Autor Tópico: Placa CNC3Ax face simples.  (Lida 64575 vezes)
Offline jorgemlfranco
Re: Placa CNC3Ax face simples.
« Resposta #30 Online: 01/07/08 - 15:36 »
Preciso fazer mais algum teste antes de ligar o trafo?
Offline admin
  • Total Likes: +19/-0
    • Clube CNC
« Resposta #31 Online: 01/07/08 - 15:47 »
O que voce fez ? Retirou os 7409 e ligou sem eles ? se for isto, vai queimar seu motor em ...... ja queimou ... rsrsrs
« Resposta #32 Online: 01/07/08 - 15:49 »
Não retirei, troquei de lugar, o motor fica roncando e não esquenta nada, só que com 18V e 2A. Posso ligar meu trafo 34V 10A ? Ou preciso fazer mais algum teste ?
« Última modificação: 01/07/08 - 15:54 por jorgemlfranco »
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #33 Online: 01/07/08 - 15:54 »
Mas ele roda quando entra passos ?
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #34 Online: 01/07/08 - 15:55 »
Vai com calma, verifica antes se esta rodando direito ... só depois de tudo OK voce altera a fonte !
« Resposta #35 Online: 01/07/08 - 15:56 »
Aí preciso ligar no turbocnc? Não tem como fazer o teste sem ligar no turbocnc, pois aí tenho que ligar o com####ador no modo DOS, ele roda mesmo com 2A ?
« Última modificação: 01/07/08 - 15:59 por jorgemlfranco »
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #36 Online: 01/07/08 - 16:06 »
Se estiver tuido OK, roda sim !
É melhor ter certeza que esta OK, se não vc vai ficar inflacionando o mercado de L297 ... eh eh ehee
« Resposta #37 Online: 01/07/08 - 17:24 »
No turbocnc eu movimento o eixo Y e o motor fica dando uns trancos, mas não gira, agora o estranho é que ele esta no eixo Z e movimentando este eixo não acontece nada,  só os reles da optoisoladora é que acionam. Alguma orientação que me possam dar?
Alebe
« Resposta #38 Online: 01/07/08 - 17:39 »
Qual velocidade e aceleração que configurou?
Envie o arquivo .ini que está usando.
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #39 Online: 01/07/08 - 18:17 »
Da para postar como voce ligou os motores ? Tipo uma foto ou cores dos fios ?
Eu posso estar enganado, mas acho que seu motor não esta ligado certo ...
Offline samusad
« Resposta #40 Online: 01/07/08 - 18:31 »
o resistor é calculado em 2k2 para estabelecer a corrente para o 74ls09.
mas qual sera a corrente exigida no gate pra o fet funcionar?
placas  simples "phase driver" tem um  resistor de 1K na base do transistor
no gate do fet estar com 7mA essa corrente estar em niveis aceitaveis?
Alebe
« Resposta #41 Online: 01/07/08 - 18:40 »
Depende da tensão e do fet usado.
Lei de Ohm 12V / 2200R = 0.0054 A ou 5.4mA. Não é isso?
« Última modificação: 01/07/08 - 18:40 por Alebe »
Offline samusad
« Resposta #42 Online: 01/07/08 - 19:04 »
certo!mas em partes faltou esse detalhe e, a questão é sobre a corrente maxima
 que deve circular no gate do fet
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #43 Online: 01/07/08 - 20:38 »
Os FETs não precisam de corrente no gate p/ acionar, ou melhor a corrente é muitoooo baixa ... o problema é a capacitancia do gate que é muito alta ...
Então p/ vencer esta capacitancia precisa dar um "cacetada" na corrente, mas depois disto é só tensão com corrente muito baixa  ...
Esta cacetada na corrente é que faz o FET sair da zona linear e passar p/ zona de saturação sem aquecer muito ... quanto mais rapido melhor ...
Não vou me aprofundar muito, mas é ai que entra os pré drivers especificos p/ o tratamento de FETs, IGBTs e etc ...
Mas não significa que o 74ls09 não possa vencer esta capacitancia, porem é de forma mais lenta do que um pré driver especifico p/ isto ...
« Resposta #44 Online: 01/07/08 - 21:03 »
FOTOS DOS FIOS DO MOTOR, ESTÃO CERTOS?
« Última modificação: 01/07/08 - 21:09 por jorgemlfranco »
