Autor Tópico: Correia sincronizada  (Lida 51514 vezes)
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
Re:Correia sincronizada
« Resposta #30 Online: 16/05/13 - 23:52 »
hehehehe  :ok: :ok: :ok:
eu tava louco. :ixi: :ixi: :ixi:
Nesse fim de semana vou por as mãos na máquina.
jcs
« Resposta #31 Online: 17/05/13 - 00:47 »
So vale lembrar que o passo da correia deve ser igual ao passo da polia.
Vagner,
Só esse lamentável engano não é passo da polia nem da correia e sim o mesmo tamanho dos dentes. não existe passo na correia nem na polia.
« Resposta #32 Online: 17/05/13 - 00:53 »
Edson muito obrigado pelo toque, vou amanhã na cidade (florêncio de abreu ver essas correias e quem sabe ja compro as danadas)
Rick,
Aproveitando, se der tempo, dê uma chegada nas correias Schneider ela mudou-se da Rua Florêncio de Abre para a Praça Bento de Camargo Barros, 64. Ficou muito melhor porque agora tem estacionamento dentro da empresa. Veja no google mapas, se for na florêncio e continuar sempre pela direita na Av. Tiradentes, continuando e passando pela estação Armênia em frente ao antigo Clube Tiete, bem do outro lado da avenida fica a loja.
« Resposta #33 Online: 17/05/13 - 01:22 »
Vagner,
O que me chamou a atenção é que o conjunto das duas polias e correia, o passo é 5, e o fuso é passo 4. Pelo muito pouco que entendo nada vai influenciar - aparentemente.
JCS,
Não há relação nenhuma entre fuso e correia ou polia dentada com relação às medidas.
O importante é saber: Quantos dentes tem a polia e Qual o tipo desses dentes. Com isso é que são definidas os Diâmetros das polias.
Explicando: Vamos supor que temos uma polia com dentes tipo "WXRESDRT" e que qualquer fabricante saberia o tamanhos desses dentes. Supondo que esse tamanho seja de 1 mm. e o rebaixo seja também de 1 mm. Se você quiser uma polia de 50 dentes, é claro que sem sombra de dúvidas a circunferência dessa polia será de 100 mm. (50 dos dentes e 50 dos rebaixos)
Agora é só aplicar a formula inversa de achar a circunferência que terá o diâmetro para essa polia com essa quantidade de dentes. isso aqui no Brasil como na China ou qualquer outro país.
Agora, juntando fuso com polias e correias, temos primeiro que saber o passo do Fuso. Suponhamos que o passo seja 4 (quatro) milímetros por volta, completa, do motor num Drive Full, 200 passos. Então o passo do motor é 50 para cada milímetro de posse disso, voçê coloca no motor uma polia de 20 dentes e no fuso uma polia de 60 dentes (relação de 3:1). Então quando a polia do motor der uma volta completa a polia do fuso andará 20 dentes,
Ora, se a polia do motor tiver que andar 5 dentes para 1 milímetro (20 dentes / 4 passos do fuso) e tendo uma outra polia de 60 dentes esta terá que andar 15 dentes temos que multiplicar o passo sem uso de polias que era de 50 passos para 50 x 3 = 60 que será o valor na configuração do mach3.
Vaja que o fuso se relaciona com passos e as polias com números de dentes.
Offline JCS
« Resposta #34 Online: 17/05/13 - 11:00 »
Edson,
Obrigado.
Vou ficar atento. Vou botar as mãos na máquina este fim de semana.
jcs
Offline Mario Gribel
« Resposta #35 Online: 17/05/13 - 12:52 »
50 x 3 = 60
Edson,
Me explica essa matemática.  ?_31 ?_31 ?_31 ?_31 ?_31
« Resposta #36 Online: 17/05/13 - 13:01 »
Edson,
Agradeço muito sua atenção em ler o meu poste.
Como deve ver, postei no adiantado da hora (esta madrugada). então viocê poderia desculpar-me pelo equivoco: a conta seria 50 x 3 = 150. :sarro:
« Resposta #37 Online: 17/05/13 - 13:37 »
Ahhhhhhhhhhhh, melhorou.  :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe:
Mas se a relação é 3:1 então não seriam necessários 600 passos para uma volta do fuso?
Offline JCS
« Resposta #38 Online: 17/05/13 - 14:04 »
Pessoal,
Isso é bulling comigo.
jcs
« Resposta #39 Online: 17/05/13 - 14:15 »
Pessoal,
jcs
JCS,
Estressa não. Estou só perturbando o Edson. 600 passos/volta, fuso 4mm/volta, logo 600/4=150 passos/mm
« Resposta #40 Online: 17/05/13 - 15:43 »
Aí você está superestimando seus conhecimentos. Não tem nada haver com volta no fuso e sim para movimentar 1 mm. a máquina, o motor tem que dar 150 passos. (se o drive estiver setado para Full, 200 passos por giro completo com 1.8º por passo.
« Última modificação: 17/05/13 - 15:45 por mulapreta »
Offline JCS
« Resposta #41 Online: 17/05/13 - 18:48 »
Povo,
Estou com falta de espaço físico. Se eu colocar o motor Z com o eixo para cima ou para baixo nada interessa né?
jcs
« Resposta #42 Online: 17/05/13 - 20:21 »
Não tem importância.
Offline Rick_fernandes
  • Total Likes: +16/-0
« Resposta #43 Online: 18/05/13 - 19:43 »
Pois bem Raranda, concordo ,mas vamos ver no que da,se não ficar bom volto para o cabo .
Ola Julio ,vamos ver se compreendi você quer usar esse jogo de polia para fase o acoplamento entre o motor de passo e o fuso,se for isso nada importa em relação ao fuso.
Se não for esta sua duvida me corrija.
Até mais......
Vagner conseguiu montar a correia na sua máquina ? ficou bom , uma droga ? sua máquina é mais ou menos as dimensões da que eu estou fazendo, vc utiliza motores de quantos  kg ?
Ricardo
Offline Ojsvargas
« Resposta #44 Online: 18/05/13 - 21:45 »
O sistema de movimento por correias é largamente utilizado em Cnc´s, especialmente de 2 eixos, Laser , Plasma e algumas para fins "leves".
Oque afirmo é que vai funcionar !!! Mas não pense em usinagem de metais com desempenho. Máquinas com transmissão por correias possuem inércia natural da tensão sofrida por elas e mesmo as com alma de aço podem lhes dar uma grande frustração no fim do trabalho, porém são rápidas e isso é uma enorme vantagem perto de sistemas com fusos de esferas. Para madeira, acrílico e trabalhos leves vai em frente.
Quanto ao motor de 15Kgf ele é muito fraco pra sua máquina de 1,5m de comprimento, mas vai funcionar.  :nhenhe:
Está enganado quem "acha" que polias sincronizadoras não possuem PASSO.  TEM SIM ! Mas é só usar correia compatível e polias apropriadas que o deslocamento é configurado no Mach3  depois, dizendo ao programa o quanto ele caminhou ...  Uma dica é procurar as Correias Schneider que eles sabem TUDO de acionamento por correias..... Abraços e bola pra frente ....  :bmetal:
