Autor Tópico: CNC invertida  (Lida 125199 vezes)
Re:CNC invertida
« Resposta #330 Online: 28/09/13 - 23:02 »
Taí os "pobrema" Paizão: ôce TENTA fazer de tudo; então passe a fazer de tudo; depois vc diz que "mesmo não sabendo  :Censura: "nenhuma".....passe a fazer apenas o que souber.........
De resto, magoa não......senão os filhotes ficam tristes. :anjo: :anjo: :anjo: :anjo: :anjo:
Re:CNC invertida
Offline iluj
Re:CNC invertida
« Resposta #331 Online: 29/09/13 - 14:21 »
Não dá bola para esta gente que fica aí tirando onda de você.
Aquela música tão enjoada que tocava 1500 vezes por dia em cada rádio da cidade foi feita pelo Roberto Carlos pensando em tí, e nela o refrão dizia assim (não sei se tu lembra  ?_1)... ESSSE CARA SOU EU... :sarro:
Tu é o cara do deste fórum ?_10
Abraço.
Juliano
ILUJ-CNC
Barão-RS
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #332 Online: 29/09/13 - 19:43 »
Abraço.
Juliano
Ou esse mala sou eu kkk
« Última modificação: 29/09/13 - 20:10 por Mac_RC »
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #333 Online: 18/03/14 - 18:23 »
Meus filhos, por um acaso, alguem ai tem na sua cnc o comando em acionar o spindle pelo mach3? Se sim, como fizeram para configurar no mach em motor tuning/spindle todas aquelas configurações de aceleração, velocidade etc etc...
Re:CNC invertida
Offline iluj
Re:CNC invertida
« Resposta #334 Online: 18/03/14 - 21:18 »
Olá Marcão, acho que este link vai te ajudar.
Abraço.
Juliano
ILUJ-CNC
Barão-RS
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #335 Online: 19/03/14 - 18:27 »
O meu filho Juliano, tu manda eu ir la no concorrente? Tu tá perdendo a noção do perigo kkkkkk brincadeira, fui la ver e nao tem nada que possa me ajudar, só algumas coisas que ja tinha descoberto, mesmo assim, obrigado...  :ok:
Re:CNC invertida
Offline iluj
Re:CNC invertida
« Resposta #336 Online: 19/03/14 - 23:29 »
Pois é né, mas eu já te ví por lá há algum tempo atrás hshshs.
Você tem certeza que não tem oque você quer? Pois o colega Wajdo descreve todos os passos para configurar o spindle no Mach.
Mas... Talvez não seja o que você quer.
Abraço.
Juliano
ILUJ-CNC
Barão-RS
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #337 Online: 20/03/14 - 18:22 »
Juliano meu filho, claro que voce ja me viu lá, depois de eu ter conhecido o Clube cnc(paixao a primeira vista )kkk nao mais passei por la, prefiro aqui... :ok:
É o seguinte, o que o tal explicou é sobre a Prob... etc etc.. não é isso que estou querendo saber, mas sim, como configurar o spindle, ou seja, minha BOB tem comando analogico, e posso fazer o acionamento pelo mach, só o que acontece, aciono o spindle e nao bate os Hz com os rpm's mostrado no mach, exemplo:
400 Hz = 24000 rpm
250 Hz = 15000 rpm
pois bem, exemplo: no meu inversor aparece 300 Hz e no mach 16000 rpm... tentei fazer os ajustes em motor tuning entre steps per/velocity/acerelation, mas meu... :irrit: aumenta a velocidade, diminui a aceleração, baixa a curva, aumenta,  :Censura: um saco.... ate consegui algo satisfatório, mas demorei algumas horas para ajustar, nao fico bom como eue queria, pois entao, gostaria de saber se tem algo mais facil, tipo o comando do setting, manda rodar e ja tem as coordenadas.
Re:CNC invertida
Offline iluj
Re:CNC invertida
« Resposta #338 Online: 20/03/14 - 22:33 »
Marcão, o que você está procurando está lá, mas em uma página anterior a que eu postei no link. Achei que você iria ler todo o tópico.
Segue o link da página anterior para você ver, onde ele justamente fala disso ( a velocidade do spindle controlado pelo Mach).
« Última modificação: 20/03/14 - 23:09 por iluj »
ILUJ-CNC
Barão-RS
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #339 Online: 20/03/14 - 23:08 »
Entao meu filho, essa parte eu ja tinha lido, praticamente é a configuração entre mach e spindle, mas ainda esta faltando coisa nesse tutorial que ele fez,  pois ainda está faltando configurar la em motor tunnig o spindle, e é ai a minha duvida, parece que o que ele tem deva ser diferente do que tenho(inversor) pois notei que ele tem potenciometro no dele, nao sei se isso faz alguma diferença....
Ou tem algum comando no mach que nao precisa fazer essa tal configuraçao em motor tunning... ?_12 ?_12
Quando eu estava fuçando ate consegui deixar em Hz e rpm quase igual, mas no dia seguinte tudo tinha mudado, nao sei o que é isso.....
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #340 Online: 20/03/14 - 23:23 »
Meu filho, fiz um print screen da tela do meu computador aqui de casa, é essa parte que eu me refiro...
Re:CNC invertida
Offline jandom
  • Total Likes: +12/-1
Re:CNC invertida
« Resposta #341 Online: 13/04/14 - 15:08 »
Muitos bens Marcão! Bela Máquina!
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #342 Online: 13/04/14 - 15:49 »
Bela maquina por hora... vou desmancha-la, aproveitar algumas peças e fazer outra que ja estou montando aos poucos, assim algumas das peças irei vende-las....
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #343 Online: 17/04/14 - 16:58 »
Meus filhos, uma das peças que compõem a "nova cnc do Marcao" tentei fazer ela na unha, ficou male-male, mas ontem resolvi fazer direito... ate então tinha feito um rebaixo de 1,5 mm para acomodar a base do redutor, mas ficou uma  :Censura: ai fiz o dxf , e mandei bala, a parte do oblongo, ta tinha e meio torto e refiz tudo na cnc...
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #344 Online: 17/04/14 - 17:10 »
Marcão
tua maquina atual é de tração por corrente certo?
Como é o desempenho no sentido de folgas?
Re:CNC invertida
