Autor Tópico: CNC invertida  (Lida 125195 vezes)
Re:CNC invertida
« Resposta #345 Online: 17/04/14 - 17:29 »
Marcão
tua maquina atual é de tração por corrente certo?
Como é o desempenho no sentido de folgas?
O meu filho, sim, é por corrente, para falar a verdade, eu nao sei responder isso, mas sei dizer que quando tinha um redutor da MKS depois de um tempo começou a ter folgas, nao muito mas tinha, hoje ela esta com um planetário e agora a coisa esta diferente, claro... nao esta como um centro de usinagem, mas dá para enganar...  :ok:
« Última modificação: 20/04/14 - 21:56 por Marcao »
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #346 Online: 17/04/14 - 17:44 »
Marcoa
Então vou te fazer um caminhão de perguntas!
Que corrente está usando?( passo)
Estás usando reducão? ( já disse que sim) rsrsrs
Quando vc faz um circulo de 5mm com fresa de 2mm por exemplo o circulo sai redondinho ou um ovo?
No eixo Y ( o que carrega o portico)  vc usa um ou dois motores?
Quanto kg os motores?
Qual eletrônica?
Com relação a velocidades de corte e jog quais velocidades já conseguiu?
Com relação aos números da mega sena já sabe quais serão sorteados na mega sena de pascoa?  :lingua: :lingua: :lingua:
O motivo da encheção de saco é que estou pesquisando para confeccionar a router 3x2 mais barata do mundo kkkkkkkkkkkk ( pobre é ####)
Já defini algumas partes. agora com base em depoimentos estou pesquisando o sistema de movimentação.
Tenho visto algumas routers com tração por corrente na net, más quem usa mais isso são os gringos.
Algumas delas não tem redução nenhuma o coro ja sai comendo do motor de passo.
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #347 Online: 17/04/14 - 18:50 »
O passo eu nao sei, mas comprei na ATI
Sim, no Y tem 1:10
No começo ate ficava um ovo, mas teve muita coisa que ajustei, hoje esta muito melhor...
Um apenas....
52Kgf
Qual eletrônica?
Os drives 2M982 e a bob da photon industrial
No maximo 6 m/min mas ocorreu algumas perdas de passo
12-16-22-34-102 kkkk
Nesse caso precisa pensar num esticador da corrente eficiente...
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #348 Online: 19/04/14 - 09:23 »
Obrigado mestre!
Re:CNC invertida
Offline felipegaldino
Re:CNC invertida
« Resposta #349 Online: 19/04/14 - 10:39 »
Bom dia!
O fato de sair um ovo, se garantir que não existe nem uma folga mecânica é apenas ajuste,
outro fato é usar um fuso de esfera , cremalheira que garante o mesmo passo com precisão de no máximo 0.15 de milimetros, acima disso
em uma interpolação de X e Y voce conseguira ver a olho NU o erro de um circulo, veja bem, se usar por exemplo 3 fusos de esferas
um para cada eixo e configura-los certinho, passo , resolução do motor , resolução do driver, com certeza seu circulo ficara redondo, e claro não
adianta tentar usar o máximo da potência do motor de passo, porque todos sabemos que o fato de ele trabalhar com malha aberta ele perde o
 passo e acaba com  seu trabalho.
Agora um exemplo de usar fuso de esferas no X e no Z e usar uma cremalheira no Y a configuração de passo para um circulo ficar perfeito é um pouquinho mais complicado, porque geralmente o calculo de passos da cremalheira fica com valor quebrado e o software MACH 3 por exemplo aceita número cheio, neste caso existe algumas conpensações a fazer.
Espero que tenha ajudado.
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #350 Online: 19/04/14 - 16:52 »
Usando o Blacklash, consegue alguns resultados...
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #351 Online: 19/04/14 - 20:32 »
Bom dia!
Então na verdade estou especulando materiais alternativos para router que não exigem tanta precisão.
No meu caso estou especulando sobre correntes visto que o preço das mesmas incluindo as engrenagens é de 5 a 7 vezes menor que as cremalheiras.
