar um quadrado de 20 por 20 , no Y chega a dar uma diferença minima de 19.60 mas no X dá 18.0... , poderia pensar que estes valores são o máximo que se consegue em acuidade ... mas estamos a falar de valores tão pequenos na extensão ( 20 cm )  !!!
Usei o mesmo tipo de montagem na passagem da correia pela polia (rolamentos pra facilitar a passagem da correia) .
Hoje vou desmontar a electronica e intercambiar o Y com o X e ver se a diferença de + - 2mm passa pro outro eixo...
Depois disso e se não houver novidade , vou instalar o EMC2 anterior (8.04) pode ser algum Bug sei lá , mas cansei ontem à noite , que desespero andar à 2 dias a colocar numeros e a mandar fazer quadrados que ficam mais pequenos do que deveriam...
No entanto quero agradecer a si Ricardo , ao Creocad , Edson e demais companheiros que deram as suas opiniões e dicas até agora.
Darei noticias ...
Portuga
Zé  Vilhena
« Resposta #78 Online: 11/06/13 - 09:06 »
Que droga isso ai com sua maquina hein , da uma geral em outra coisas mesmp , troca o software como vc falou falou , pois acredito q a parte de cálculos é dessa forma q te passamos não tem segredo , mas vai postando pra gente ir acompanhando pois uma hora ela funfa...
Abraços e boa sorte
Ricardo
« Resposta #79 Online: 11/06/13 - 11:51 »
Portuga,
Você está usando a mesma marca de correia nos dois eixos?
Essas correias tem alma? Aço ou kevlar?
Parece que um dos eixos está fazendo o motor precisar mais força e a correia está esticando. Dá uma verificada.
« Resposta #80 Online: 11/06/13 - 12:42 »
Veja quais as necessidades de sinais que seus drives exigem - há alguns que precisam de sinal de passo que parta de nivel alto para baixo - há outros que funcionam ao contrário, de nivel baixo para alto.
Veja as configurações atuais e experimente inverter o nivel dos sinais de passo apenas e veja o resultado - se os deslocamentos aumentarem do que estavam, creio que matou a charada.
Outro ponto a verificar é o tamanho dos passos enviados para os drives - alguns precisam ter um tempo de duração determinado - se estiverem menores um pouco do que o esperado, pode haver perda de passos, mas isso é fácil de verificar porque os erros de deslocamento são variáveis conforme a velocidade...
« Resposta #81 Online: 11/06/13 - 13:38 »
Portuga,
Boa tarde Edson
Na verdade eu comprei 5 metros de correia e não a cortei , estou a faze-la passar pelos 2 eixos !!! (está uma espécie de gambiarra como voçes falam aí) mas não consigo ver problema algum nisto assim temporario... até montar tudo bonitinho.
A correia fechada que eu postei a foto (na página anterior) ela tem referencias , mas esta que atravessa o eixo X 800mm e o eixo Y 1000mm , eu mandei cortar com as medidas da polia x 5 metros e não tem referencia alguma , mas é do mesmo numeros de dentes pois encaixa perfeitamente nas polias .
Quanto a ter alma... não sei dizer , em aço não me parece que tenha , pois passo o dedo nas pontas e é semi-macio (borracha) ....
Tentei esticar as duas na mesma proporção de força mas... continua a dar esta diferença , já testei mudar os drivers do motor , e é sempre o mesmo eixo (X o mais pequeno) a dar a maior diferença usando os mesmo valores , enfim , agora saturei tenho de parar , pois abandonei o que estava fazendo , colocando valores vários das formulas , para passar a colocar  partindo de um valor acima do pedido ( exemplo 140 x 140 ) e fui mexendo nos digitos para lá da direita da virgula , mas tem sido um processo demorado e saturante , depois logo ganho mais energias e continuarei...
