Autor Tópico: CNC invertida  (Lida 125193 vezes)
Re:CNC invertida
« Resposta #255 Online: 02/03/13 - 20:56 »
O meu amigo, ele fornecia sim, mas notei que apresentou uma "certa" folga, antes conseguia usinar um circulo perfeito, hoje ja nao esta fazendo, fica um pouquinho fora. Espero que esse que comprei resolva o problema, ja pensei em tirar as correntes e por correia, e tambem tirar tudo e coloca fuso... uma hora eu acerto.
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #256 Online: 03/03/13 - 01:13 »
Fala aí Paizão;
quem queria o redutor era eu, mas já estou apanhando para tirar a folga.
Seria bem bão se colocasse uma imagem apenas do redutor planetário, ou postasse desenho técnico dele ( se é que veio).
Vai ficar show de bola e tenho certeza que dentro em breve trocará o sistema de corrente por um outro; apesar de que eu creio que as vantagens serão poucas; Mas cada cabeça uma sentença.
valeu;
Abraços;
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #257 Online: 03/03/13 - 10:13 »
O meu filho kkk o planetario é esse... Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login  modelo KL34GH101.
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #258 Online: 04/06/13 - 22:10 »
Eu acho que o Mulapreta vai ficar nervoso  :sarro: :sarro: depois de tanto ele esperar pela BOB que é igual a minha e de   algumas configurações e dor de cabeça... resolvi comprar uma nova BOB da Photon.
Só que ela é bem maior do que tinha e precisei fazer(estou terminando) uma nova caixa para acomoda-la, só estou esperando ela chegar e colocar ela no painel, depois bato umas fotos para voces verem.
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #259 Online: 04/06/13 - 22:37 »
Ficar nervoso? Que nada. Com esses 360,00 dilminhas comprava mais um conjunto de 3 Drivers e outra Bob igual a minha...
Bom divertimento com o novo "brinquedinho", vai postando os resultados. Alias, porque você resolveu trocar a BOB? A sua não está funcionando bem?
Uma coisa que aconteceu depois que passei a usar a nova bob foi o seguinte:
Nas outras ligações, o Dir(-) Stp(-) Ene(-) eram ligados nos pins direto na paralela ou na BOB antiga e o Dir(+), Stp(+) Ene(+) era ligado direto no 5 Volts da fonte.
Quando eu acionada o RESET as luzes verdes dos Drivers apagavam e as vermelhas acendiam e os fusos ficavam livres para movimentar manualmente.
Mas agora, nessa bob, o  Dir(-) Stp(-) Ene(-) são ligados aos G/N pin 1 e o Dir(+), Stp(+) Ene(+)  que eram ligados direto no 5 Volts da fonte, agora são ligados nos pins da BOB.
Resultado, Quando aciono o RESET os motores não funcionam mas as luzes verdes não apagam e nem a vermelha acendem e os fusos não podem ser movimentados manualmente, só desligando a fonte é que consigo movimentar os fusos manualmente.
Você prometeu uma foto das ligações e não a enviou ainda.
Dá pra fazer um esqueminha da ligação que você fez? Outro detalhe é que conforme o manual dos Drivers as ligações anteriores estavam corretas.
Pronto, já escrevi muito, tô parecendo o Zé Ricardo...
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #260 Online: 04/06/13 - 22:58 »
Edson meu filhotão, essa BOB desde o dia que vi ela pela primeira vez, torci o nariz, bom, ela nao é ruim, como eu ja tinha feito um orçamento alguns meses atras dessa mesma BOB da Photon, que na epoca estava em torno de 750,00 +-, nao comprei, como ela agora esta bem mais barata, estou aproveitando, sei tambem que ela é muito boa, meu amigo ja comprou 4 delas e ate hoje nunca deu "Pau".
Sobre as ligações, tu nao viu o esquema eletrico/eletronico que disponibilizei aqui?
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #261 Online: 05/06/13 - 14:37 »
Marcao, meu Paizão...
Se é do esquema abaixo que está falando, ví sim e tenho aqui copiado para minhas referências.
Contudo, parece que perdi meu tempo escrevendo Dir(-), Dir(+), Stp(-), Stp(+), Ene(-) e Ene(+), e olha que procurei essa informação no seu esquema, até ampliei o máximo a imagem no Photoshop para ver se estava em algum lugar da imagem mas infelizmente não consegui ver essa informação em lugar nenhum...
Alias, procurei até no manual do seu Drive (2M982) e as ligações estão exatamente como eu havia feito nas BOBs antigas. Porem na nova BOB tenho que trocar os (NEGATIVOS) pelos (POSITIVOS) para os motores se movimentarem. Isso é correto como está na tua BOB?
« Última modificação: 05/06/13 - 14:39 por mulapreta »
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #262 Online: 05/06/13 - 22:36 »
Mulapreta, me mande uma foto dos seus drives e da placa, se estiver instalada melhor...
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #263 Online: 05/06/13 - 23:47 »
Aí Marcao,
Segue a foto da instalação.
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #264 Online: 05/06/13 - 23:51 »
Achei o erro, perai que ja volto...
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #265 Online: 05/06/13 - 23:56 »
Voce nao juntou esses fios conforme o projeto que fiz...
e é valido para todos os drives
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #266 Online: 06/06/13 - 00:22 »
Vê se não demora...
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #267 Online: 06/06/13 - 00:37 »
Marcao,
Não venha com bolinhas coloridas que aí eu tenho que pesquisar sobre o que elas representam.
Parece-me que você não ligou as fases de Enable. Quanto às emendas sugerida por você, se olhar bem a foto está como você fez, só faltou você ligar o Enable ou eu desligar o Enable.
Amanhã vou desligar o Enable e ver como vai funcionar...
« Última modificação: 06/06/13 - 00:38 por mulapreta »
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #268 Online: 06/06/13 - 19:16 »
Continua errado, na sua ligação entra 4 fios na  placa e na minha 3, depois onde conecta no drive sao 4..
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #269 Online: 06/06/13 - 19:21 »
To fazendo novo painel, a placa nao coube no painel antigo, mas ja estou quebrando a cabeça com a ligação dessa nova placa.
Criticas e sugestões, estejam a vontade, pode descer a lenha que nao ligo... :ola:
Re:CNC invertida
