Autor Tópico: TELA INICIAL DO WINDOWS NÃO ABRE  (Lida 64519 vezes)
Re:TELA INICIAL DO WINDOWS NÃO ABRE
« Resposta #135 Online: 18/06/13 - 17:56 »
Outra coisa importante que deixei de falar:
Se as ventoinha estiverem funcionando, verifique se o dissipador de calor (alumínio) do processador está limpo, sem poeira. Se estiver. Limpe com pincel e aspirador de pó.
« Resposta #136 Online: 18/06/13 - 18:01 »
Este fato  realmente esta bastante sujinho
limpo todo mes, mas ja tem um bom tempo que não limpo por causa dos trabalhos.
religuei novamente e agora o windowns esta fazendo uma verificação no disco.
vou esperar para ver o que acontece e depois então vou limpaer novamente  todo o pc.
isso aconteceu agora a tarde, pois  ele estava uma beleza
só porque to cheio de trabalho que ele esta se engraçando
« Resposta #137 Online: 18/06/13 - 18:45 »
Grande zé Ricardo; já que está limpando:
desligue a máquina, inclusive da tomada ou do estabilizador se houver.
abra o gabinete e retire os pentes de memória ram, usando uma borracha macia, destas escolares, limpe bem os encaixes dourados das memórias, sopre nos soquetes usando ar comprimido ( preferencialmente usando filtro na linha)
recoloque um pente memoria de cada vez, se tiver mais de um,  e ligue o micro veja se funfa, se não funfar troque o pente e aí verá se não é problema de memória ram queimada parcialmente.
Opa; estava me esquecendo, faça o mesmo procedimento com as placas que tiver instaladas, tipo portas paralelas, placa de vídeo etc etc. Já aconteceu comigo e era apenas a plca de vídeo que estava frouxa e parece que dava mal contato; encaixei e funcionou uns tempos e depois voltou a acontecer, aí eu retirei fiz a limpeza e nunca mais repetiu o problema.
« Última modificação: 18/06/13 - 18:48 por Creocad »
« Resposta #138 Online: 18/06/13 - 21:32 »
amigo, creocad e Edson
bem, ja fiz a limpesa e reitrei uma das placas de memoria, pois eram duas de 1 gb cada.
liguei, e aparentemente ficou um pouco mais  rapido para abrir e pelo menos não desligou mais sozinho, mas agora eu estou desfragmentando para melhorar, pois
 eu tinha feito uma limpesa em varios arquivos, isto é tinha muita coisa desnecessaria
com certeza o HD ficou com  varios buracos e isso atrapalha o rendimento.
bem até agora ele não desarmou e esta desfragmentgando, mas ainda continua com a luzinha vermelhga bem intensa, o que não éra assim.
ela acendia  piscando, mas bem mais fraquinha, e  agora esta um vermelhão só  rsrsrsrs
bem, vou deixar desfragmentando, pois demora bastante e amanha, vou trocar  a memoria pela  outra que retirei, para ver  como fica.
amanha então continuamos a SAGA  do PC ?_25 ?_25 :Garg:
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #139 Online: 18/06/13 - 21:43 »
A dica do Creocad é a primeira opção que eu seguiria. Memória, se você tem o mesmo tipo de memória em outro micro, faça uma troca.
Uma dica. Quase todo o alarme em micro tem um código, por exemplo , 1 sinal sonoro, 2 beeps, etc. cada fabricante tem o dele, basta procurar no suporte do fabricante, inclusive alguns colocam a sequência de luz, cor alaranjada na fonte piscando 1 vez, é tal coisa, etc, etc.
Outra dica. Quem usa compressor de ar para dar uma limpada no equipamento, cuidado com alguns fatos, o primeiro é a umidade, alguns compressores "lavam " a placa mãe.
Segundo, jamais bater ar com as placas quente. Isso é um convite a choque térmico. Processadores tanto da placa mãe como de vídeo costumam ter uma temperatura bem alta.
Os sintomas que você descreveu remetem a problema de hardware, se fosse um micro Dell Optiplex, eu tenho uma dica interessante, ligar o micro pressionando o cooler do processador. (defeito clássico desta série)  mas quando vc descreve luz vermelha, não tem cara se ser um micro Dell.