Fgilii grato pelas dicas , a seu tempo verificarei
Portuga
Zé Vilhena
Offline parrinha
« Resposta #82 Online: 16/06/13 - 12:45 »
Edson (mulapreta)
Obrigado por ter dado mais um empurrão em frente na resolução desta minha charada.
Vamos lá : cada eixo tem 1 polia com 16 dentes , ela se comporta como se fosse accionada tipo cabo de aço sendo esticada e passando pela polia que vai no motor (a tal de 16 dentes com 24mm de diametro conforme foto anexa)
Pormenor : está a ser accionado cada motor em micro-passo 16   para evitar gastar mais dinheiro na oficina do torneiro .
Ou seja a redução se faz por micro-passo ( apesar de ja ter comprado polias para fazer redução de 3-1 ) e tem uma implementação simples .
O que me falta é a formula que pega nos valores dos diametros , dos numeros de dentes etc etc (daquelas que no final dá por exemplo : 34.32521 ou qualquer outro valor é claro,  pois é notório que os valores que eu coloquei precisam de mais digitos pra lá da direita da virgula , eu deixei com 2 digitos apenas e deve ser por aí que as contas matemáticas saem com estas disparidades no corte de quadrados...
Portuga
Zé Vilhena
PORTUGA posso saber onde comprou estas polias sincronizadas
abraços
parrinha
« Resposta #83 Online: 16/06/13 - 15:36 »
Olá Parrinha
Como sou um Portuga ... a viver em Portugal , comprei cá mesmo , numa firma em Lisboa (Eurocorreias).
Portuga
Zé Vilhena
Offline Elio Cesar
« Resposta #84 Online: 17/06/13 - 14:57 »
abraços
parrinha
Parrinha, essas correias não são difíceis de se encontrar no Brasil. Acredito que você até encontre ai na sua cidade.
Caso precise de ajuda é só pedir.
Albert Einstein
Offline parrinha
« Resposta #85 Online: 17/06/13 - 20:40 »
entao PORTUGA deveria ter imaginado ,rsrs..mas esta valendo.....e ELIO CESAR  aki existe sim ,,,o problema que nao chei as polias sincronizadas para ligar os fusos, e o nobre colega EDSON esta mi orientando e mi deu umas ideias.
abraços
« Resposta #86 Online: 23/06/13 - 13:35 »
Caro amigo Zé Vilhena (Portuga);
parece que ainda não solucionou seu problema com as correias.
Estive cá a reler todo este tópico e me deixou deveras muito confuso o que ocorre em tua máquina.
Por favor, se possível, faça o seguinte teste:
Usando um relógio comparador ou um paquímetro como instrumento de verificação; faça várias vezes o seguinte procedimento:
gire manualmente o eixo do motor em uma volta e meça a distância percorrida; repetido e anotando as medidas encontradas; mas faça pelo menos 2 vezes com a castanha no mesmo local, e mude o local para repetir a medição.
Creio que seu problema é perda de passo dado que pela posição do ponto de tração ser diferenciado a tensão da correia esteja a variar.
Ou então faça ao invés de um quadrado, 4 quadrados de mesma dimensão; um em cada canto da área de trabalho e compare as diferenças se houverem.
Poste o resultado e ou a solução quando encontrada.
Abraços e desejo de sucesso na empreitada.
« Última modificação: 23/06/13 - 13:53 por Creocad »
Offline BigRol
« Resposta #87 Online: 25/06/13 - 00:40 »
Ola Portuga (Zé Vilhena)
Antes de mais quero pedir desculpas por estar a sair do tema do post.
Eu sou portugues tb e quero construir uma CNC e ando a ler aki o Forum para ir tirando duvidas... pior é k cada vez mais estou com mais duvidas :)
por essa razao ia pedir a ajuda do Portuga :) e perguntar se a cnc k ta a construir foi tirada de algum projecto da net ... ou se é possivel disponibilizar-me informações da construção.
Abraços a todos
« Resposta #88 Online: 25/06/13 - 07:58 »
Bom dia companheiros
Creocad , aparentemente já consegui resultados mais satisfatórios mas tem sido uma luta (para um leigo em matematica e CNC´s em geral  ufa ufa) .
Como o erro estava sempre associado ao valor de passo que se coloca no EMC2/Linuxcnc , depois de tudo o que eu já aqui tinha escrito e das dicas TODAS que cada um de vós deu , lembrei que poderia usar a tal regra matemática dos "tres simples" que é como quem diz :
Se colocando     4.99905 me dá 99.65mm (deveria ser 100)
então                 x               dará            100
isto de uma forma simples deveria dar pois a matemática é aquela coisa mágica....  e lá fiz as contas rapidinho e fui cortar mais um quadrado....  deu erro maior !!!
Lá fui falar com um professor de matemática que me disse que isso era impossivel de ter acontecido , entretanto falei com um amigo que não tendo sequer  frequentado universidade me disse que sabia que havia formulas onde entravam as raizes quadradras e / ou cubicas  na formula e que serviam para aproximar de um valor perto do 100 (corte do quadrado de 100x100) , lá fui falar de novo com o professor de matematica que entao me deu uns numeros que introduzi para teste e aí sim se aproximou do desejado , claro que tem erro ainda , mas estamos a falar de uma maquininha em MDF com uma tupia de 60 euros , portanto a soma dos erros aqui dá o que se entende por folgas  :bebebe:
Não esperava ter esta dificuldade toda quando decidi passar para uso de correias sincronizadas , mas pronto está quase bom , já aceitavel nos trabalhos que faço em madeira e PVC (litophane)
BigRol
Bem vindo ao forum companheiro portuga  :ok:
Respondendo concretamente : a minha maquininha actual Não é feito  de RAIZ de um projecto tirado da net !!!  É sim uma mistura de todas e mais algumas pois esta é a segunda estrutura que fiz (e ainda nao estou satisfeito) .
Se tiveres algum $$ para gastar , então a solução que poderá ser proximo do optimo é a que segue foto em anexo , foi feito tambem por um portuga , moço muito prendado e que tem dado mostras de ser um optimo manuseador e construtor , é o Luis Silva que acho que não frequenta este forum aqui , mas que tem já um certo historial de trabalhos expostos na NET.
o site é este : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login lá aparece as várias máquina e percebe-se a evolução rápida que o moço atingiu...
Do que eu possa ajudar daqui em diante dispõe sempre
Portuga
Zé Vilhena
« Resposta #89 Online: 25/06/13 - 09:47 »
Caro Zé Vilhena;
perdoe-me se parecer impertinente; mas como as fotos aqui postadas não mostram direito e venho acompanhando quase todos os amigos que relatam problemas de variação e ou erro entre o traçado e o cortado; estive cá a matutar e fiz algumas experiências que talvez explique estes erros que matematicamente deveriam ser impossíveis de acontecer; mas acontecem:
Se vc estiver usando as correias para acionar um fuso o problema pode ainda ser que o fuso não esteja com acabamento e ou dimensão uniformes.......o que isto tem a ver? É que estas diferenças fazem com que a porca (castanha) fique variando a força necessária para gerar um mesmo deslocamento e isto reflete na uniformidade do movimento. Dirão que o software compensa e eu acreditava nisto, mas com as experiências feitas, usando uma barra roscada com variações centesimais no diametro bem como com acabamentos variados nos filetes da rosca vi que nem sempre o soft consegue compensar tais distorções.
Então resumindo: verifique o acabamento do fuso roscado bem como se a castanha gira sem ter locais onde ela fica mais presa, necessitando de maior força.
Nos testes que fiz, uma simples passada de lima fina nos filetes, usando baixa rotação e depois uma boa lixada com lixa fina para igualar o acabamento reduziu muito e em alguns casos até zerou as diferenças de deslocamento, medidos sempre com relógio comparador e paquímetro.
Abraços;
