Autor Tópico: Nova CNC du Marcao  (Lida 123654 vezes)
Offline felipegaldino
Re:Nova CNC du Marcao
« Resposta #150 Online: 30/04/14 - 08:28 »
Marcão estou curioso para ver como você fixou a cremalheira no centro da mesa para movimentar o pórtico, eu uso fuso de esferas e para ganhar velocidade eu penso em fazer uma com cremalheira no eixo Y, mas ai vem a mesma dúvida que você colocou, se eu colocar o motor na lateral, vai ficar desbalanceado, e já penso colocar um motor cada lado, para os dois trabalhar 100% sincronizados? não sei não, por isso gostei muito da sua idéia, quando concluir esta parte manda umas fotos, abraço mestre.
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #151 Online: 30/04/14 - 13:15 »
Antonio...  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Valeu pela dica.  :ok: (mas que nome....parece hemorróida)
Saudações
Antonio
« Resposta #152 Online: 30/04/14 - 17:55 »
Entao meu filho Felipe, ate pensei em colocar dois motores, ate perguntei aqui para o pessoal de como fazer eles "virarem" juntos, e nao obtive resposta, pensei tambem se um falha e o outro nao, o que acontece, torce o conjunto? Foi tanta duvida que deixa pra la... eu dei uma modificada na estrutura da maquina, vai ser um tubo de 100 x 50 que vai ser o suporte da cremalheira e a mesma será parafusada no tubo, essa parte vai demorar um bocadinho, ta faltando $$$$, mas chego la...  :ok:
« Resposta #153 Online: 01/05/14 - 13:46 »
Olha este esboço;
« Resposta #154 Online: 06/05/14 - 22:00 »
Amanha eu choro... de raiva ou felicidade, fiz um orçamento na OBR..
2- guias lineares com 1600mm cada = total =746,24
4- carro MSA20S                                   total=  373,76
                                                             total= 1120,00
Tava dando um total de 1200,00 e consegui um chorinho, ficou em 1120,00
Sei que o ano passado estava mais caro esses valores, talvez pelo doleta ter baixado, isso quase nao acontece.... baixa o dolar e eles baixam o valor.....
Amanha faço o deposito e vamos que vamos....
« Resposta #155 Online: 06/05/14 - 22:23 »
Essa novela da Nova CNC do Marcão está parecida com a do meu chilller... Enrolada....  ?_1 ?_1 ?_1 :rolol: :rolol: :rolol: ?_45 ?_45 ?_45 :Garg: :Garg: :Garg:
« Resposta #156 Online: 06/05/14 - 22:39 »
Pelo menos tu ta vendo a minha maquina  sendo construida, ja o seu chiller.... ?_12 ?_12 ?_12
Marcao :lingua:
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #157 Online: 06/05/14 - 22:46 »
Marcao :lingua:
Hi!!! Estes dois nunca se deram agora vão se estranhar???Muita calma...
« Resposta #158 Online: 06/05/14 - 22:47 »
Marcao :lingua:
Meu chiller está quase chegando lá... A estrutura incompleta por conta do serralheiro incompetente já existe... Até já botei fotos dela... Agora estou vendo outro serralheiro para terminar o que o outro não quis fazer, para levar ao técnico de refrigeração para montar e botar para funcionar... hehehe (Só me falta o técnico de refrigeração desistir também...rsrs)
« Resposta #159 Online: 06/05/14 - 22:49 »
???? ?_12 ?_12 ?_12  :sarro: :sarro:
« Resposta #160 Online: 06/05/14 - 22:59 »
ai nao né? kkkkkk pense otimista....
« Resposta #161 Online: 07/05/14 - 16:15 »
Rapaz, eu e o Marcão somos até irmãos de queda de cabelos...  :rolol: :rolol: :rolol:
Offline antoniomsbr
« Resposta #162 Online: 07/05/14 - 17:15 »
Tá vendo, é outro nível, o Mac tá pagando bem os moderadores  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Saudações
Antonio
« Resposta #163 Online: 07/05/14 - 17:44 »
é...  ?_14 na verdade ele tá pagando é pouco, eu e o Zé Ricardo ja pensamos em fazer greve.... :irrit:
« Resposta #164 Online: 05/07/14 - 13:00 »
Paizão tu testou já o teu sistema de cremalheira que tu tinha projetado?
Qual o passo que ficou seu pinhão em relação à cremalheira?
Eu estou com uma cremalheira módulo 1, e estou usando um pinhão pequeno de 15 dentes, o menor que tem, não to gostando do resultado, o passo fica em ( 3.14 x 15 = 47,1mm ), até ai tudo bem, mas parece que ele trabalha forçado, eu tenho um pinhão aqui de 48 dentes, diâmetro de 50mm, para eu colocar este pinhão eu vou ter que usinar um novo mancal para o eixo, e ai vai material aluminio, tempo e por ai vai, tu acha que vale a pena?
Vai ser melhor eu aumentar os dentes do pinhão e consequentemente o diâmetro?
Eu sei que o passo vai aumentar bastante.
Caso alguém do fórum quiser postar uma idéia sera bem vindo.
