Autor Tópico: CNC invertida  (Lida 125182 vezes)
Offline Mario Gribel
Re:CNC invertida
« Resposta #315 Online: 18/07/13 - 18:30 »
Paizão,
Você tem o "manuel" do inversor?
No meu, que também é da família Ling, eu posso mudar o display para mostrar RPM no lugar de Hz.
Bota uma foto do bicho aí.
« Última modificação: 18/07/13 - 18:31 por Mario Gribel »
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #316 Online: 18/07/13 - 20:38 »
Mais uma vez voltei la no sucatao, e vejam o que eu comprei, coisa chique demais soh kkk "maidin Germany" esse blocao tem 480 mm x 200 x 52 mm e paguei 165,00 ja esta reservado para a minha nova cnc  :bebebe:
Putz, isto ai é meu, foi roubado da minha garagem ... se me mandar até sexta feira eu não chamo a policia ! ... ?_33 ?_33 ?_33
Quem sabe cola ?!?!?  ?_33 ?_33 ?_33
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #317 Online: 18/07/13 - 21:01 »
Conta outra, essa nao colou nem com Almasuper  :bebebe: :bebebe:
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #318 Online: 18/07/13 - 21:30 »
Poxa, no ferro velho daqui só tem ferrugem. Mas tem de todo tipo e p/ todos os gostos, tem em pó, em saquinho, liquida, diluída, pura e etc ... kkkkk ?_1 ?_1 ?_1
Re:CNC invertida
Offline Roracioppi
Re:CNC invertida
« Resposta #319 Online: 18/07/13 - 22:00 »
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Marcão qual peso aproximado dessa peça?
Seu ferro velho tá melhor que o meu.
Abç
Rodrigo
Rodrigo
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #320 Online: 18/07/13 - 22:08 »
Alô paizão;
boa aquisição....tô imaginando quantas fresas serão quebradas nesta placa de aluminio........( mas isto é inveja).........vai devagar pois existem várias durezas para cada tipo de aluminio de acordo com a composição......Uma maneira de se verificar quanto de aluminio existe é fazer a conta da cubagem da peça e multiplicar pelo peso especifico do aluminio; depois comparar com o peso real da peça...... a diferença indicará qual o percentual de aluminio; se for insignificante é bem provavel que seja aluminio de alta pureza.
A placa é uma belezura.
« Última modificação: 18/07/13 - 22:11 por Creocad »
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #321 Online: 18/07/13 - 22:21 »
Rodrigo meu filho, tem exato por incrivel que pareça, 14 kilos, e tem outra coisa, eles nao fazem cortes, o que achar é PPPL(pega, paga, pesa, leva) kkk
Creocad, nossa quanto calculo, cheguei num resultado, essa peça tem 549,12 cm3 o resto do calculo nao sei fazer nao... e tem outra coisa, nao vou quebrar nenhuma fresa nao, essa peça(partida no meio) vai ser o que sustenta tubo do eixo X...
Re:CNC invertida
Offline iluj
Re:CNC invertida
« Resposta #322 Online: 27/09/13 - 13:18 »
Olá Marcão, gostaria saber de você sobre a tração por corrente, onde eu estou construindo um CNC de tamanho 3000 x 2000 mm e estou em dúvida de usar corrente ou cremalheira.
Li à respeito da tração por corrente, onde você mesmo fala de que o sistema é bom, mas estava com folga no sistema. Você estava em dúvida se o problema era no redutor ou na tração (corrente).
Você já sabe onde estava o maior problema?
Com o passar do tempo o sistema apresenta folga além do aceitável?
Utilizei o sistema de tração por cremalheira em mesa plasma que ainda estou terminando, mas apesar de ser prática de usar, não me agradou tanto. Estou achando que o sistema com corrente se mostre mais seguro e eficiente, pois acredito que com o passar do tempo a cremalheira comesse a apresentar folgas excessivas. Ainda não tenho esta afirmação como conclusiva, pois utilizei somente em testes, como postado em um tópico aqui no fórum, e também por se tratar de uma mesa plasma não exija do sistema como em uma router.
Agradeço se puder me tirar estas dúvidas.
Abraço.
Juliano
ILUJ-CNC
Barão-RS
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #323 Online: 27/09/13 - 20:01 »
Juliano meu filho, a folga foi resolvida em parte pela troca do redutor, coloquei um planetario, o sistema de corrente funciona( O mulapreta vivia dizendo para trocar e por correias sincronizadas), como eu nao uso ela muito, pode ocorrer tambem dela(corrente) "lacear" e gerar folgas, nao posso afirmar isso, cremalheira.... vou usar nessa nova que estou tentando construir, uns do motivos de estar optando por ela é o meu amigo que esta dizendo para eu usar, tanto é que ele construiu uma maquina faz uns 2 anos e esta la funcionando ate hoje, mas.... ele usou servo motores nessa maquina, nao sei se isso faz alguma diferença, a unica coisa que sei sobre cremalheira e estou acompanhando essa outra que ele esta construindo, elas precisam estar bem alinhadas...
Re:CNC invertida
Offline iluj
Re:CNC invertida
« Resposta #324 Online: 27/09/13 - 20:27 »
Obrigado Marcão, mas acabei ficando com mais dúvida, pois estou querendo ir para um lado (corrente) e você está indo para o outro (cremalheira). ?_12
Estou esperando chegar dois redutores planetários que comprei da China, e daí eu decido o que vou fazer, mas acho que vou usar corrente. Só para experimentar, caso não fique bom eu troco. :ok:
Muito obrigado.
 Juliano.
ILUJ-CNC
Barão-RS
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #325 Online: 27/09/13 - 20:44 »
Muito obrigado.
 Juliano.
Xiiii compliquei mais ainda os seus neuronios ? kkk bom, 3000 mm de comprimento requer um tipo de esticador.....
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #326 Online: 28/09/13 - 03:29 »
KKKKKKK O Paizão é assim mesmo: quando ajuda embrulha ainda mais o freguês. :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro:
Re:CNC invertida
Offline iluj
Re:CNC invertida
« Resposta #327 Online: 28/09/13 - 10:54 »
Apesar de tudo me ajudou, pois se o Paizão tivesse me dito que era uma Mer.... eu teria desistido, mas como eu sou teimoso... ?_39
Abraço.
Juliano
ILUJ-CNC
Barão-RS
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #328 Online: 28/09/13 - 12:37 »
Abraço.
Juliano
Xiiiiiiiiiii, mais um cabeçudo...    :ixi: :ixi:  :sarro:
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #329 Online: 28/09/13 - 18:34 »
Magoei......
Puxa vida, tento fazer de tudo para ajudar, mesmo nao sabendo  :Censura: nenhuma, o certo seria quem tem mais experiencia poderia ajudar melhor.....
Marcao :lingua:
Re:CNC invertida
