Autor Tópico: CNC invertida  (Lida 125181 vezes)
Re:CNC invertida
« Resposta #195 Online: 15/08/12 - 17:50 »
Olha eu de volta, Ricardo, eu precisei fazer 3 arquivos, pois o arquivo total nao daria para ser usinada na minha cnc, tudo bem?
Nao esqueça.precisa faqzer alteração na parte dos encaixes dos andares, estao muito justos, eu na ancia de querer fazer logo, nao percebi isso
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #196 Online: 15/08/12 - 17:54 »
OK.
valeu amigo
grande abraço
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #197 Online: 15/08/12 - 20:17 »
Marcao,
O que está interessando é o conserto da sua máquina, estava um tópico muito interessante. Não deixe esse papo morrer, continue verificando e postando os resultados.
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #198 Online: 15/08/12 - 20:46 »
Amigo Marcão.
fico muito grato por ter me respondido, mas ja que "acham" que desviar um pouquinho o assunto  mesmo estando no contesto, e sem tirar o brilho do seu tópico em si então,peço desculpas ao amigo, mas agora me reservo em apenas acompanhar sem  participar  e nem dar opiniões  e nem pedir nada, para evitar futuros desvios do tópico, apesar que sei que não se importa
quem  sabe num outro tópico
um grande abraço para vc amigo
« Última modificação: 15/08/12 - 20:48 por JOSE RICARDO »
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #199 Online: 15/08/12 - 21:49 »
Edson meu amigo, fiquei sabendo hoje atraves de um amigo, que o meu redutor tem como dar um jeito nele, so preciso levar na Mks, mas isso so na semana que vem.
Ricardo meu amigo, para com isso, esse topico é todo mundo, pode escrever o que quiser, tenho certeza e como ja vi em alguns topicos, saiu do contexto, mas solucionou outras duvidas, e assim vai.... relaxa.
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #200 Online: 15/08/12 - 21:52 »
Amigo Marcão.
Eu não disse em nenhum momento que você estava mudando o assunto.
Eu só pedi para ele continuar a verificar o defeito da sua, dele, máquina e também continuar postando.
O meu pedido foi no intuito de que ele possa disponibilizar quantos arquivos quiser, mas não parar de postar resultados da manutenção da máquina.
No Tópico, muitos postaram pilherias sobre o marcao, mantendo o tópico animado e como já disse, interessante. Não fique com o pé atrás quando teço minhas considerações, não tem nada que ver com você. Para seu Conhecimento, considero você como um dos melhores colaboradores do Fórum, já aproveitei muito de suas postagens e de alguns arquivos que você disponibilizou, por isso, não fique amuado com minhas postagens, pois, elas tem o intuito de ajudar e não de cutucá-lo com picuinhas.
Grande abraço
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #201 Online: 15/08/12 - 22:00 »
Meninos, inspirem, respirem, isso, mais uma vez, inspiremmmmmm, respiremmmmm, isso, mais uma vez vamos la.... ta tudo certo, relaxem. ?_2 ?_2 ?_2
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #202 Online: 17/01/13 - 22:54 »
Meus amigos, o topico ja esta um pouco véio, mas estou precisando da ajuda de voces, para nao abrir outro topico, vai nesse mesmo. Seguinte,  só depois de usar as maquinas é que começa a aparecer as dificuldade, ja foi dito aqui sobre essa  estrutura da minha cnc, e agora realmente quero modifica-la, queria saber de voces, se eu cortar essa travessa(Foto onde esta escrito cortar) e soldar logo abaixo(foto, com uma cor azul estranho kkk) será que ela vai destruturar?
Editado a tempo, a parafenaria das correntes eixo, vai passar para tras da maquina.
« Última modificação: 17/01/13 - 22:55 por Marcao »
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #203 Online: 17/01/13 - 23:13 »
Grande Marcão;
O risco de ocorrer uma torção etc é relativamente grande.
Sugiro que faça o seguinte:
Antes de cortar, solde uma nova peça no local que deseja, dando pontos de solda alternados;
Corte a peça que queres retirar usando uma serra manual ( vulgarmente conhecida como sequeta manual).
Creio que assim fazendo o risco é quase zero.
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #204 Online: 17/01/13 - 23:28 »
Opa, era tudo o que eu queria ler  ?_26 que assim seja...
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #205 Online: 17/01/13 - 23:30 »
Marcao,
Vamos com calma, alias, muita calma nessa horas. Você tá parmerense de saber que não somos adivinhos. Coloque o projeto inteiro para sabermos se há realmente necessidade de cortar ou poderá haver outras opções.
Esperamos...
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #206 Online: 17/01/13 - 23:33 »
O meu amigo Edson, ja estou cansado de enfiar a cabeça dentro da estrutura e as vezes ganho um galo, cortando-a essa parte de cima e transferia para baixo, fica um acesso muito melhor pela frente. ?_26
Se o senhor tiver uma ideia melhor, estou com os ouvidos abertos.
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #207 Online: 18/01/13 - 00:13 »
Posso até ter, mas pela foto e como estou lembrado, essa sua estrutura ainda vai sobre uma bancada, não é "vero".
Para que corta e para que usar a bancada, essa estrutura já engloba a bancada é só por uns pesinhos de borraca e alterar a estrutura a partis dessa, sem "corte e Censura".
Mas, ainda, insisto em saber como você pensa fazer a mudança. Sem esses dados, poderia até dizer "pode cortar em 30 pedaços e fazer outra nova", mas estaria sendo inoportuno para com você que merece nossa total atenção e respeito.
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #208 Online: 18/01/13 - 10:37 »
Aí Marcão;
É sinal que voce não tem chifre; pois se os tivesse não bateria a cabeça. ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #209 Online: 18/01/13 - 21:53 »
Creocad, ufa ainda bem, tava preocupado kkk
Edson meu amigo, hoje começei a fazer a mudança na cnc o que esta atras vme para frente, foi um pé no ¨%$%#$#$#$$ mas deu tudo certo, olha como sao as coisas, antes de fazer %$$%$% pensei um em algumas coisas, putz deixa eu ver se a peça do coletor vai bater na travessa, ainda bem, que vi isso, pois ia bater, la vai o Marcao pensar em alternativas,  ?_33 eba achei uma, mas isso se eu escrever aqui vou me enrolar e nao conseguirei explicar, espero que as fotos falam po si.
Ah Edson, na primeira foto, vc vê um tubo presso com grampo, é ai que vou soldar, o tubo supeiror pintado em azul é que irei cortar. Mas na foto segunda foto, sera a mesma coisa, so que estou fazendo um tipo de U para poder o maledeta da peça do coletor chegar mais perto e nao perder espaço, quer dizer, via ficar mesma coisa, so que um acesso melhor nas peças.
Ih troquei a ordem das fotos
« Última modificação: 18/01/13 - 21:55 por Marcao »
Re:CNC invertida
