Autor Tópico: CNC invertida  (Lida 125177 vezes)
Re:CNC invertida
« Resposta #165 Online: 10/08/12 - 13:45 »
Marcao,
Essa paradinha que o velho hippie comentou eu também havia percebido, mas atribui ao péssimo câmera man que estava filmando. Estamos ávidos para ver um filme e você fima passeando com a câmera... Deixe-a fixa em um lugar. não precisa filmar o Monitor, só a operação de fresagem.
Faça um círculo no ArtCam e faça dois percurso, e alterar somente o "PONTO DE INÍCIO" um na posição "norte" e outro na posição "oeste" da máquina. Se der essa diferença só no início do "norte" o problema é no eixo que movimenta para o "ponto norte" (Acho que é o eixo X) e se der essa diferença só no início do " ponto oeste" o problema é no eixo que movimenta para o "pondo oeste" (Acho que é o eixo Y).
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #166 Online: 10/08/12 - 18:17 »
Ou seja, é um problema de "junta"...
Sabes que eu aprendí que em certos momentos da vida, é necessário tomar algumas decisões importantes e que podem vir a ter desdobramentos de uma magnitude sem precedentes porque irão aparecer inúmeras possibilidades jamais imaginadas pelo homem...
Os mais antigos conheciam um ditado que diz que pau que nasce torto...
Não me atrevo a dizer o que deve ser feito nestes casos ;)
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #167 Online: 10/08/12 - 18:19 »
Agora falando sério - Marcão - se puder poste aqui o arquivo de corte que foi usado nos testes...
IUsso servirá para tirar uma dúvida - se é de arquivo ou é a folga mesmo...
A observação dos colegas é certeira - a máquina dá uma paradinha que não deveria ter...
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #168 Online: 10/08/12 - 18:31 »
Intrigante essa paradinha,mas com certeza tem folga em um desses eixos,tensiona mais essa corrente pra ver se isso diminói
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #169 Online: 10/08/12 - 19:31 »
Elton meu filho, realmente voce tem razao sobre o giro do motor, eu ja tinha visto isso e é perfeitamente isso que acontece, agora... "jogar fora e construir uma maquina descente", assim voce magoa, eu acho que conversando a gente consegue consertar sem jogar fora, rsrs
Fabio, estou chegando nessa conclusao mesmo da folga...
Agora sobre a paradinha é que o backlash esta ativado, com 0,175 no eixo Y(que eu acho onde que esta o problema).
Peço desculpa ao Edu, ele me pediu o arquivo que fiz, e hoje quase nao fiquei na oficina, mas amanha sem falta disponibilizo aqui para voces.
Ahhh ia esquecendo, de coração, agradeço a preocupação de voces. ?_26
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #170 Online: 10/08/12 - 19:48 »
O Elton estava brincando, com certeza. Mas me desculpe, não posso perdoar... sua arruela realmente está com folga...o circulo - quiz dizer ?_34
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #171 Online: 10/08/12 - 19:51 »
Puxa vida, esse topico vai virar filme porno, "posições invertida"  ?_46 ?_46
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #172 Online: 10/08/12 - 19:56 »
Marcao,
Você está usando uma redução de 1:20. Porque tamanha redução? Poderia explicar para nós?
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #173 Online: 10/08/12 - 20:13 »
Edson, meu amigo, deixa explicar, quando começei a tentar fazer essa maquina eu nao sabia **** nenhuma, ai meu amigo tinha feito uma para ele, ai batemos muito papo sobre a maquina dele, enfim... a maquina dele arrastava se nao falha a minha memoria, uns 600 kilos ou mais, ai o tonto aqui perguntou para ele, o que eu preciso fazer para a minha arrastar igual a sua(vale lembrar, eu nao sabia nada sobre o assunto) entao ele fez um monte de calculo que ate hoje nao consigo entender, pegou o motor de passo de 52 kgf x com um monte de numeros e chegou na conclusao que eu precisaria de um redutor de 1:20 e usar uma engrenagem de tamanho X, e foi assim que fiz com essa redução.
