Autor Tópico: CNC invertida  (Lida 125533 vezes)
Re:CNC invertida
« Resposta #120 Online: 05/08/12 - 10:09 »
Marcão,opinião minha,vai na corrente que voce encontra o gato.
Muito granfa essas chapas grossonas de aluminio.. dá até um certo ciuminho... kkkkk só falta fazer pó e emporcalhar tudo prá poder valer a pena....
John,voce ainda não limpou a maquina ou é pó de trampo de ontem? ?_49
Abraxx
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #121 Online: 05/08/12 - 14:22 »
Entao John, ate onde eu sei, é uma folga no redutor que esta acoplado no eixo Y, meu amigo me disse para trocar e por um planetario, mas fico na duvida se é o redutor mesmo, pois tambem ela é tracionada por corrente, assim nao sei onde gastar, se é na corrente, troco e ponho correias, ou o redutor, ... ?_33 Eu ainda acho que deve ser alguma configuração.
Marcao,
Nunca use corrente em CNC, ela sempre "laceia" e aí dá a diferença. Use correia dentada.
Qual a relação da sua redução?
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #122 Online: 05/08/12 - 15:59 »
Marcão,opinião minha,vai na corrente que voce encontra o gato.John,voce ainda não limpou a maquina ou é pó de trampo de ontem? ?_49
Abraxx
KD o c seu tratante, hoje é 5 de agosto...POW
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #123 Online: 05/08/12 - 16:04 »
Marcao,
Edson, tem MUITA cnc com tração por corrente, mas.... a saber se a corrente/pinhão e etc.. foi apropriada e o pricinpal de tudo no caso do palmeirense: a maquina esta pronta e agora é tentar fazer funcionar..
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #124 Online: 05/08/12 - 19:01 »
Edson, o redutor é de 1:20 da MKS, mesmo assim, o fabricante diz que esse redutor existe uma folga, minima mais existe.
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #125 Online: 05/08/12 - 19:13 »
Creio ser uma questão de ponto de vista e o mais importante, de saber o quanto é o "mínimo"...
Um bom redutor pode ter uma folga de 1 arcominuto ou menos.
1 arcominuto = 0,016666... graus (1/60 graus)
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #126 Online: 05/08/12 - 19:28 »
Eu continuo acreditando que o circulo fora da medida exata seja fruto de confiruração, pois nem mesmo uma folga aceitavel daria essa difirença..O Gilli deve de concordar comigo.
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #127 Online: 05/08/12 - 19:36 »
Acho dificil ser configuração - se fosse por exemplo um eixo com deslocamento errado (para mais ou para menos), os círculos sairiam ovalados e todas as medidas diferentes.
Claro - tudo depende de ponto de vista de novo - o que para uns é bom, para outros é inaceitável...
« Última modificação: 05/08/12 - 19:38 por fgilii »
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #128 Online: 05/08/12 - 19:48 »
Gilli, pelo que o marcão falou a diferença é só em um eixo. .Marcão ajuda ai, faz um circulo de 200x200mm, roda ele na sua maquina  e posta o arquivo gerado aqui.. te falo que a duvida acaba, logo logo, aqui...
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #129 Online: 05/08/12 - 19:51 »
Tipo assim, vamos ver se em maquinas diferentes se vai sair esse circulo de 200x200 mm
« Última modificação: 05/08/12 - 19:51 por john »
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #130 Online: 05/08/12 - 21:41 »
Olá Marcão;
andei lendo e relendo todo este tópico e posso dar um pitaco. Confirme qual é o passo do fuso transversal. Cuidado pois por exemplo roscas em polegadas com 12 e ou 13 fios por polegada é muito fácilmente confundida com rosca metrica de 2mm de passo ( 25,4 / 12= 2,1166  e 25,4 ¹13= 1,9538 ) . Se o fuso da sua máquina for em polegada e voce tiver confundido com milimetro vai sempre dar diferença.
Eu fico daqui TORCENDO para que seja apenas isto. Confirme medindo quantos fios dá certinho em vários múltiplos; por ex, se em polegada verifique em duas e em tres polegadas; se em milimetro por varias vezes multiplicado pela milimetragem do passo.
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #131 Online: 05/08/12 - 23:01 »
Marcão,
Voce diz que sua argola num tá fechando...
Num tá fechando mais (quero dizer, antes fechava)... ou ela nunca fechou mesmo? Desde a primeira vez sempre ficou com diferença no fechamento?
Pergunto, pois se antes estava certo e agora desandou, pode ser que a corrente "froxou", ou algo assim...
Agora... se sempre foi assim desde o início, daí poderia talvez até ser configuração... e se o problema é só num eixo, num deveria sair um oval fechado?...
Faz isto aí que sugeriram.. cria o círculo de 200mm e usina e posta pro pessoal ver.. creio que vão conseguir resolver o problema da sua argola num tá fechando...
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #132 Online: 06/08/12 - 09:06 »
Tenho que homologar a saida la da firma antes,e os cara do DF ainda não confirmaram nada.
Assim que eu tiver uma posição la dos malucos eu te aviso.
Marcão,tira umas fotos aí do sistema de tração da sua maquina pra gente ver,vai que surge alguma ideia pra resolver esse problema.
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #133 Online: 06/08/12 - 10:22 »
Marcão,
  ?_12 ?_12 ?_12 ... Não fui eu ! ...  ?_23
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #134 Online: 06/08/12 - 11:24 »
Olá Marcão;
andei lendo e relendo todo este tópico e posso dar um pitaco. ...
Acompanho a maquina do Marcão desde o seu inicio. Acredito q o problema é outro.
Eu tive um problema assim com uma maquina, na epoca usava o TCNC e era sempre relacionado a circulos. A solução foi trocar de pós-processador.
Por isso peço ao Marcão postar o arquivo pra que seja testado.
« Última modificação: 06/08/12 - 11:28 por john »
Re:CNC invertida
