Autor Tópico: Placa CNC3Ax face simples.  (Lida 64572 vezes)
Offline RafaelFonseca
  • Total Likes: +1/-1
« Online: 28/05/08 - 15:10 »
Boa tarde a todos do fórum.
Estou montando uma placa CNC3Ax face simples e gostaria que alguém do fórum poderia me informar se o motor AK57H/3-1.8 da firma Akiyama e compatível com essa placa.
Muito Obrigado
Rafael
Offline admin
  • Total Likes: +19/-0
    • Clube CNC
Re: Placa CNC3Ax face simples.
« Resposta #1 Online: 28/05/08 - 16:13 »
Ola Fonseca !
Sim, a placa CnC3Ax comporta seu motor, porem não se esqueça de utilizar ventilação forçada sobre os FETs ...
AK57H/3-1.8  - É um motor de 15Kgf 3A por fase e 3V
abraços
Reinaldo
« Resposta #2 Online: 28/05/08 - 16:49 »
Reinaldo.
Então eu posso montar a placa sossegado sem precisar fazer nenhuma modificação nos seus componentes originais, estou certo.
obrigado.
Rafael
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #3 Online: 28/05/08 - 17:19 »
Pode sim Rafael !
Alebe
« Resposta #4 Online: 28/05/08 - 17:26 »
Somente atente para o máximo de tensão que os fets suportam.
Com os fets originais irlz14 ou 44 não é bom usar mais que 35V nos motores.
fcamargo
« Resposta #5 Online: 28/05/08 - 17:35 »
troque os fets por irf640 eles dão mais liberdade de voltagem uso atualmente 42 V
mas isso leva a substituição das SIL's dos CI
verifique nos manuais..
ou parte pra uma Apoena.. eu recomendo..
o valor não é fora do normal e o retorno é ótimo.
« Resposta #6 Online: 28/05/08 - 18:00 »
Irei dar uma estudada antes de gastar com a CNC3AX. Irei ler mais a respeito desse driver Apoena.
fcamargo
« Resposta #7 Online: 28/05/08 - 22:45 »
a titulo de valores...
quanto a Apoena..
veja na loja virual...
loja.clubecnc.com
lá vc pode ver todos os compnentes que formam o driver Apoena e solicitar informação dela aqui mesmo com o MAC (ADMIN)
desenvolvedor desse exente driver.
« Resposta #8 Online: 30/05/08 - 15:36 »
Camargo, obrigado pela dica do driver Apoena, Por ser a minha primeira cnc que estou montando acho que a placa cnc3ax para iniciantes como eu estaria melhor, quem sabe mais pra frente eu bato um papo firme com o Mac a respeito da Apoena.
Alebe
« Resposta #9 Online: 30/05/08 - 16:44 »
...acho que a placa cnc3ax para iniciantes como eu estaria melhor...
Rafael,
Talvez a linha de raciocinio esteja invertida.
Apesar de a cnc3ax não ser um circuíto tão complexo, ela tem umas caracteristicas de construção acima da média que a maioria dos circuitos que a gente acha para montar por aí.
Eu não sou um profundo entendido em eletrônica, mas construo meus projetinhos desde os dez anos. Ou seja, há bastante tempo. De certa forma vc se habitua a prevenir erros e a resolve-los mais rápido.
Mesmo assim, como vc pode ver no tópico da isoladora, a gente apanha bastante.
E mesmo com os amigos do fórum para ajudar, as vezes não é o bastante para fazer funcionar nossos protótipos.
Isso acaba sendo bem frustrante, alem do tempo e dinheiro gastos, muitas vezes com trocas de componentes que sem querer queimamos ao inverter os fios. Quando não da placa toda.
Com a Apoena, bastará vc configurar o programa no pc e conectar os cabos e se divertir.  :D
Então, se vc realmente gosta desse processo todo (que é o meu caso, adoro o desafio), pense com calma e veja qual é seu caminho.
« Última modificação: 30/05/08 - 16:47 por Alebe »
Offline jorgemlfranco
« Resposta #10 Online: 30/06/08 - 22:20 »
Ainda com o irf640 = o resitor R28 não tem jeito esquenta demais se não deligar acho que pegaria fogo, reparei também o o fet T2 é o único que também esquenta, no esquema ele é ligado ao R28 junto com o fet T1, alguem que entenda de eletronica poderia saber o que está acontecendo? Por favor, agradeço
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #11 Online: 01/07/08 - 09:49 »
Jorgemlfranco,
Não entendi bem sua pergunta, mas se esta fervendo é porque tem coisa errada e das bravas ...
Voce montou a placa agora ?
Ja verificou todas as ligações p/ ver se estão corretas ?
Provavelmente tem algum FET em curto, mas não vai adiantar trocar sem saber porque entrou em curto ... é preciso rever as ligações dos motores e tudo mais ....
Passa mais detalhes do que esta acontecendo p/ poder facilitar nossa ajuda ...
F2S
« Resposta #12 Online: 01/07/08 - 09:53 »
Eu gostaria de aproveitar e sugerir ao Gilberto se possível montar um tutorial com a modificação da CNC3AX e postar aqui no fórum em um tópico próprio.
« Resposta #13 Online: 01/07/08 - 09:59 »
Bom dia,
O resistor agora não esquenta mais, tinha solda fria no conector da fonte, agora o que esquenta é o T4. Deve ter algum outro curto, estou no trabalho, se voce puder me dar uma ajuda, dou um pulo lá em casa pra ver se resolvo, pois a noite quase ninguém tá no forum, poderia me dar seu telefone por email? acho que ficaria mais facil pra resolver.
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #14 Online: 01/07/08 - 10:34 »
Jorge,
Desliga os fios dos motores e testa os FETs ... coloca um multimetro na escala de ohm 2K e mede entre dreno/source de cada FET ...
Tem que dar algo acima de 1,5K ou infinito, se der valor baixo esta em curto ... troca os que estiverem em curto e confere todas as ligações dos motores ....
FET em curto pode causar a queima do 74ls09, se tiver algum esquentando pode trocar tambem ... depois de tudo trocado, testa a placa sem ligar a fonte dos motores e verifica se os gates estão recebendo uma onda quadrada quando se aplica pulsos na entrada de STEP ... Se não estiver é porque foi o L297 p/ o cemiterio da ciencia ou o 74ls09 ... comece pelo mais barato 74ls09 ...
