Autor Tópico: Placa CNC3Ax face simples.  (Lida 64580 vezes)
Offline jorgemlfranco
Re: Placa CNC3Ax face simples.
« Resposta #105 Online: 14/07/08 - 12:42 »
Mac tenha uma boa tarde,
Fiz os testes em cada motor, fui trocando os CIs, e observei que um dos CIs é que estava com problema, aí fui por eliminação dos outros CIs e tinha 2 com problemas.
Liguei um motor de cada vez e todos eles funcionaram.
Liguei o trafo, os resistores de 0,1 de 5W, ficam em brasa. Não sei o que pode estar acontecendo, tem que ser de 10W?
obrigado pela ajuda
« Última modificação: 14/07/08 - 12:48 por jorgemlfranco »
« Resposta #106 Online: 14/07/08 - 13:10 »
Jorge,
Se esta ficando em braza é porque tem FEt ou FETs em curto ... tambem pode ser falha no oscilador do PWM ... Ja foi falado aqui que este sinal provem do eixo Z e este eixo tem que estar ligado sempre, pois ele é quem envia o sinal de sincroniosmo p/ os outros eixos ...
Se voce ligou sem este sinal presente, então seus FETs foram p/ o cemiterio da ciencia ...
Lamento informar, mas acho melhor tu comprar drivers prontos, pois o barato vai sair muiiiito mais caro ainda ...
« Resposta #107 Online: 14/07/08 - 15:41 »
Mac,
Se o FET ou FETs estivessem em curto os motores funcionariam com a fonte de de 12V?
fcamargo
« Resposta #108 Online: 14/07/08 - 15:45 »
acho que nÃo. ou vibrariam e nÃo rodariam corretamente.
eu arisco a diser que o problema ai é o circuito PWM. ou o capacitor acima da medida. ou o resitor fora da medida..
pois se o PWM estiver comprometido.. todo o resto falha e esquenta muito.. (passei por isso)
hoje meu multimetro tem frquencimetro até 20KH
então eu troque o resitor por um trimpot.. e fui ajustando finamente a frequencia de operaçÃo do PWM e deixei ele com redondod 20KH como sita o projeto original da placa CNC3aX FIM dos meus problemas..
desde agosto do ano passado a placa tá rodando numa boa.. já acumolou umas 200 Horas de usinagem facinho..
não queimei nada de componente.. e nem vi a tal fumaça vou deixar isso pra novas apoenas.. hehehe
« Resposta #109 Online: 14/07/08 - 16:41 »
Jorge,
Suas explicações são muito confusas, uma hora esta funcionando, em outra não esta, em outra fuciona mas tem componentes pifados, derrepente é o resistor que aquece ... afinal fuciona ou não funciona ?
Vamos por pingos nos "is" ... o motor funciona mas aquece o resistor, é isto ? Que motor ? Qual eixo ? Todos ou um só ? Voce trocou os CIs pifados que voce mesmo citou ? O eixo "Z" esta com todos os componentes bons ?
Sua fonte é fraca e talves por esta razão não queimou os FETs, mas não fique alegre, porque se o resistor de lastro esta em braza é porque tem algo de grave errado ... provavelmente seu motor tambem esta super-aquecendo ...
Mais provavel é que esteja faltando o sincronismo que vem do eixo "Z" ... mas com a unha não da para ver, precisa no minimo de um frequencimentro para saber ...
« Resposta #110 Online: 14/07/08 - 17:12 »
Não sou muito bom em me expressar por escrito, sempre fui ruim em redação, mas vamos lá:
Liguei os tres motores na placa, alimento um de cada vez com 12V, os tres funcionam com essa fonte de 12V(um de cada vez).
Quando uso o trafo 34V e 10A ligando somente um motor, o do Eixo Z, aí é que ocorre o aquecimento dos resistores, isso só testei no eixo Z, ainda não testei os outros eixos com esse 34V.
O eixo "Z" acho que estão com todos os componentes bons, pois o motor está funcionando (com fonte de 12V)
Quando ligo 34V e vejo os resistores esquentando, desligo imediatamente, acho que não dá tempo para esquentar o motor, se é que esquentaria...
« Última modificação: 14/07/08 - 17:26 por jorgemlfranco »
« Resposta #111 Online: 14/07/08 - 17:29 »
Voce diz que virou com 12 volts, mas não diz se virou com 34 ? O motor virou com 34 volts  ? O resitor ficou vermelho, ou simplismente aqueceu um pouco ?
Voce retornou a fonte de 12 volts p/ ver se ainda esta virando com ela ?
« Resposta #112 Online: 14/07/08 - 17:36 »
Com 34V não dá tempo para virar, vejo os resistores ficando vermelhos e desligo.
Geralmente quando ligava os 34V, e depois voltava com 12V, o primeiro FET, o da esquerda, do eixo Z, ficava ruim.
fcamargo
« Resposta #113 Online: 14/07/08 - 17:46 »
será que o erro não é no ajuste da corrente no pino 15..
qual a corrente dos teus motores?
qual tensão que consegue no pino 15 do l297?
lebre-se que o fator é 0,1V por Amper
« Resposta #114 Online: 14/07/08 - 17:49 »
Camargo,
No pino 15 ajusto para 0,30, meus motores são de 3A.
« Resposta #115 Online: 14/07/08 - 17:56 »
Jorge,
Ninguem aqui esta pedindo p/ voce fazer uma redação, mas da p/ ser mais claro nas suas palavras ?
Voce coloca 34 mas não ve se roda, depois coloca 12 e o FET fica ruim ... e ai, cade o resto ?
Não foi isto que eu disse ? Põe 34 queima o FET, voce troca e roda em 12, ai põe 34 e queima o FET, voce tr..............................................................
« Última modificação: 14/07/08 - 17:59 por Mac_RC »
« Resposta #116 Online: 14/07/08 - 18:00 »
Vou colocar 34 e deixar o resistor ficar vermelho, se der tempo para mexer o jog no turbocnc vou saber se ele se mexe ou não, se não der tempo, adeus resistor...
« Resposta #117 Online: 14/07/08 - 18:18 »
Cara, ninguem esta falando p/ voce fazer isto !
Eu quero saber se depois de ligar em 34, se voce ligar novamente em 12, funciona  ?
Onde voce não entendeu ?
« Resposta #118 Online: 14/07/08 - 20:53 »
Estou colocando videos dos motores funcionando com 12v
« Resposta #119 Online: 14/07/08 - 21:06 »
Mac,
Sei que vc não mandou fazer isso, mas eu fiz. E por incrível que pareça, não fiz nada na placa, liguei os 34V e o motor do eixo Z funcionou, o PWM estava presente, deu pra escutar pela primeira vez, um milagre.
