Autor Tópico: CNC invertida  (Lida 125610 vezes)
0 Membros e 8 Visitantes estão vendo este tópico.
Re:CNC invertida
« Resposta #60 Online: 10/11/11 - 18:52 »
Ricardo meu amigo  ?_9 ?_9 ontem cheguei aqui e li tudo isso que voce disse, ate imprimi as fotos e a parte descritiva, corri no Artcam e Mach fiz um monte de testes, so que a minha maquina esta na oficina, quase saio 11:00 da noite para ir la testar  ?_45
 Cheguei na oficina e fiz o teste, cara, deu certinhooooooooo eu nem acreditei, posicionei, zerei, apertei o botao e pimbaaaaa foi certinho, pena que  nao levei a maquina digital, ia fazer um video para voce ver, amanha se der tempo vou fazer.
Muito obrigado.
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #61 Online: 10/11/11 - 19:47 »
beleza amigo, fico feliz que tenha conseguido,agora é só mandar ver,
para vc ver que não é só vc que tem problemas com os programas,pois hoje minha maquina quiz me sacanear o dia todo.
só descobri o erro a tardinha, em sintese, passei o dia inteiro sem corta nada,
ta tudo atrazado
veja AQUI
ABRAÇO
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #62 Online: 10/11/11 - 21:50 »
Ricardo, fui la ver, mas me diz uma coisa, ate entao ela nao estava assim, e do nada ela mudou sozinha?
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #63 Online: 10/11/11 - 22:08 »
foi dormir boazinha, e acordou  neste estado  rsrsrsrsrsrs
coisas da tecnologia, mas com a ajuda de uns amigos e minha persistencia eu consegui achar o problema
O ruim disso tudo, é que já estou atrazdo com as encomendas e  ficando todo o dia com este problema  o  atrazo piorou
to tendo que fazer horas extras rsrsrsrsrs
pior  é que o patrão não paga rasrsrsrsrs
« Última modificação: 10/11/11 - 22:10 por JOSE RICARDO »
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #64 Online: 10/11/11 - 22:14 »
Ricardo, eu tive um problema um tanto estranho tambem, claro que ainda nao estou colocando ela para trabalhar direto, mas teve um dia que os eixos inverteram a posição, isso no Jog, mas do nada ela fez isso, estranho ne?
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #65 Online: 10/11/11 - 22:28 »
Mas vc conseguiu  concertar rapido ou demorou  rsrsrs
amigo, acredito que isso aconteça, por varios motivos, um pic de luz ou na hora de abrir o programa , quem pode dizer, são computadores, mas falham muito.
teve uma vez que o programa de minha laser  travou,e tive que apagar tudo e instalar de novo,
só porque eu coloquei a medida da madeira errada em função da mesa.
O programa pirou rsrsrsrs
abraço e agora vc me desculpe  se não respoder mais hoje , pois estou muito cansado, principalmente a mente
Ricardo
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #66 Online: 23/11/11 - 20:55 »
Ricardo e amigos, estou com esse problema no match ou é a pecinha que esta mexendo com ele rs
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #67 Online: 23/11/11 - 21:15 »
Marcão.
pelo video, o problema esta entre a cadeira e o teclado rsrsrsrs.
Amigo, vc fez um retangulo e colocou o nome  no centro do retangulo correto, mas pelo que eu vi,  o retangulo esta na parte de baixo de sua mesa do lado esquerdo, por isso  o que eu vi no mach , esta corretissimo.
Me diga onde esta o zero de sua mesa noartcam,  em cima  ou em baixo, do lado direito ou  do lado esquerdo.
 aguardo
« Última modificação: 23/11/11 - 21:15 por JOSE RICARDO »
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #68 Online: 23/11/11 - 21:17 »
Marcão
 pelo que deu para ver no video   quando parei o mesmo, deu para perceber que seu zero esta  no lado esquerdo e na parte de baixo.
correto ou não
« Última modificação: 23/11/11 - 21:19 por JOSE RICARDO »
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #69 Online: 23/11/11 - 21:22 »
MARCÃO,
Faça um outro teste para nos termos certeza.
 gere outra vez este percurso, mas tambem gere o retangulo junto, apenas para vermos, pois assim ira aparecer na tela do Mach o retangulo e o nome,
apenas para vermos onde esta o nome
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #70 Online: 23/11/11 - 21:33 »
 Eu sempre suspeitei disso  ?_45 ?_45
O zero da minha maquina é nessa posição mesmo
No video mostra a peça, e é nessa posição memso o zero da maquina, esta igualzinho como voce me explicou, ou eu nao entendi coisa nenhuma rsrs
correto ou não
Correto
Opa, xa comigo, mais uma vez obrigado
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #71 Online: 23/11/11 - 21:39 »
ÓIAÍÓ,assim funciona um FÓRUM,É páe bola....
PARABÉNS À TODOS
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #72 Online: 23/11/11 - 21:55 »
Ricardo, apesar de nao ter dado certo na usinagem por esse motivo, eu fui usinando no vazio ate acertar mais ou menos o ponto que eu queria, essa peça é um riscador de formica que vou presentear um amigo laaaaaaaaaaa de Minas Gerais.
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #73 Online: 24/11/11 - 19:55 »
Belo trampo Marcão,agora é so jogar uma tinta nele,lixar até a tinta só ficar no baixo relevo e depois passar outro verniz em cima de tudo,ó eu arrumando mais trabalho para voce, ;D ;D
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #74 Online: 24/11/11 - 20:33 »
Pravato, eu fiz baixo relevo, essa madeira é cedro e ja eta com acabamento, seladora e cera, nao inventa moda nao omem kkkk. mesmo assim, obrigado
Re:CNC invertida
