Autor Tópico: Placa CNC3Ax face simples.  (Lida 64576 vezes)
Offline jorgemlfranco
Re: Placa CNC3Ax face simples.
« Resposta #90 Online: 09/07/08 - 19:07 »
ALEBE, obrigado pela dica.
Offline admin
  • Total Likes: +19/-0
    • Clube CNC
« Resposta #91 Online: 10/07/08 - 09:59 »
Jorge,
Fez o teste ?
« Resposta #92 Online: 10/07/08 - 11:05 »
Fiz os testes sim, fiz de tudo que é jeito, o motor do eixo X dá sinal se eu mexer com jog (turbocnc) eixo Z e Y.
Tá muito difícil de arrumar isso.... o motor Z e Y funcionam bem.
« Última modificação: 10/07/08 - 11:07 por jorgemlfranco »
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #93 Online: 10/07/08 - 11:32 »
Jorge,
Rapadura é doce mas não é mole não ! ... eh eh eheee   ;D
Mas não desanima que tem mais um teste, mas antes me diz como voce fez este teste ?
Voce alterou o TCNC conforme lhe disse ? Testou todos os eixos ?
Quando voce aciona o eixo y o que acontece ? e o eixo z ? e o eixo x ?
Deveriam estarem trocados ... estão ?
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #94 Online: 10/07/08 - 11:33 »
Me explica o passo a passo do que voce fez, senão não vou entender "lhufas" ... rsrsrs
« Resposta #95 Online: 10/07/08 - 14:58 »
Só para ficar registrado:  Estou ligando apenas um motor de cada vez.
 Quando faço o teste no eixo Z, só o motor deste eixo é que fica ligado na placa, assim faço para os demais eixos, só um de cada vez é ligado na placa.
Os eixos não estão trocados.
Alterei no TCNC conforme você me pediu,
O motor do eixo Z funciona (PgUp/PgDn)
O motor do eixo Y funciona (Cima/Baixo)
O motor do eixo X quer girar mas não gira (Esq/Dir), só que o comando no jog está maluco, as vezes aperto as teclas dos outros eixos e o motor da algum sinal, parece ter alguma ligação com os outros eixo.
Me ajuda....
 ?_6
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #96 Online: 10/07/08 - 15:54 »
Jorge,
Acho que sua placa tem algo em curto, mas não da p/ fazer nada sem ver ... vai precisar de um osciloscopio p/ checar as ligações e conferir ponto a ponto ... é trabalhoso e precisa ter conhecimentos ...
Creio que voce precisa de alguem que entenda do assunto e possa ir até sua casa, ou vice versa ... não ha mais o que dizer, pelo menos de minha parte não sei mais o que falar ...
Poderia te sugerir um ultimo teste, mas não vai consertar, apenas confirmar o que ja disse acima ...
Vou continuar "ruminando" por aqui, se eu encontrar alguma maneira de te ajudar eu te falo ... mas acho que seria bom procurar ajuda com alguem que possa estar presente e entenda de eletronica ...
Reinaldo
« Resposta #97 Online: 10/07/08 - 16:31 »
Reinaldo
Já que voce é o adm., voce sabe de alguém aqui no Rio de Janeiro, que poderia dar esta ajuda? Pois no meu circulo de amizades só quem se aventurou a montar a CNC fui eu.
Offline landa
    • AreaCNC
« Resposta #98 Online: 10/07/08 - 18:50 »
Jorge,
Eu vendi algumas placas para o RJ, mas quando eu entrego as placas eu apago os nomes e endereços.
Vamos ver se alguem lê este tópico e te responde aí do RJ.
Landa
Visitem o meu blog  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #99 Online: 11/07/08 - 11:05 »
Jorge,
Estou que nem o Landa tambem conheço mas não me lembro de ninguem que eu tenha um vinculo mais forte ...
Voce não quer mudar p/ Pernambuco ? La eu tenho meu irmão vida boa Joselito, ou mude p/ os states pois la tambem conheço muita gente boa, ou Portugal onde temos nosso amigo Tverm ...
Brincadeira Jorge, quer mandar p/ mim eu vejo um tempo aqui e conserto p/ voce ... voce só vai gastar com o correio o serviço te faço de graça ...
Offline landa
    • AreaCNC
« Resposta #100 Online: 12/07/08 - 09:00 »
Isso é que é coração!
Landa
« Resposta #101 Online: 14/07/08 - 10:29 »
Olha eu aqui de novo...
Consegui fazer os tres motores funcionarem, só que a fonte utilizada foi de 12V 1000mA. Vou tentar ligar com o trafo 34V 10A, mas antes uma pergunta: Essa voltagem posso ligar direto em apenas um motor? No manual do motor,(em anexo), fala que ele é de 3Vdc 3A. A amperagem a placa controla, mas a voltagem?
Mas uma dúvida e outra pergunta, os Resistores R27, R28 R29, R30, R31 e R32 uma perna deles, no esquema, são ligado ao IRF640, a outra perna tem um desenho de uma seta, a seta quer dizer que todos eles são ligados junto e ao terra da placa?
Por favor gostaria de obter essas respostas,  para poder solucionar essas dúvidas que martelam minha cabeça. Não entendo de eletronica, mas a minha lógica diz que quando os FETs conduzirem esses resistores vão receber os 34V em uma das pernas e como a outra está ligado no terra da placa, talvez seja por isso que eles ficam em brasa. Por favor aguardo respostas a essa dúvidas.
« Última modificação: 14/07/08 - 11:42 por jorgemlfranco »
fcamargo
« Resposta #102 Online: 14/07/08 - 11:27 »
vejamos..
se tá tudo rodando direito com  a fonta atual...
e o controle de corrente está correto pra o teu motor..
pode ligar a fonte nova sem maiores problemas, salvo é claro que os transitores não sejam dimensionados para essa nova fonte..
eu uso os IRF640N e uso 43V na boa.
« Resposta #103 Online: 14/07/08 - 11:50 »
Camargo,
Essa perguntas que coloquei, voce poderia me responder, gostaria de obter essas respostas. Os meus são IRF640.
grato
« Última modificação: 14/07/08 - 11:51 por jorgemlfranco »
« Resposta #104 Online: 14/07/08 - 12:35 »
O que voce fez para funcionar ?
Pode ligar sem problemas !
Da uma lida na segunda MSG deste topico : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Leia o testo da figura "Apoenavf02.jpg"
Estes resistores devem ser de 0,1 ohm por 10 watts cada, eles aquecem sim, mas não a ponto de braza ...
São os resistores de lastro (RSENSE) e servem como sensores de corrente ... eles é quem mandam o feedback de corrente para os L297 ...
A ligação deles esta correta e recebem toda a corrente que passa pelas bobinas dos motores ...
Verifique se os valores e wattagem, destes resistores, estão corretos em sua placa ?!