Desculpe, a unica coisa que consegui fazer nessa  maquina é desenha-la, o meu projeto deu certo(com relação a furaçao, encaixes etc etc.), mas a coisa em si faze-la girar, ai é merito do meu amigo.
« Última modificação: 10/08/12 - 20:14 por Marcao »
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #174 Online: 10/08/12 - 20:26 »
Marcao,
Eu repensaria esse sistema da corrente: Penso que com um pouco de dinheiro +/- $150.00 você arranca toda essa "parafernalha" e troca essas correntes por Correia dentada e polia sincronizadora...
Como você pode notar nesse tempo que utilizou a fresadora, você não precisa arrastar 600 Kg. a não ser que queira transformar erra máquina em "Ponte Rolante".
Re:CNC invertida
Velho Hippie
Re:CNC invertida
« Resposta #175 Online: 10/08/12 - 20:28 »
Magoa não Paizao!!!  ?_26
Tu já me conhece há tempos, e sabe que sem um pouco de bom-humor a vida não roda legal, imagina as CNCs homemade, hehehe...
Então, tira esta configuração do backslash e refaz o teste pra ver se mióra ou pióra... Certo é que há uma folga ou talvez, a configuração de uma folga...
Porém, como o menino gilli falou pra tu postar o g-code, se a compensação estiver configurada no teu software, não se reproduzirá em outras máquinas.
Fica calmo e não vai arrancar os cabelos (como se pudesse), pois logo vamos conseguir descobrir como transformar esta máquina em um belo "Peso de papel", kkkkk
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #176 Online: 10/08/12 - 21:21 »
Agora sobre a paradinha é que o backlash esta ativado, com 0,175 no eixo Y(que eu acho onde que esta o problema)....
Agora eu pergunto, já que toda a verdade está vindo a tona ?_45 Como foi decido que se precisava ativar esse backslash?
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #177 Online: 10/08/12 - 21:28 »
Elton meu filho, e, quem disse que estou bravo ou magoado, foi tudo brincadeira, repare no final da minha frase eu disse rsrsrs, relaxa meu, parece que voce que nao me conhece ?_17
O backlash foi ativado mais uma vez pelo meu amigo, e realmente melhorou bastante, vou fazer outro video para voces verem, mas pelo amor de Deus, nao falam mal da filmagem, gente é dificel fazer isso, ahhh ja tentei deixa-la paradinha e nao da certo, o sistema coletor nao deixa ver nada.
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #178 Online: 10/08/12 - 21:35 »
Isto John.. rs..  tem-se que arguir a testemunha, apertá-la até ela abrir o bico... expreme mais um pouquinho pra voce ver como ele vai cantar rapidinho...
Se fosse há uns 25 anos atrás a gente pindurava o delinquente num pau de arara e fazia ele contar tudo rapidinho.. agora temos que arguí-lo (gostou do termo? rs...  aprendi com o Júlio), então, temos que arguí-lo devidamente, senão os Direitos Humanos cai na bota da gente....
E eu sabia que assim que abríssemos a CPI da ARGOLA  íamos conseguir informações mais pormenorizadas (aprendi este termo também com os doutos amigos aqui do fórum)...
Se precisar de respaldo técnico pra fazer o pássaro cantar, só avisar que tenho aqui um transformador de Alta Tensão, usado em luz neon...  num deixa marcas e o cara conta tudo rapidinho...  principalmente se dermos choques nos genitais do meliante...
O backlash foi ativado mais uma vez pelo meu amigo...
Viu como eles nunca sabe de nada? Foi o amigo que ativou o negócio aí...  ele é a vítima, imagine...
Re:CNC invertida
Velho Hippie
Re:CNC invertida
« Resposta #179 Online: 10/08/12 - 21:36 »
Paizão
Relaxa também, eu estava apenas tentando aliviar a situação critica, hehe...
Se puder, faz um video da máquina usinando (pode ser apenas um criculo qualquer) e depois faz outro video focando a corrente do eixo Y, da mesma usinagem... Assim poderemos analisar a movimentação do conjunto motor/corrente.
Se o eixo dá aquela "paradinha" e a corrente não mostrar isto, fica mais evidente que seja este o caso.
Re:CNC invertida
