Autor Tópico: Placa CNC3Ax face simples.  (Lida 64577 vezes)
Offline jorgemlfranco
Re: Placa CNC3Ax face simples.
« Resposta #60 Online: 05/07/08 - 13:23 »
Obrigado pela resposta Reinaldo, assim fico mais tranquilo.
O computador lá de casa parou de funcionar, parece ser virus, não consegui fazer o teste com o CI novo, hoje quando chegar em casa vou tentar resolver o problema do computador e testar a cncax.
« Resposta #61 Online: 05/07/08 - 22:04 »
Computador agora tá OK era virus. Na placa cnc3ax era o 7409 com defeito, testei o motor só no exio Z e ele funciona,  só no eixo Y funciona também, só o eixo X não funciona e mexendo no jog o eixo Z ou o Y ele da um pequeno sinal. Colocando os motores nos eixos Z e Y os dois funcionam, o X é que está com problema, tem alguma dica? Verifiquei tudo que sabia, será algum FET?
Offline admin
  • Total Likes: +19/-0
    • Clube CNC
« Resposta #62 Online: 05/07/08 - 22:07 »
Trocou o L297 e o 7409 ?
« Resposta #63 Online: 05/07/08 - 22:08 »
não só o 7409
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #64 Online: 06/07/08 - 00:15 »
Esta chegando sinal de STEP no L297 ?
« Resposta #65 Online: 06/07/08 - 09:18 »
Liguei a placa sem os motores para ver se chegava voltagem nos FETs e aí.... o capacitor C26 do eixo X esplodiu...... Hoje é domingo não dá pra comprar, amanhã vou comprar mais dois pra ficar um de reseva. Como vejo esse sinal de Step?
Offline landa
    • AreaCNC
« Resposta #66 Online: 06/07/08 - 14:25 »
Jorge, se o capacitor explodiu, verifique a polaridade na placa, pode ser que esteja colocado ao contrário.
Landa
Visitem o meu blog  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Resposta #67 Online: 06/07/08 - 19:46 »
Olá Landa, tudo bem?
A placa optoisoladora que comprei contigo ficou legal, a placa cnc3ax que infelizmente comprei com outra pessoa, pois na ocasião voce não tinha pronta para vender é que tá dando dor de cabeça, não quiz esperar... aí o ditado prevalece "A pressa é inimiga da perfeição". Só que no caso da placa cnc3ax o ditado não prevaleceu, pois paguei o dobro do preço que voce vende, dizem que o "Barato sai caro" no meu caso o caro saiu caro e o barato sairia barato.
Com respeito do capacitor que explodiu, não tenho certeza, mas acho que troquei a polaridade. Mas mesmo assim vou verificar.
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #68 Online: 07/07/08 - 09:52 »
Jorge,
No capacitor, pode ser tambem a tensão de isolação que esta baixa ... se ele tiver a tensão de isolamento menor que a tensão aplicada, vai explodir de novo ...
Para ver se tem sinal de STEP é só medir no pino 18 do L297 ... voce vai precisar de um osciloscopio, pois o sinal é bem rapido ...
« Última modificação: 07/07/08 - 09:52 por admin »
« Resposta #69 Online: 07/07/08 - 16:00 »
Jorge,
Como vejo essa tensão de isolamento?
Não tenho osciloscópio, não tem outro modo de medir?
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #70 Online: 07/07/08 - 17:39 »
Jorge,
No Proprio capacitor !
Abaixo da indicação de uF do capacitor, tem o valor da tensão do mesmo ... este valor refere-se a tensão de isolação !
Para ver os pulsos de STEP só com um osciloscopio ou analizador de sinais ... mas seu problema parece ser outro, talves o L297 ...
Offline landa
    • AreaCNC
« Resposta #71 Online: 07/07/08 - 18:12 »
Jorge,
Dê uma olhada neste exemplo.  Tensão de trabalho até 100V e pico de 125V
Landa
« Resposta #72 Online: 07/07/08 - 22:08 »
Reinaldo e Landa boa noite aos dois,
Troquei o capacitor, o meu é de 63V. E dessa vez não estourou.
Liguei o motor Z sozinho, rodou sem muita força.
Liguei o motor Y sozinho, rodou bem rápido.
Liguei o motor X sozinho, não rodou mas ficou energizado.
Liguei o Z junto com o Y, só roda um de cada vez, e ficam lentos (teria que rodar os dois juntos?).
A fonte que ligo o motor tem 20V 1000mA, esta fonte consegue alimentar os dois motores?
Os Testes mandam:
Com um multimetro/ohmimetro verifique que TODOS os FETs devem estar ISOLADOS entre eles e entre o dissipador.
Só que nos meus existe uma continuidade    em todos os source, de frete é o da direita correto? Isso é normal? Já que diz que não pode haver continuidade entre eles. Aguardo ajudas, pois tá dificil fazer funcionar.
« Última modificação: 08/07/08 - 07:12 por jorgemlfranco »
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #73 Online: 08/07/08 - 10:53 »
É complicado te ajudar, falta muita informação, mas vou tentar ...
O que esta importando aqui é rodar, força voce vai ter quando melhorar, fonte, configuração do software, ajustes mecanicos e etc ...
Não ajuda em nada, basta rodar ! ... se esta rapido é porque a velocidade programada esta maior ...
Energizado como ? com barulho de ovos na chapa ?
Como voce esta ligando estes motores ? liga os fios? liga o que ?
Como voce esta usando o tcnc, em JOG ? Qual os parametros ajustados, são iguais p/ os três eixos ?
Teria e não teria, se voce mandou rodar os dois, sim ! se não, não ! Que tal informar como voce acionou estes motores ? foi em JOG ? Foi rodando um prog. ? como ?
Qual a corrente dos seus motores ?
Os Testes mandam:
Se os fios do motor estiverem conectados vai dar continuidade em todos, precisa desligar os fois e testar ... não pode dar continuidade de Dreno p/Souce ... olhando de cima, são os pinos do centro e o da direita ...
Melhore as informações que vai facilitar o entendimento, senão ficaremos dando cabeçadas ... rsrsrs
Offline landa
    • AreaCNC
« Resposta #74 Online: 08/07/08 - 12:34 »
Jorge,
Acho que as explicações do Mac estão certissimas, quero dizer, segue o que ele te esta indicando e responde para nós.
Quanto ao motor rodar "sem força", pode ser o ajuste da corrente também, verifique a placa.
Você esta rodando os motores fora da máquina ou acoplados?
Landa