Quando é um defeito físico em HD, eles não costumam dar alerta de luz apenas reiniciam o micro ou o micro não encontra o HD. Não foge muito de problema em memória, fonte ou placa-mãe
Saudações
Antonio
« Resposta #140 Online: 19/06/13 - 07:14 »
Bom dia amigos.
dando continuidade ao problema,
como ja tinha dito, eu consegui fazer com que ele não fechase mais sozinho, então olhando algumas dicas no SANTO GOOGLE  rsrsrsrs  e as que vc deram
eu desfragmentei o HD  e depois deixei a noite toda  passando o antivirus.
olhando agora cedo, não tinha nenhum virus no PC.
e o mesmo não desligou mais, e agora  parece estar  normal.
pelo menos a luz só fica  muito intensa  alguns momentos e  depois fica piscando normal.
como ja falei, eu retirei um  dos pentes  de memoria.
hoje vou fazer mais alguns   testes com o outro pente para ver como fica.
Meu hd é divido  em tres partes
PARTE C
PARTE D1
PARTE D2
PARTE  C esta muito cheio e o desfragmentador, não conseguiu realizar o procedimento correto, pois tem que ter pelo menos 15%  vazio, o que não tem.
vou  desinstalar alguns programas que não uso mesmo e refazer o procedimento de desfragmentação
PARTE D1, foi desfragmentado completamente pois tinha  26% vazio
PARTE D2 , tambem esta com pouco espaço vazio e não fez a desfragmentação completa.
vou tambem  apagar alguns arquivos que não utilizo e depois vou refazer a desfragmentação.
acredito que tenha sido isso.
ou a memoria, ou o  HD todo bagunçado, pois andei apagando mutos arquivos e ficou  muitos buracos  vazios o que faz a memoria  trabalhar muito  rsrsrsrs
por enquanto é só , pois ja  deu uma melhorada
abraço e agradeço de coração as respostas e qualquer coisa volto  a encomodar
« Resposta #141 Online: 19/06/13 - 08:27 »
primeira foto   luz normal
segunda foto a luz vermelha intença
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #142 Online: 19/06/13 - 09:31 »
Amigo, não re-li todas as postagens anteriores, mas existe algo que a Microsoft pouco fala. o Ruindows não consegue funcionar em pleno vapor há mais de 365dias, obrigando a formatação do coitado uma vez ao ano, o detalhe é que existe um arquivo chamado "himem" que grava tudo, eu disse tudo que é feito em um "PC" e não adianta deletar apenas este arquivo, o jeito é formatar mesmo. Uma solução prática é após a primeira formatação com todos os programas já instalados, criar uma imagem do hd e criar assim o Recovery para quando precisar reinstalar o coitado operário sem salário. rsrs..
Particularmente utilizo o "C" somente com os arquivos de instalação, todo o resto do banco de arquivos deixo em outras partições e espelhamentos de hd´s,
Um abraço,
Jesiel
« Resposta #143 Online: 19/06/13 - 10:03 »
Fala amigo.
aparentemente voltou ao normal, depois da desfragmentação.
recoloquei novamente  a outra memoria, isto é agora esta com duas de 1gb cada.
O problema de formatar é que tenho alguns programas instalados que não possuo o cd de instalação, pois foi instalado por um  funcionario na época de minha empresa. e quando formatar, vai apagar todos os programas.
bem isso é um caso apensar ainda.
aqui tambem tenho a partição C com todos os programas e mais duas  para dados e arquivos.
como ja falei, ainda tem muita coisa dentro que não preciso e posso deletar, mas cade tempo para isso.
só por ter parado no sabado por falta de  luz e  ontem após as tres da tarde por causa deste problema,   ja estou com atrazo na programação.
Tenho um hd externo de 500gb  onde faço as copias de tudo, mas não sei o porque , coloquei ele e o pc não reconheceu,
bem , não vou mexer agora nele, pois primeirio vou fazer todos os pedidos e depois sim vejo o que esta acontecendo.
sobre isso que vc disse   criar uma imagem do hd e criar assim o Recovery para quando precisar reinstalar o coitado operário sem salário. rsrs..
poderia traduzir para o portugues  :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
como ja disse   aos 56 anos estou começando tudo do zero  em relação a programas e tudo mais sobre pc.
pois antes só sabia  ligar  rsrsrsrsr
de qualquer maneira volto a agradecer a todos
« Resposta #144 Online: 19/06/13 - 10:08 »
Bom dia Zé Ricardo;
Na grande maioria dos desktop, a luz vermelha intensa significa que o hd está em atividade; isto normalmente ocorre quando o espaço é pouco, pois quando o windows está funcionando ele se expande e necessita de um certo espaço para colocar suas traquitanas; veja que quando vc retirou alguns programas a coisa melhorou; sugiro que vc deixe na partição C o maior espaço disponível.
Abraços e aguardemos o próximo capítulo; que pode demorar, mas certamente virá ?_43 ?_43 ?_43 ?_43 ?_43
« Resposta #145 Online: 19/06/13 - 10:51 »
Fala amigo creocad.
realmente  o dados C, esta com apenas 6% de espaço livre
isto é  ele tem espaço total de 58,5GB  e esta com espaço livre de 3,79gb
é muito pouco mesmo
vou ver o que posso deletar, pois tem programa que nem uso mesmo
inclusive o desfragmentador não consegue pois  precisa de pelo menos 15% de espaço livre
mas graças a deus e aos amigos  ja esta melhor com tudo isso que fiz.
assim que fazer a limpeza e desfragmentar de novo, eu volto a colocar aqui  o resultado
abração
« Última modificação: 19/06/13 - 13:49 por JOSE RICARDO »
« Resposta #146 Online: 19/06/13 - 12:34 »
Resumindo tudo que foi falado:
Formatar, nem pensar. Só se o windows não abrir mais e esgotar todos os outros recursos para salvar.
O problema principal do PC desligar sozinho é o esquentamento do processador. nada de memória. Se houver problema de memória o PC geralmente nem liga. No SETAP da placa tem uma opção de que quando o processador atingir determinado grau de temperatura ele desliga para que o processador não torre.
O creocard disse bem quando afirmou que o HD está trabalhando demais para alocar as traquinagens. O computador não usa somente a memória Ram para alocar os dll necessários para funcionar. o Windowns cria uma memória virtual no próprio HD. Veja o Arquivo no C:/pagefile.sys.
Se não houver espaço suficiente no HD (ou espaço muito reduzido) ralmente o HD fica procurando lugar para gravar as "traquinagens".
Você pode transferir o arquivo de memória virtual para outra partição que esteja mais vazia, mas não vale a pena, é melhor dar uma limpeza na própria raiz.
Tem outras coisas mas só escrevendo um livro...
Abs.
« Última modificação: 19/06/13 - 12:35 por mulapreta »
« Resposta #147 Online: 19/06/13 - 12:41 »
Para verem o "Status" das memórias, digite tudo junto Ctrl+Alt+Del e na aba "Desempenho" vocês veral o "Status da Memória da CPU (os Pentes fr memória) e abaixo "Status" da Memória de Paginação (que é a memória virtual).
« Resposta #148 Online: 21/06/13 - 14:38 »
Dando proseguimento a melhoria do PC ,
eu  tenho programa  AUTOCAD  instalado aqui , mas não uso, então fui la em  PAINEL DE CONTROLE, depois fui  ADICIONAR OU REMOVER e  desinstalei o programa e seus perifericos, isto é tudo que se relacionava com AUTOCAD,
verifiquei que ele  ocupava um grande espaço no HD, isto é no  DADOS "C" ,  mas depois que eu desinstalei , fui verificar e não alterou nada o espaço livre.
caramba,   tinha que aumentar o espaço neste local correto. :irrit: :irrit:
sinceramente não entendi.
achei então que   na época  eu poderia ter instalado em outra partição, mas todas as outras duas estão com o mesmo espaço livre
O QUE  ACONTECEU????  cade meu espaço livre  rsrsrsrsrs
Alguem te  uma informação para me dar, caso eu esteja fazendo alguma coisa errada,  :irrit: :Garg: :Garg:
Offline iluj
« Resposta #149 Online: 21/06/13 - 14:55 »
Citar
Alguem te  uma informação para me dar, caso eu esteja fazendo alguma coisa errada,  Irritado Gargalhada Gargalhada
Você terá que desfragmentar o disco rígido para recuperar o espaço deixado pelo programa, visto que quando de faz este procedimento os espaços são "agrupados" tanto o "vazio" quanto o preenchido por programas e tudo que há no seu HD que ocupe espaço.
Abraço.
ILUJ-CNC
Barão-RS
