Autor Tópico: Correia sincronizada  (Lida 51511 vezes)
Offline Rick_fernandes
  • Total Likes: +16/-0
« Online: 14/05/13 - 23:27 »
Boa noite galera, hj pela manhã troquei algumas msgs com nosso amigo Raranda, e ele me perguntou se eu ja tinha pensado em utilizar sistema de correias no lugar do fuso, achei muito interessante mas não consegui pegar com ele mais detalhes, alguem por ai ja montou maquina assim ? funciona bem ? quanto a precisão como fica ? enfim fiquei muito curioso e interessado no assunto , se alguem ai puder compartilhar desse tipo de sistema (foto e video da maquina com esse sistema)
Grato
Ricardo
Re:Correia sincronizada
« Resposta #1 Online: 15/05/13 - 00:43 »
Estou pensando em construir uma fresadora pequena 600mm. x 500mm. utilizando correia dentada.
Pode-se compra correia por metro na Correias Schneider. Não é muito cara. Antes, porem, farei um levantamento dos custos para ver se compensa utilizar correias ou fusos.
Se utilizar correias, será necessário fazer uma boa redução e é ai que os custos começam a pegar.
Mas, com correias, a máquina funciona muito bem.
« Resposta #2 Online: 15/05/13 - 00:48 »
boa noite Edson
eu tava doido pra montar minha maquina 1500 x 1000 com fuso esferico (abandonei a ideia devido ao elevadissimo custo), ai comecei ver fuso trapezoidal , foi quando Raranda me falou sobre a correia (eu nem sabia que dava), andei pesquisando os preços pra utilizar com correia, achei muito mais em conta, mesmo que vai usar uma ou duas polia a mais me parece muito mais em conta o preço(minha opnião) so o que ainda tenho duvida é com relação a precisão da maquina ? vou trabalhar com madeira mdf acrilico materiais moles, claro que que 2 ou 3 decimos de precisão ninguem vai morrer por isso ainda mais se for com madeira, mas queria saber de alguem que fez pra poder dar uma ideia melhor se possivel com fotos e uma maquina trabalhando usinando mesmo
Ricardo
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #3 Online: 15/05/13 - 07:35 »
Bom dia Ricardo.
Alem da correia sincronizada tambem tem a opção de tração por cabo de aço que muitos utilizam e sai bem barato.
Estou fazendo uma maquina 1500 X 1400 com tração por corrente, alguns dizem que é ruim este sistema, mas existem maquinas que a utilizam o custo é baixo também, aqui mesmo no fórum tem vídeo de maquinas com tração por cabo de aço e por corrente.
Boa sorte.
Quando a minha estiver funcionando eu posto o resultado pra vocês aqui
« Resposta #4 Online: 15/05/13 - 07:40 »
Bom dia galera
Ok Guilherme ficamos no aguardo para ver seus resultados assim que eu ir montando a minha vou postando aqui também , boa sorte ai na sua
« Resposta #5 Online: 15/05/13 - 12:10 »
Caracolis
hoje de manhã liguei pra uma empresa que fornece fusos guias essas coisas, e cara foi bem direto (não precisa comprar nada comigo esteja a vontade, mas não aconselho você nem ninguém a fazer transmissão por correia) será que é tão ruim assim fazer a transmissão por correia? o comprimento que vou aplicar a correia é pra movimentar o pórtico 1500mm
« Resposta #6 Online: 15/05/13 - 13:32 »
Caracolis
99,9% dos motores de veículos usam, na transmissão das polias dos comandos de válvulas, correia dentada. Por que será? E olha que a força e o giro dos motores nem de perto se compara aos de nossas máquinas.
Você explicou pra ele que ia usar correias dentadas com "alma de aço" ou Kelvlan (não sei como raios se escreve isso)?
Offline Vagner Cieply
« Resposta #7 Online: 15/05/13 - 18:02 »
A minha maquina é com cabo de aço,vou trocar por correia,hoje comprei a correia e polias,ja levei ao Torneiro para furar, gastei R$ 19,00 o metro correia xl  comprei 5,2 metros e R$ 25,00 cada polia 14 dentes, provável que amanha faço a instalação ai comento aqui o resulta.
« Resposta #8 Online: 15/05/13 - 18:24 »
Eita, to muito curioso sobre essa historia de cncs com correias, fico olhando a laser ir pra lah pra cá a trocentos por m por min utilizando correias e pensando porque não pode ser na cnc.
« Resposta #9 Online: 15/05/13 - 20:18 »
Eu resolvi corta a cabeça do "Cabo de Aço"porque ontem estava fresando uma Santa Ceia no final estouro o cabo, 3 hora de serviço perdido.
« Resposta #10 Online: 15/05/13 - 21:00 »
Vagner,
Que tipo de cabo de aço estava usando? Diâmetro?
Offline Leno Nunes
« Resposta #11 Online: 15/05/13 - 21:06 »
Vagner Boa Noite.
Onde comprou a correia e as polias?
« Resposta #12 Online: 15/05/13 - 21:12 »
Quais as dimensões da sua máquina ? Vai ligar a correia direto no portico ou vai   usar alguma redução ?
« Resposta #13 Online: 15/05/13 - 22:13 »
Vagner, fiquei curioso agora, tempao atras fiz uma cotação da schneider referencia 130 XL com cordoneis de aço, ficou caro para karamba, qual essa referencia que voce cotou?
« Resposta #14 Online: 16/05/13 - 00:11 »
Marcao ontem mesmo de manhã liguei na schneider e o cara me passou a 46,50 o metro da correia , achei muito caro , mas tb ele me passou a tal correia 5M que depois fiquei sabendo que é mais cara , pode ser qq tipo de correia dentada ou sera que tem alguma que funciona melhor ?
Ricardo
