Autor Tópico: Montagem Apoena. (Serrão)  (Lida 111368 vezes)
F2S
Re: Montagem Apoena.
« Resposta #30 Online: 23/02/09 - 10:56 »
Aqui com a tampa de acrilico aberta:
F2S
« Resposta #31 Online: 23/02/09 - 10:57 »
Com as duas tampas abertas:
F2S
« Resposta #32 Online: 23/02/09 - 11:06 »
O que eu gostei nesse gabinete é a facilidade, duas tampas, sendo que a " principal" (gabinete), abre com facilidade assim como é possível retirá-la sem a necessidade de nenhuma ferramenta.
Ela é apenas encaixada, uma vez aberta. Minha única restrição é quanto ao material do gabinete, ou melhor a espessura das paredes do gabinete.
O gabinete fechado é bastante rígido, como já falei, aberto porém, acho frágil. Meu maior receio é quanto a fixação do trafo. Ainda é possível que eu modifique para ter maior segurança, isto principalmente quanto a usar o gabinete na vertical.
F2S
« Resposta #33 Online: 23/02/09 - 11:10 »
Faltou a tampa:
F2S
« Resposta #34 Online: 23/02/09 - 11:12 »
Vejam pela parte interna, os encaixes da tampa:
« Resposta #35 Online: 23/02/09 - 11:15 »
Nobre Serrão...
Espetacular a solução.
Não poderia ser melhor.
Ideal para mostrar todos os drives em funcionamento.
Parabéns.
F2S
« Resposta #36 Online: 23/02/09 - 11:22 »
Aqui está em detalhe a montagem dos drivers em um suporte metálico que achei bem interessante, pois me permite fixar as placas nas ranhuras, pelos parafusos de fixação dos dissipadores.
Antes de mais nada essa placa foi um achado. Precisei fazer outros furos nos dissipadores, pois os originais estavam distantes, além do comprimento das ranhuras. Outro detalhe, esta placa também funciona como dissipador. Há possiveis riscos*, mas gostei da solução.
F2S
« Resposta #37 Online: 23/02/09 - 11:25 »
Rubens,
Claro que eu tive dúvidas, mas desde que pensei nesta montagem, pensei que ficaria boa.
E o resultado está me surpreendendo.
F2S
« Resposta #38 Online: 23/02/09 - 11:29 »
Aqui, mostro como farei a montagem da placa integradora e a placa da fonte.
Notem que a placa integradora, pretendo instalar no lugar original de onde estava o conector da impressora. Será necessário uma adaptação, mas creio que será possível e que ficará bom.
F2S
« Resposta #39 Online: 23/02/09 - 11:36 »
Outro aspecto interessante neste gabinete, é que ele já possui encaixes para tudo, e estou tentando tirar proveito de tudo.
Como por exemplo, as passagens e fixações previstas para os cabos.
Neste caso, apenas os cabos flat originais estão curtos para a disposição que mostro na próxima foto.
F2S
« Resposta #40 Online: 23/02/09 - 11:39 »
Aqui mostro o cabo de força original da impressora que pretendo aproveitar, já com o interruptor liga/desliga.
Ao lado a placa em detalhe, onde serão fixados a placa integradora, e os conectores dos cabos para os motores.
F2S
« Resposta #41 Online: 23/02/09 - 11:43 »
E aqui está a impressora de onde saiu a placa para fixação dos drivers.
Trata-se do fundo da impressora onde estavam montados a fonte e as placas da mesma.
F2S
« Resposta #42 Online: 23/02/09 - 11:45 »
Vejam todas as fotos, que estão tanto nesta página como na anterior.
Até mais . . .  ?_26
« Resposta #43 Online: 25/02/09 - 12:24 »
Serrão,
Voce esta de parabéns  !!! ...  ?_18 ?_18 ?_18
Gostei bastante desta montagem .... ja estou pensando em copiar ...  ?_12
Só uma sugestão: Coloque a fonte neste trilho tambem e inverte as placas p/ que os flat cables saiam pelo lado da integradora ... isto vai encurtar a distancia entre as placas e a integradora ...
Mas se não quiser fazer isto é só falar que troco seus flat cables por outros maiores ...
Abração !!!
F2S
« Resposta #44 Online: 25/02/09 - 12:52 »
Olá Cavalheri,
Sua sugestão está anotada. Como mencionei, ainda pode haver mudanças na disposição das placas, mas por enquanto este layout está me agradando, ele possibilita a expanção para até as 5 Apoenas.
Ainda vou verificar a colocação dos cabos, para tomar esta decisão. Bom saber da sua oferta em poder trocar os cabos flat, o que não me surpreende, agradeço desde já. É bem possível que eu aceite a sua oferta, mas como eu disse, ainda vou tomar essa decisão e voltaremos a esse assunto, ok!
