Autor Tópico: Placa CNC3Ax face simples.  (Lida 64581 vezes)
Offline admin
  • Total Likes: +19/-0
    • Clube CNC
Re: Placa CNC3Ax face simples.
« Resposta #120 Online: 14/07/08 - 21:11 »
Eu acho que voce é um gozador, mas deixa quieto ...
Cade o resistor aquecendo ? Não aquece mais ?
fcamargo
« Resposta #121 Online: 14/07/08 - 21:57 »
vai entender?!
Offline jorgemlfranco
« Resposta #122 Online: 14/07/08 - 22:33 »
Pessoal como tinha dito, liguei o motor do eixo Z e funcionou muito bem com 34v ?_9, os resistores ficaram normais não aqueceram, depois liguei os tres motores juntos, queimou uma trilha que unia tres terras, fiz uma nova trilha com fio, liguei de novo os motores com os 34v, os resistores começaram a esquentar e sair fumaça, "já não aguento mais", a cabeça vai dá um nó ???.
Vou esperar a placa que comprei com o Landa e montar tudo de novo pra ver o que vai acontecer.
« Última modificação: 14/07/08 - 22:37 por jorgemlfranco »
fcamargo
« Resposta #123 Online: 14/07/08 - 22:46 »
tem FET em curto .. só pode..
« Resposta #124 Online: 15/07/08 - 00:08 »
Jorge,
Voce tinha dito pra quem ? Onde ? Quando ?
Voce ja pensou em comprar uma tico tico ? Da p/ fazer dinos na tico tico tambem e não precisa de drivers  ... eheheheeee  ?_1
« Última modificação: 15/07/08 - 00:09 por Mac_RC »
« Resposta #125 Online: 15/07/08 - 06:15 »
Camargo, Mac e a todos,  Um bom dia,
Na tico tico não tem desafio, e eu gosto de desafios, vou montar outra placa e vou ver o que vai acontecer. Ao mesmo tempo estou aprendendo com voces essa danada de eletrônica. Obrigadoooo....a todos
« Última modificação: 15/07/08 - 08:00 por jorgemlfranco »
« Resposta #126 Online: 18/07/08 - 06:55 »
Chegou ontem de tarde a placa nova que comprei com o Landa (qualidade profissional), montei ontem mesmo, fiz todos os testes e aí liguei a placa com os motores em 34V 10A, vejam só o que aconteceu................................................
Sem stress.
« Última modificação: 18/07/08 - 07:13 por jorgemlfranco »
« Resposta #127 Online: 18/07/08 - 10:21 »
Finalmente voce comprou algo bom ... eheheheeee ...  ?_26
Toma cuidado, trata com carinho, ja sabe o trabalho que da p/ consertar ?! ... eheheheee   ?_17
« Resposta #128 Online: 18/07/08 - 10:55 »
Mac,
Realmente a qualidade da placa do Landa não se pode comparar com a que eu comprei, e olha que paguei o dobro do preço. Mas acho que cometi alguns erros ao montar a placa antiga, no SIL1 não junpei com o VCC, e os LED verdes troquei as polaridades.
Depois vou arrumar esses erros e vê se a placa ainda vai funcionar.
Agora tenho que agradecer a todos pelo apoio,  voces tiveram a boa vontade de me ajudar, mas não fiz a montagem correta, a placa não era boa, assim fica muito difícil de alguém conseguir ajudar...
Agora vou colocar tudo num gabinete, a mecanica da máquina já estava pronta antes de fazer a eletrônica, quando ligar coloco aqui umas imagens.
« Resposta #129 Online: 18/07/08 - 11:01 »
Legal Jorge,
Por isto que é dificil ajudar, não da para saber se a montagem esta correta sem usar equipamentos ou ver pessoalmente o problema ...
Mas no que der para dar umas dicas, conte conosco !
Offline landa
    • AreaCNC
« Resposta #130 Online: 18/07/08 - 12:49 »
Oi Jorge,
Estou voltando hoje de umas super curtas férias (uma semana), e fiquei muito contente que tudo funcionou direitinho, agora é só aproveitar.
Landa
Visitem o meu blog  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline RafaelFonseca
  • Total Likes: +1/-1
« Resposta #131 Online: 19/12/09 - 10:29 »
Gostaria de uma informação na medição da amperagem para os motores no pino 15 do L297 da CNC3AX.
Em que escala eu devo colocar no voltímetro para medir. O cabo positivo do voltímetro é no pino 15 e o negativo e na alimentação da lógica ou na alimentação dos motores.
Obrigado.
Rafael
« Resposta #132 Online: 19/12/09 - 12:42 »
Ola Rafael !
Voce pode colocar o multimetro na escala de 2 VCC ... se o motor for p/ 3 amperes por fase voce ira ler 0.3 VCC que corresponde a 300 milivolts.
O comum do multimetro (Fio Preto) voce pode colocar no negativo da fonte logica ou na dos motores ... tanto faz porque os dois estão ligados juntos na placa ...
Abs
Cavalheri
« Resposta #133 Online: 30/12/09 - 12:09 »
Ola Rafael !
Fiz um desenho da ligação do trafo ...  O primario é igual nas apoenas, ver link da fonte Apoena.
Qualquer duvida da uma alo !
Offline erivaldo125
« Resposta #134 Online: 18/01/11 - 23:20 »
landa boa noite vc tem desta placa cnc3az ai pra vender . vi o sofrimento do Jorge e naum gostaria de passar por isso gostaria q vc se puder colocar uma foto dos dois lados da placa aki e o valor  . agradeço Abracos Erivaldo ;
