Autor Tópico: Placa CNC3Ax face simples.  (Lida 64574 vezes)
Offline jorgemlfranco
Re: Placa CNC3Ax face simples.
« Resposta #75 Online: 08/07/08 - 12:40 »
"Energizado como ? com barulho de ovos na chapa ?" Sim
"Como voce esta ligando estes motores ?" Como manda o esquema da cnc3ax, da esquerda para direita, negativo e positivo da fonte, preto, azul, verde, amarelo, vermelho e branco.
"Como voce esta usando o tcnc, em JOG ?" Sim
"Qual os parametros ajustados, são iguais p/ os três eixos ?" Sim
"Que tal informar como voce acionou estes motores ? foi em JOG ?" Sim
"Foi rodando um prog. ?" Não
"Qual a corrente dos seus motores ?" 3A
"Se os fios do motor estiverem conectados vai dar continuidade em todos, precisa desligar os fois e testar" Foi com os fios do motor desconetados que testei
"não pode dar continuidade de Dreno p/Souce"  Não está dando continuidade de dreno p/souce, só de souce de um FET para outro source de outro FET (é normal?)
"Você esta rodando os motores fora da máquina ou acoplados?" Acoplados
Reinaldo ou Landa voces teriam um programa para o turbocnc que fizesse os tres motores funcionarem ao mesmo tempo? Sou leigo, estou tentando fazer os motores funcionarem para depois começar a estudar o programa do turbocnc.
Peço-te desculpas pelas minhas informações não serem as melhores, é que estou tentando, e não é nada facil, aprender eletronica, muito obrigado pela paciência..
« Última modificação: 08/07/08 - 12:47 por jorgemlfranco »
Offline admin
  • Total Likes: +19/-0
    • Clube CNC
« Resposta #76 Online: 08/07/08 - 13:58 »
Resumindo:
Sua fonte é fraca p/ rodar os 3 motores, mas isto não importa agora, só queremos ver se a placa esta correta ...
Sim, é normal dar continuidade do source de um FET p/ o source de outro, pois eles são fechados atraves do RSENSE p/ o GND ...
Em Jog só um motor vai funcionar por vez, então esta correto tambem !
O motor do eixo X é quem esta dando trabalho, mas me parece que ele esta bom ... gostaria que voce fizesse alguns testes ai :
Teste o cabo da paralela p/ ver se ha continuidade em todos os fios do DB25 p/ o centronics e veja tambem se estão indo p/ os pinos corretos ...
Me diz qual são os pinos programados no tcnc p/ o eixo "X" ... exemplo: STEP = "pino"  e  Direçao = "pino"   ?
Depois vamos inverter estes pinos no tcnc e se não der certo, invertemos no DB25 ... isto vai nos dizer se a porta e o PC estão OK ...
Mas primeiro testa os fios e me passa os pinos ... !
Não tenho programa p/ rodar os tres eixos, mas se voce tiver o EMC2, então usa ele que ja vem com um prog que roda todos ... embora deixe esta parte p/ fazer depois que a placa estiver em funcionamento ... primeiro vamos consertar e depois voce fica brincando de roda roda ... rsrsrs  ?_1
Obrigado pela paciencia !
Paciencia ??? que paciencia ? ... ainda vou te encontrar pessoalmente e te estrangular ... rsrsrs     ?_39 ?_25 ?_28 ?_39
« Última modificação: 08/07/08 - 14:06 por admin »
« Resposta #77 Online: 08/07/08 - 15:09 »
Reinaldo espero não te encontrar.. ?10... brincadeira.
Mais uma perguntinha, quando liguei a optoisoladora pela primeira vez os LEDs que ficam enfrente dos reles, quando no JOG eu mexia os eixos pelo menos o Z e o Y, os reles faziam barulho e os LEDs piscavam, agora não acontece isso, eles teriam que dar sinal que os eixo estão sendo movimentados? Ainda estou no trabalho, quando chegar em casa vou verificar o que me pediu.
« Última modificação: 09/07/08 - 06:38 por jorgemlfranco »
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #78 Online: 08/07/08 - 15:20 »
Provavelmente os pinos que os acionam não estavam devidamente configurados ... o correto é eles permanecerem apagados, quando não estão sendo usados ... mas isto não afeta o funcionamento dos motores ...
Em outras palavras, eles acendem quando o rele liga e apaga quando o mesmo desliga ... mas precisam ser configurados no tcnc, se não pode vir abobrinhas e faze-los flutuarem ... (acendem e apagam sem nexo).
Offline samusad
« Resposta #79 Online: 08/07/08 - 19:25 »
  uma boa alternativa seria uma comunicação por microfone no msn ou outro pra
poder te ajudar a configurar essa placa, vc estar muito perdido,nas decisões.
« Resposta #80 Online: 08/07/08 - 22:48 »
Reinaldo em anexo as pinagens do cabo, este cabo é o que liga a opto a cnc3ax, o outro cabo do computador para a opto não verifiquei, é preciso?
 ?_25 ?_39
ERREI AS PINAGENS DO CABO, estou postando a pinagem correta
« Última modificação: 09/07/08 - 06:28 por jorgemlfranco »
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #81 Online: 09/07/08 - 00:24 »
Jorge,
Testa os dois cabos !
Voce ja testou a CNC3AX sem a isoladora ? Se não testou, faz este teste p/ ver o que acontece com o eixo X ...
« Resposta #82 Online: 09/07/08 - 06:35 »
Reinando bom dia,
Te mandei a pinagem do cabo errada, estava com sono ?_3, já retifiquei. Ainda bem que mandou verificar o segundo cabo, foi aí que verifiquei o erro, os dois cabos estão ligados iguais. Agora pra testar sem a isoladora tenho que comprar um adaptador ou existe cabo com os dois terminais  "DB25F" ? Não existe perigo de danificar o computador, pois foi eu que montei a placa?
« Última modificação: 09/07/08 - 08:52 por jorgemlfranco »
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #83 Online: 09/07/08 - 11:05 »
Jorge,
Como voce testou, com um multimetro ? Deu continuidade em todos os fios ?
« Resposta #84 Online: 09/07/08 - 13:03 »
Jorge,
Sim, foi com multimetro, e deu continuidade fio a fio. ?_23
Reinaldo a ligação nos cabos estão corretas? É isso mesmo?
Fico no aguardo
« Última modificação: 09/07/08 - 13:46 por jorgemlfranco »
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #85 Online: 09/07/08 - 14:35 »
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #86 Online: 09/07/08 - 14:39 »
Fico no aguardo
Não sei colega, mas tenta de algum jeito ! Da uma procurada no google !
« Resposta #87 Online: 09/07/08 - 14:40 »
PINOS PROGRAMADOS NO TURBOCNC
EIXO X   STEP   2
   DIR   3
EIXO Y   STEP   4
   DIR   5
EIXO Z   STEP   6
   DIR   7
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #88 Online: 09/07/08 - 14:45 »
Testa com esta configuração e ve se o motor X roda :
EIXO X   STEP   6
   DIR   7
EIXO Y   STEP   4
   DIR   5
EIXO Z   STEP   2
   DIR   3
Alebe
« Resposta #89 Online: 09/07/08 - 16:38 »
Sim, a coisa de duas semanas comprei um na sta. ifigenia.
E com cabos de 1.8 até 5 metros.
« Última modificação: 09/07/08 - 16:39 por Alebe »
