Autor Tópico: Montagem do zero da minha CNC Laser  (Lida 61336 vezes)
Offline Frederico Ramos
  • Total Likes: +94/-0
« Resposta #120 Online: 03/06/17 - 11:44 »
Olá André,
Anexei o arquivo à essa mensagem, veja se consegue abrir.
« Resposta #121 Online: 18/06/17 - 12:16 »
Olá amigos,
Há tempos luto para corrigir esse erro no corte de círculos e curvas mas agora realmente está me incomodando. Mesmo o desenho estando lisinho sempre dá esse dente em cima e embaixo quando corto curvas e principalmente círculos.
A máquina sobe e desce propositalmente durante o corte como se pode ver na foto.
A máquina está toda alinhada, faço quadrados com diagonais perfeitas.
Parece alguma coisa de software como configuração de entrada e saída de corte mas não consegui achar nada na AWC 708C Lite. Já atualizei para a última versão que é a 1.17.3.20
Alguém já teve problema parecido ?
abraço,
Frederico
« Resposta #122 Online: 19/06/17 - 13:05 »
Ontem eu mandei cortar muitos círculos e fiquei de olho no movimento do motor do Y.
Estava desconfiado que talvez pudesse existir uma pequena folga nos acoplamentos ou então nos eixos conectores que pudessem causar o dente na mudança de sentido de rotação do motor.
Depois de muito observar vi que o motor realmente faz um pequeno movimento que causa o dente. O movimento é comandado mesmo ....
Engraçado que tudo está configurado igual no eixo do X e Y, os motores são idênticos e usando drivers idênticos, polias de ralações idênticas.
Offline augusto.marinheiro11
    • Centro do Laser
« Resposta #123 Online: 19/06/17 - 13:52 »
Boa tarde amigo,
Então problemas de deslocamento na maquina laser tem que ir por partes,já que você verificou as correios e polias e está tudo ok,como os drivres são iguais,troca o driver Y pelo X para ver se o problema vai mudar de lado,e difícil dar um problema no motor como no driver também,mas acontece,não acredito que seja algo relacionado a software.
« Resposta #124 Online: 19/06/17 - 14:07 »
Olá Augusto,
Vou fazer essa troca sim, boa idéia. Tenho também um driver sobressalente que posso trocar.
    • Centro do Laser
« Resposta #125 Online: 19/06/17 - 14:17 »
Caso o problema não mude Frederico,ai tem que dar uma olhada com mais atenção no eixo y mesmo,solta as correias,tenta movimentar a maquina,verifica se ela esta livre ou enroscando em alguma coisa,faça esses testes e vai nos posicionando. Um abreço
« Resposta #126 Online: 19/06/17 - 20:35 »
Olá amigos,
Acabou que resolveu o problema quando troquei os drivers do eixo X com do eixo do Y.
Como por milagre o problema não apareceu no eixo do X .... ?_9
Esses drivers chineses são uma porcaria mesmo, mesmo comprados nos USA (Ebay).
    • Centro do Laser
« Resposta #127 Online: 20/06/17 - 09:12 »
Bom dia Frederico,
Que boa noticia meu amigo,pelo visto deu certo o teste então,rapaz eu faço o serviço de assistência técnica tem um certo tempo já,e super difícil dar um problema no motor de passo ou nós drivers,mas acontece meu amigo,faz parte.
qual seria o modelo de driver que você tem hoje na sua maquina?
« Resposta #128 Online: 21/06/17 - 09:39 »
Olá amigos,
Minha alegria durou pouco. Depois de trabalhar bem uma manhã toda, voltou a dar o problema à tarde depois de desligar a máquina e ligar novamente.
Troquei novamente os drivers e não resolveu. Coloquei o driver reserva e não resolveu.
Daí me veio uma idéia... será que não poderia ser interferência no DIR, pois é exatamente quando muda a direção de rotação é que dá o "tranquinho" no motor.
Como os cabos corriam todos em paralelo, cortei as abraçadeiras e separei os cabos o máximo possível .... não resolveu.
Minha próxima providência será trocar o cabo que vai para o DIR por cabo blindado. Se não resolver troco todos os cabos de sinal por blindados e aterro todos.
Alguém já teve esse ou outro tipo de interferência ?
    • Centro do Laser
« Resposta #129 Online: 21/06/17 - 14:11 »
Boa tarde Frederico,
Eu nunca peguei uma maquina laser com interferência nos drivers de movimento cara,e acho que o problema não esteja ai,pois você já fez a troca até por outro modelo de driver correto?.Se o problema não for o motor de passo,eu acredito que seja a placa principal meu amigo,
« Resposta #130 Online: 21/06/17 - 14:42 »
Olá Augusto,
O driver que eu usei é idêntico aos outros que já estavam na máquina.
Se for motor tem algum teste que posso fazer para constatar o defeito ?
Deus me livre se for a DSP .....
  • Total Likes: +29/-0
« Resposta #131 Online: 21/06/17 - 16:37 »
Frederico, é importante verificar a posição do circulo.
Ele começa na parte superior ou nas laterais. Para descobrir qual eixo que está fazendo o dente. Qualquer coisa tente mudar o ponto de inicio do circulo.
Verifique se outros tamanhos também faz isso. Olhe os dentes da correia do motor e da polia. Pode haver alguma sujeira fazendo ela pular o dente.
 Parece que o problema da na inversão da direção dos motores
« Resposta #132 Online: 21/06/17 - 16:55 »
Olá Edvaldo,
Primeiramente queria agradecer o atendimento que tive na compra das facas de alumínio, depois faço um vídeo de como ficaram show !
O círculo começa sempre na parte mais inferior e sobe pela esquerda (sentido horário). Quando chega no ponto mais alto dá o tal pique. Daí desce pela direita e na hora de fechar o círculo dá o outro pique.
Amanhã vou fazer um vídeo e posto aqui, dá pra ver direitinho a hora que o motor do Y dá o pique.
« Resposta #133 Online: 22/06/17 - 19:14 »
Olá amigos,
Fiz agora a filmagem do problema. Reparem que sempre que o motor muda de sentido, ele dá um pique bem pequeno.
Independente onde começa a cortar o círculo, o pique sempre é no ponto mais baixo e no mais alto, justamente na inversão de sentido do motor do Y.
Troquei o cabo do DIR por um blindado mas não resolveu.
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
« Resposta #134 Online: 22/06/17 - 19:43 »
Frederico, sempre foi assim ou começou de uma hora pra outra?
