Autor Tópico: Correia sincronizada  (Lida 51512 vezes)
Offline Rick_fernandes
  • Total Likes: +16/-0
Re:Correia sincronizada
« Resposta #45 Online: 18/05/13 - 21:53 »
O sistema de movimento por correias é largamente utilizado em Cnc´s, especialmente de 2 eixos, Laser , Plasma e algumas para fins "leves".
Oque afirmo é que vai funcionar !!! Mas não pense em usinagem de metais com desempenho. Máquinas com transmissão por correias possuem inércia natural da tensão sofrida por elas e mesmo as com alma de aço podem lhes dar uma grande frustração no fim do trabalho, porém são rápidas e isso é uma enorme vantagem perto de sistemas com fusos de esferas. Para madeira, acrílico e trabalhos leves vai em frente.
Quanto ao motor de 15Kgf ele é muito fraco pra sua máquina de 1,5m de comprimento, mas vai funcionar.  :nhenhe:
Está enganado quem "acha" que polias sincronizadoras não possuem PASSO.  TEM SIM ! Mas é só usar correia compatível e polias apropriadas que o deslocamento é configurado no Mach3  depois, dizendo ao programa o quanto ele caminhou ...  Uma dica é procurar as Correias Schneider que eles sabem TUDO de acionamento por correias..... Abraços e bola pra frente ....  :bmetal:
Obrigado pelo toque, eu até liguei na Schneider mas acho que pelo nome que ja possuem no mercado ficou uma pequena fortuna as correias e polias, na mesma configuração de correia e polia achei um fornecedor aqui em guarulhos onde moro, e saiu pouco mais da metade do preço.
Grato
Ricardo
« Resposta #46 Online: 18/05/13 - 23:29 »
Tudo que falou sobre o uso de máquinas com correia dentada está correto. Só discordo, e continuo afirmando, que polia dentada não tem passo.
Pegue uma polia e gire 360º e veja se haveria algum movimento retilíneo, ou melhor, ligue para a empresa Correias Schneider e pergunte se eles tem polia dentada com passo 5 milímetros?
É o mesmo que querer comprar papel carbono pautado "isso no existe..."
O passo a que você se refere é o do giro do motor. o mach3 calcula o giro que o motor fez, que passamos a chamar, também de passo, para movimentar tal distância e calcula os passos dados para cada milímetro andado.
Offline Vagner Cieply
« Resposta #47 Online: 19/05/13 - 04:14 »
Rick ainda não fiz a instalação ,falto mandar fase uma bucha o carretel de 35 mm e a polia tem 15 ,mas tenho certeza que vai funcionar a unica duvida  que tenho é em relação a durabilidade.
 Em relação ao passo da polias,tenho uma polia que comprei no ferro-velho não casa com a correia Xl ,o passo da correia XL 5,08 mm é em polegada 1\5 e a que comprei na época por não saber era uma polia T5 passo 5mm,muito parecidas.
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #48 Online: 19/05/13 - 10:40 »
Vagner,
Bom dia e belo domingo para você e familiares,
Tomo a liberdade de pedir que relembre que o passo da correia sincronizada é a medida existente entre o centro de um dente e do outro. Pois, a altura do dente tem que estar sincronizado com a da polia, pois só assim terás a medida exata da circunferência da polia. Veja, se o tipo e altura do dente não forem sincronizados com os da polia, haverá uma imperfeição com resultados negativos, isto é incorretos. Busque um desenho de uma correia e verás as medidas, que devem ser iguais as da polia.
um grande abraço.
jcs
« Resposta #49 Online: 19/05/13 - 11:14 »
Tentando ajudar apenas - polias de correias sincronizadoras possuem passo sim! - depende únicamente do tipo construtivo das correias que podem ter passo em polegada ou milimetros...
Mas como já foi dito, o passo não importa - o que importa são as características de cada polia ou melhor, o perimetro delas...
Um pouco diferentes do que as engrenagens, as polias dentadas tem um cálculo muito parecido para se determinar o perimetro efetivo de cada uma delas.
Há tabelas sobre isso e que servem para os primeiros ajustes de deslocamento - e que neste caso vale citar que são cálculos simples que transformam movimento circular e linear, mas no final sempre será necessário algum ajuste simples para se obter os deslocamentos corretos ou com os menores erros...
Simples assim
Offline Ojsvargas
« Resposta #50 Online: 19/05/13 - 13:24 »
Olá Edson, como deve ter lido existe passo nas correias também, inclusive possuo várias na minha oficina com larguras iguais e espaçamentos diferentes.  As correias OPTIBELT da Schneider são assim identificadas:  1066 2M-B  06  onde: 06=largura em mm /// 2M = PASSO 2mm // 1066 = comprimento da correia. Com relação aos custos de fato não fica muito baratinho usar esse tipo de acionamento, nas minhas máquinas (Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login) eu prefiro usar engrenagens de dentes retos, possuem um custo menor e uma durabilidade muito maior, o ruim é o ruído e a folga entre dentes, que pode ser reduzida a ZERO (no mesmo site tem uma breve explicação - aba de mecânica) mas aí o preço fica mais caro  em relação as correias. Obrigado ao Sr. Gilli por seu comentário e a todos que nos ajudam a sanar nossas duvidas.   :ok:
« Resposta #51 Online: 19/05/13 - 13:31 »
Quem tiver o catalogo da correias schneider, deem uma olhada na pagina 80
Vou citar o que esta escrito, alguns exemplos:
Correias sincronizadoras ZR e HTD (omega)
Passo MKL   = 80 m/s
Passo XL     = 60 m/s
Passo L e H  = 40 m/s
 e assim continua a tabela
Estou com o Fabio, tem sim passo essas correias... ate entao...
