Autor Tópico: CNC invertida  (Lida 125180 vezes)
Re:CNC invertida
« Resposta #270 Online: 06/06/13 - 20:49 »
Show de bola nobre amigo Marcão...
E o EMC, conseguiu instalar ???
Aproveitei a  visita e resolvi instalar o Mach...
Como toda aprendizagem, estou apanhando um pouco, mas de inicio, o resultado pareceu bastante bom.
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #271 Online: 06/06/13 - 21:27 »
O meu filhao :ok: a gente poderia fazer um troca troca( o gente maliciosa antes de mais nada  :bebebe: :bebebe:) explico o que sei sobre o Mach e tu tenta instalar essa  :Censura: :Censura: do EMC2  :brab:
Re:CNC invertida
Offline parrinha
Re:CNC invertida
« Resposta #272 Online: 06/06/13 - 22:08 »
marcao deixe mi ver se entendi , minha eletronica é igual a do edson , entao ficou assim mi corrija ,fazendo o mizequio,,,,,
na sua imagem ficou assim no meu mode de ver :
laranja ENABLE -
amarelo PLS -   5 volts -
marron   DIREÇAO +
vermelho   PLS +
ENTAO NAO PRECISO FAZER O JUMPER DOS 5VOLTS NOS NEGATIVOS RESTANTE
ABRAÇOS
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #273 Online: 06/06/13 - 22:23 »
Boas Marcão
Vou ver se este fim de semana faço um filmezinho ensinando como se instala o EMC2 , para ver se voçe não fica com uma ideia tão negativa do probrezinho e coloco aqui on-line pra si e outros companheiros poderem ter uma noção mais correcta do que é esse " Bicho de 7 cabeças "  e como a gente pode matar a charada.
Abraço e até mais
Portuga
Zé Vilhena
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #274 Online: 06/06/13 - 22:57 »
pelo que estou percebendo a cnc do Paizão vai deixar de ser invertida par ser travestida e turbinada.
Quero ver é o resultado final.
Aí portuga; muita gente aguarda teu video.
Re:CNC invertida
Offline clodoaldo_ferreira
Re:CNC invertida
« Resposta #275 Online: 06/06/13 - 22:59 »
muito bom o emc...
Clodoaldo Ferreira
INDMAF MAQUINAS CNC
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #276 Online: 06/06/13 - 23:15 »
Entao meu filho Zé Vilhena, estou achando que esta faltando o pulo do gato, agradeço pela sua atenção novamente  :ok:
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #277 Online: 07/06/13 - 00:15 »
Marcao, meu Paizão...
Na foto abaixo eu assinalei os conectores pertencentes ao ENABLE + e ENABLE (-). Como você fez as ligações destas saídas ou não fez nenhuma?
Essa é exatamente a diferença mostradas no seu esquema e na minha foto: Você juntou aqueles 2 (dois) fios dos Dir (-) e do Stp (-) nos conectores da BOB e eu juntei os mesmos fios nos conectores do Drive. Para mim, a menos que alguém provar sem sombra de dúvidas que as ligações que fizemos são diferentes do ponto de vista elétrico/eletrônico darei minha mão à palmatória.
Uma coisa muito importante nos esquemas é identificar as ligações: você poderia, se não for muito trabalho, identificar aquelas bolinhas coloridas como por exemplo: Dir+, Dir (-), Stp +, Stp (-), etc.
« Última modificação: 07/06/13 - 00:19 por mulapreta »
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #278 Online: 07/06/13 - 00:30 »
Continua errado, na sua ligação entra 4 fios na  placa e na minha 3, depois onde conecta no drive sao 4..
Continuo discordando: na sua entram também 4 (quatro): (Amarelo e laranja) JUNTOS que é G/D, Preto que é Dir+ e Vermelho que é Stp +.
Se eu desconectar os dois ENABLES + e (-) eu que ficarei com 3 (treis) fios. (G/D, Dir + e Stp +)
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #279 Online: 07/06/13 - 11:29 »
Belezaaaa.
Adoro um "troca troca".. ?_8 ?_8
Agora é só escolher a cama...opssss... o caminho que devemos adotar..
Aqui na minha casa ou na sua. kkkk
Marcão, é só perguntar se não quiser esperar, que eu vou respondendo pra você.
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login.
Do mais, aguardo o "troca troca".  ?_49 ?_49
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #280 Online: 07/06/13 - 19:02 »
Mulapreta meu filho, aonde voce assinalou nao fiz nada nao, vou tentar fazer um esquema da ligação da maneira que voce quer, mas esta tudo desmanchado kkk vou tentar...
Raranda,  ?_39 claro que tem que ser na minha oficina, tu precisa tentar instalar aquele trem soh  ;pacienc: no ,meu computador...
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #281 Online: 07/06/13 - 21:03 »
Marcao,
Me responda o seguinte:
Quando essa sua BOB estava ligada (semana passada) e você acionava o RESET o eixo do fuso ficava livre para você movimentar ele manualmente ou continuava preso pela força do motor?
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #282 Online: 07/06/13 - 21:19 »
sempre ficou preso...
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #283 Online: 07/06/13 - 22:02 »
Marcao,
É aí que o bicho tá pegando. Quando estava instalada a outra BOB na minha máquina, quando eu acionava o RESET o eixo do fuso ficava livrinho para eu posicionar o "ZERO" dando uma ajeitada na posição inicial da fresa. Agora com essa nova BOB (CULPA SUA...) isso não mais é possível, a não ser que eu desligue os motores da fonte.
Aquele seu esquema, está igualzinho ao meu, só que eu liguei aquelas saídas que você disse que não ligou nada. é por isso que está causando confusão. Hoje eu desliguei essas saídas e não houve nenhuma mudança no comportamento dos motores. Tanto faz ligar como deixar desligado que dá na mesma...
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #284 Online: 07/06/13 - 22:04 »
Meu filho Edson, achei quem pode te ajudar , veja esse video, eu so nao sei quem foi que fez  :sarro: :sarro:
Re:CNC invertida
