Autor Tópico: Placa CNC3Ax face simples.  (Lida 64573 vezes)
Offline admin
  • Total Likes: +19/-0
    • Clube CNC
Re: Placa CNC3Ax face simples.
« Resposta #45 Online: 01/07/08 - 22:00 »
Não consegui achar estas cores de fios do seu motor ... acho que é cansaço ... rsrsrs
Voce tem o esquema dele ?
Offline jorgemlfranco
« Resposta #46 Online: 01/07/08 - 22:14 »
AK57H/3-1.8  Datasheet
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #47 Online: 01/07/08 - 22:24 »
O que eu temia .... seu motor esta ligado correto !
Sobra configuração do TCNC ... algo não esta configurado de acordo ... tem que abaixar aceleração, velocidade maxima e velocidade de jog ... coloca folga em zero e ve se pelo menos ele mostra sinal de vida ...
Se estiver baixa aumenta um pouco a velocidade inicial tipo para 500 ...
Ou passe  o arquivo .ini p/ que possamos dar uma "zoida"  ... rsrs
« Resposta #48 Online: 01/07/08 - 22:29 »
ARQUIVO INI
Alebe
« Resposta #49 Online: 01/07/08 - 23:19 »
Tente agora com este.
« Resposta #50 Online: 02/07/08 - 08:51 »
Com este arquivo INi agora sim,  o eicxo Z é o Z (Page up e Page down), só que não consigo faze-lo girar, fica dando pequenos trancos, mas não gira. Coloquei para rodar um arquivo e o motor faz barulho como se estivesse girando. Não sei o que pode estar acontecendo. Fiz um video com este problema, mais tarde vou colocar aqui para voces observarem.
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #51 Online: 02/07/08 - 10:56 »
Tenta este Jorge !
« Última modificação: 02/07/08 - 11:09 por admin »
« Resposta #52 Online: 02/07/08 - 11:01 »
Valeu Reinaldo, agora estou no trabalho, quando puder dou uma fugida em casa e tento esse...., voce acha que agora é só problema de configuração do programa?
Acho que seu arquivo tem problema, veio com 0KB
« Última modificação: 02/07/08 - 11:03 por jorgemlfranco »
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #53 Online: 02/07/08 - 11:11 »
Ja corrigi Jorge !
Eu estava no ubuntu e ainda não tenho as manhas de fazer isto por la ... rsrsrs
Complementando: É o mesmo arquivo que o Alebe te passou só alterei velocidade, aceleração e mais uns detalhezinhos ... OK !?
« Última modificação: 02/07/08 - 11:40 por admin »
« Resposta #54 Online: 02/07/08 - 17:14 »
Reinaldo ainda não testei o novo arquivo que me mandou, pois continuo no trabalho, quando chegar em casa vou testar.
Ve esse video do meu motor querendo rodar.
O que voce acha? Com essas alteraçoes que voce fez no INI acha que ele vai rodar?
« Última modificação: 02/07/08 - 17:33 por jorgemlfranco »
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #55 Online: 02/07/08 - 18:04 »
Jorge,
Voce tem osciloscopio ? Testou todos os FETs para ver se não tem algum aberto ?
Embora aqui tambem acontece isto e eu resolvo apenas alterando os paramentros do software ou aumentando a tensão do motor ...
« Resposta #56 Online: 03/07/08 - 10:58 »
Reinaldo e a todos
Imagina o que aconteceu com o meu motor................ Funcionou - (aleluia, aleluia, aleluia) -, um dos FETs estava aberto como voce suspeitou, valeu mesmo Reinaldo.
Agora posso ligar o trafo 34V 10A, ou antes testo os outros eixos?
« Última modificação: 03/07/08 - 11:12 por jorgemlfranco »
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #57 Online: 03/07/08 - 21:31 »
Jorge,
Que bom !!!  ...   ?_9
Testa todo mundo antes, pelo menos o flash sera menor ... rsrsrs
« Resposta #58 Online: 04/07/08 - 17:11 »
Me dei mal, coloquei outro motor no eixo X e funcionou os dois, só que agora não funciona nenhum, o eixo Z fica energizado mas não faz mais o que fazia no video. Achei continuidade em um FET do eixo Z, tirei o FET e ele parece normal, acho que foi um L297 que partiu desta para melhor, no pino 8 ele dá continuidade para o terra, mudei de posição, e ele continuou dando. Vou comprar outro e verificar se procede.
Uma pergunta: Posso colocar uma fonte com +- 17V para alimentar os FETs? E gostaria de saber se posso colocar o fio terra das duas Fontes juntos na placa cnc3ax, e um positivo de uma fonte na lógica e o positivo da outra fonte alimentando os FETs
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #59 Online: 04/07/08 - 17:25 »
Funcionou os dois e agora nenhum ??? O que aconteceu p/ parar os dois ?
Se eu entendi, voce tem duas fontes e quer ligar uma p/ cada coisa, certo ? Se sim, pode ! é só ligar como voce mesmo ja descreveu ... só observe que a fonte da logica não deve ser maior que 17 volts ... OK ?
« Última modificação: 04/07/08 - 17:28 por admin »
