Autor Tópico: Placa CNC3Ax face simples.  (Lida 64578 vezes)
Offline jorgemlfranco
Re: Placa CNC3Ax face simples.
« Resposta #15 Online: 01/07/08 - 10:38 »
O meu está escrito nele 7409N, tem alguma diferença
Offline admin
  • Total Likes: +19/-0
    • Clube CNC
« Resposta #16 Online: 01/07/08 - 10:40 »
A diferença é apenas na corrente suportada ... o 7409 suporta mais do que o 74LS09 ...
Mas não ha problemas ai !
« Resposta #17 Online: 01/07/08 - 10:42 »
estou usando uma o eixo Z, posso substituir pelos dos outros eixos que não foram ligados?
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #18 Online: 01/07/08 - 10:43 »
Tem algum esquentando ?
« Resposta #19 Online: 01/07/08 - 10:45 »
Digo posso trocar o l297 e 7409 dos outros eixos e colocar no Z, ou todos eles teem que estar bons, mesmo que o teste seja só no eixo Z
« Resposta #20 Online: 01/07/08 - 10:46 »
não reparei se algum esquenta, vou lá em casa. até...
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #21 Online: 01/07/08 - 10:50 »
Tem um L297 que gera a frequencia de PWM p/ todos os demais ... este tem que estar bom ! se não for ai o problema então precisara de dois L297 bons ... no minimo !
« Última modificação: 01/07/08 - 10:50 por admin »
Alebe
« Resposta #22 Online: 01/07/08 - 11:07 »
O oscilador fica no L297 do eixo Z.
Ele precisa estar instalado para testar os outros eixos.
« Resposta #23 Online: 01/07/08 - 14:37 »
Mais perguntas, liguei a parte lógica da placa 12,25V, tenho essa voltagem presente no gate do T4 , no gate do T2 e T3 0,30V e no T1 0,21.
Isso é normal? já que os 12V passam pela rede resitiva e vão até o gate de todos dos IRF640, não seria lógico que todos eles tivessem a mesma voltagem presente.
« Resposta #24 Online: 01/07/08 - 14:41 »
Os dois L297 estão esquentando o do eixo Z e do X, então eles estão ruins? Só está ligado a parte lógica da placa.
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #25 Online: 01/07/08 - 15:10 »
É normal ! Nunca podera existir tensão nos 4 FETs ao mesmo tempo, sempre serão dois ou um, com tensão e o restante sem ...
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #26 Online: 01/07/08 - 15:11 »
Depende de quanto esta aquecendo ... retire os 7409 do soquete e verifique se continua aquencendo, mas sem ligar a fonte dos motores !
Alebe
« Resposta #27 Online: 01/07/08 - 15:17 »
Eu acho que tem algum problema na parte de alimentação da lógica.
Como vc fez a adaptação para os irf640?
O que eu acho é que os CIs estão recebendo mais que os 5V que deveriam e estão queimando.  ?_28
Seria bom postar algumas fotos da placa, com especial atenção na modificação do fets.
« Resposta #28 Online: 01/07/08 - 15:20 »
tirei e mudei de lugar, não está mais esquentado, agora liguei os motores com 18V com 2A (meus motores são de 3A), fica tudo normal, existe voltagem nos dreno do T4 0,50V nos outros 0,80V e nos source T4 e T3 0,25V e nos outros dois 0,08V, o motor fica roncando, está tudo normal? Aquele barulhinho o famoso pwm não escuto.
« Resposta #29 Online: 01/07/08 - 15:24 »
Será que posso ligar agora meu trafo de 34V 10A ?