« Resposta #52 Online: 19/05/13 - 14:22 »
Tentando...
Meu caro gilii, e demais,
Negar que polias e correias dentadas não tenha passo é idiotice...
porem existem vários tipos de passos: passo de andar, passo de dança, passo de fusos, passos de engrenagens, etc.
Porem, o passo a que me referi é exatamente o que você referenciou. É no contexto dos cálculos dos passos de nossas CNCs. Toda correia e engrenagens tem passos, em especial as XL que tem passo de 5.08 mm. como já foi citado anteriormente. Pergunto, se vamos calcular os passos por milímetros de nossas máquinas, de que forma usaremos esses 5.08 mm. no cálculo? Nenhuma vez. Usaremos números de dentes das polias, alias, o número de dentes das correias nem é cogitado.
Ficar martelando que polia e corrente tem passos ou não, é puro sofismo. Serve somente para confundir ainda mais os iniciantes desse fórum.
Em minha máquina uso duas polias dentadas exatamente iguais de 60 dentes XL. poderia mudar essas polias por ouras tipo MKL, L e H que nem precisaria mudar nada nas configurações do Mach3. Porem se trocar meu fuso que é milímetro por polegadas, aí sim, terei que refazer todos os cálculos.
Para os "sofistas" de plantão, isso é que eu queria que entendessem...
« Última modificação: 19/05/13 - 14:26 por mulapreta »
Offline Ojsvargas
« Resposta #53 Online: 19/05/13 - 15:25 »
Minhas sinceras DESCULPAS à aqueles que se julgaram ENGANADOS devido aos meus comentários. Nesta minha ultima mensagem neste tópico gostaria de lembrar das regras que se usam nestes e que jamais pensei nos amigos como "sofistas" mas sim pessoas como eu que podem errar e contribuem na ajuda ao semelhante com o conhecimento que possuem.  Abraço à todos.
« Resposta #54 Online: 19/05/13 - 15:47 »
O Passo não importa - só importa o perímetro da polia, mas que seja a medida equivalente do "diametro Primitivo" das engrenagens...
Tem que ser a medida do diametro de trabalho das polias dentadas - só isso
« Resposta #55 Online: 19/05/13 - 15:54 »
Boa tarde pessoal
criei esse tópico para ter informações de pessoas que tem ou já montaram máquina com correia, mas pelo que to acompanhando ta dando uma polêmica danada, o pouco que andei pesquisando sobre polias e correias, elas tem sim passo , pois o mesmo tem alguma utilidade, porém não nessa nossa aplicação, que neste caso não tem diferença nenhuma, o que importa no fim das contas para nós, no caso de utilizar para movimentação do pórtico ou mesa é o diâmetro primitivo e até a quantidade de dentes no caso de uma redução, fora isso, tem sim passo mas de nada serve nesse tipo de aplicação, bom espero ter falado certo rsrs se falei alguma asneira por favor corrija ...
Ricardo
« Resposta #56 Online: 19/05/13 - 16:33 »
criei esse tópico...
Ricardo
Em síntese é exatamente isso que estou dizendo... bom ter entendido.
Offline JCS
« Resposta #57 Online: 19/05/13 - 21:41 »
mas tem passo...... :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro:
jcs
« Resposta #58 Online: 07/06/13 - 20:26 »
Boa noite companheiros
Procurei no forum a informação que de seguida vou colocar  , mas não consegui achar a resposta de um jeito que eu consiga entender.
Faz uns dias que voltei  a montar a 2ª maquininha com materiais maioritariamente não ferrosos , a grana está tão curta que tem de ser assim mesmo  :irrit:
Bom , precisava da vossa ajuda para tentar achar os valores corretos da " Movimentação usando Correias Sincronizadas" , ou seja a formula ...
O acionamento está a ser feito usando a correia que segue na foto 1
A polia que vai no eixo do motor ( X e Y ) é de 16 dentes e tem as medidas que constam da foto 2a
Foto 3 mostra o motor montado e a correia a passar pela polia
Foto 4 mostra um trabalho em técnica Litophane feito hoje e não me queixo da falta de precisão mas as medidas da foto podem estar ligeiramente fora do original (prá maquininha não tá nada mal)
Mas quando mando cortar um quadrado de 100mm ele me dá praticamente 100mm e quando mando cortar um quadrado de 90mm ele me dá + - 89mm cheguei à conclusão que nos numeros pares ele funciona perto do que devia , mas nos  impares ele desvia + - 1mm dependendo da medida, isto porque eu coloquei os valores por aproximação conforme ia fazendo os testes ... com caneta BIC .. :sarro:
Na primeira maquinha eu estava a usar varão roscado , demorou pra eu deixar certo , mas depois de entender esa coisa do passo por volta etc etc , aí eu deixei ela certa , agora que enveredei pela correia sincronizada .. estou de novo em apuros  :ixi: e preciso da ajuda dos que olham para esta charada e já sabem a solução.
Fico grato desde já pelas dicas que possam dar e fico a aguardar
Portuga
Zé Vilhena
« Última modificação: 07/06/13 - 20:48 por portuga »
« Resposta #59 Online: 07/06/13 - 20:58 »
Não vou entrar no mérito dos cálculos da movimentação porque está faltando dados complementares. Talvez um dos "especialistas em "passo de correia" poderá responder.
O único comentário que posso afirmar com toda certeza, é que 100 é par e 90 também é par.
Daí, não entendi essa de impar...