(simplificando cremalheiras custam em media cerca  de 100,00 o m  as correntes 14,00 a 25,00)
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #352 Online: 20/04/14 - 01:24 »
Caro Marcio olhei seu site, e pelo menos tenho idéia que vc ja tem uma bela router? e não esta construindo a primeira?
Re:CNC invertida
Offline iluj
Re:CNC invertida
« Resposta #353 Online: 20/04/14 - 10:48 »
Me desculpe, mas eu acho que você está enganado!
No Mach3 você pode utilizar números com várias casas depois da vírgula para fazer o ajuste de passos.
Juliano.
ILUJ-CNC
Barão-RS
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #354 Online: 20/04/14 - 12:26 »
Meu parceiro eu já imaginava isso, deve ser um BUG no meu mach 3, vou refazer uns testes e volto a falar sobre.
Re:CNC invertida
Offline iluj
Re:CNC invertida
« Resposta #355 Online: 20/04/14 - 13:37 »
Pode ser que seja isso. Mas será que você não tentou colocar o número com vírgula? Pois é necessário usar ponto.
Eu até na mensagem anterior me referi ao ponto com vírgula. ?_33
Juliano.
« Última modificação: 20/04/14 - 13:40 por iluj »
ILUJ-CNC
Barão-RS
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #356 Online: 20/04/14 - 13:46 »
Iluj vou tentar trocar a virgula por ponto, a minha router é 3 fusos de esfera com passo de 5 e o drive 400 pulsos, então eu uso número cheio 80 no step per, uma vez eu estava pensando em colocar uma cremalheira de precisão no eixo Y, porque eu teria um passo de quase 100mm, então eu conseguiria aumentar a velocidade da máquina em G0, porque hoje se eu aumento mais que 3 metros o motor de passo de 42 kilos o mesmo se perde, porque alcança uma rotação muito alta, com um passo de 100mm a cada volta do motor( pinhão ) eu precisarei bem menos rotação para alcançar uns 6 metros, apesar que vai exigir mais torques do meus motores, ai neste caso eu precisaria saber correto o uso dos números quebrados.
Re:CNC invertida
Offline iluj
Re:CNC invertida
« Resposta #357 Online: 20/04/14 - 18:07 »
Felipe, que drive você está usando? Peço isso, pois recentemente construí uma máquina 600x X 500y X 100z e utilizei fusos de esferas de 16mm passo 5 e com motores de 30 Kgf no X e no Y, com velocidade em G0 de até 7000 mm/min. Claro que essa velocidade é somente para testes, onde a mesma eu deixei para trabalho em 4000 mm/min para justamente ter uma margem de segurança, mas para você ter uma noção de como é possível conseguir velocidades mais altas em sua máquina.
Não conheço sua máquina, onde muitos fatores podem contribuir para não chegar em velocidades mais altas, entre elas os drives.
Se você está usando drives de boa qualidade como os vendidos por site de compras da china como o modelo 542n que utilizei na máquina que eu construí, o problema pode estar na parte mecânica.
Abra um tópico novo e poste mais detalhes para que possamos lhe ajudar.
Abraço.
Juliano Bertin.
« Última modificação: 20/04/14 - 18:08 por iluj »
ILUJ-CNC
Barão-RS
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #358 Online: 20/04/14 - 18:13 »
Iluj esta semana eu vou para a ferramentaria e vou bater umas fotos se possível, mas assim meus drives são D7080, se procurar na internet uma empresa referência em routers aqui em SC, VETOR CNC, então a uns anos atraz esta empresa se chamava ELASMAQ, eles que fizeram o drive, segue o manual em anexo para tu dar uma olhadinha.
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #359 Online: 20/04/14 - 18:37 »
Marcio meu filho, nao sei se voce ja viu isso... so tem uma coisa que mudei, voce vai ver um redutor atras da maquina, esse eu arranquei e coloquei outro, planetário só que na frente da maquina...
Re:CNC invertida
