Autor Tópico: Nova CNC du Marcao  (Lida 123655 vezes)
Offline Solov
  • Total Likes: +5/-0
Re:Nova CNC du Marcao
« Resposta #345 Online: 22/06/15 - 19:28 »
Marcão
Eu utilizo o aspirador do Ponciani que é teu vizinho! Fiz um isolamento acústico nele para reduzir o barulho. Tenho ele há anos. :ok:
Solov
« Última modificação: 22/06/15 - 19:30 por Solov »
« Resposta #346 Online: 22/06/15 - 22:03 »
coisa linda..parabéns Marcão...descupa a curiosidade, mais vai usar um aspirador convencional ou coletor de pó ?
O meu filho, desculpa essa molecada ai zoando kkkk... tenho um ridigd de 5 hp que ja uso ele desde a cnc invertida...  :ok:
Offline Mario Gribel
« Resposta #347 Online: 22/06/15 - 22:09 »
Invertida porque??? Ela era gay???
« Resposta #348 Online: 22/06/15 - 22:18 »
Não. Paizão num aceita concorrência na gayzada não.Era invertida porque aspirava pó e soltava do outro lado plaquetinhas, de vez em quando plaquetonas de MDF ou do material que estava usinando :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli:
« Resposta #349 Online: 22/06/15 - 22:35 »
Quem é Marica é voce kkk ops, Maricá kkkk
Offline gtrbarata
  • Total Likes: +12/-1
« Resposta #350 Online: 23/06/15 - 08:54 »
legal...tava pensando em comprar um IPC brasil de 27 litros (custa 800), pesquisei por essa marca RIDIGD que vc usa, não pude deixar de notar que alem de mais potente o reservatório é maior e com custo beneficio bem melhor....vc usa ele ligado em quanto a maquina trabalha ? se a usinagem tomar umas 5 horas diretas, sera que não vai derreter tudo ? rsrs...abraço
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
« Resposta #351 Online: 23/06/15 - 11:19 »
 :bleader: :bleader: :bleader: :bleader: :bleader: :bleader: :bleader:
« Resposta #352 Online: 23/06/15 - 18:15 »
O meu filho, esse aspiradô so tem um "probrema", ele nao vem com um saco que cobre o filtro, ai voce precisa vez outra limpar o filtro... 5 horas? Eu nunca fiz esse teste...
« Resposta #353 Online: 23/06/15 - 18:16 »
xiiiiiii... que que foi Marcio... abixolou ai ? kkkkk
« Resposta #354 Online: 24/06/15 - 20:27 »
Meus filhos, hoje o meu amigo Richard esteve na minha oficina e fez algumas mudanças no comportamento da mninha cnc, ela estava muito "levada" kkk, enfim, meu... coisa que eu nao sabia... tenta voces modificarem a amperagem dos drives para ver o que acontece... o que tinha estava configurado para 5A ele baixou para 2.5A as maquina deslizou... tinha uma certa vibração e parou com essa configuração, nos micros passos estava 500 e ai ele aumentou para 1200... , ela ficou mais suave...  so reparamos que ela esta com uma certa vibraçao no eixo Y,  é um tubao de quase 1.70m com cremalheira...  ja achamos a solução...
Offline João Luiz
  • Total Likes: +26/-1
« Resposta #355 Online: 24/06/15 - 22:11 »
to precisando disto, a minha mal para na mesa, faço como Marcão?????
« Resposta #356 Online: 24/06/15 - 22:21 »
O meu filho, vai la nos seus drives e baixa a amperagem deles aos poucos e por igual, faz testes com a maquina ...depois no proprio drive mude os micropassos aos poucos tambem... um dos testes que fizemos hoje foi a mudança dos GHZ no mach, muda muito o comportamento da maquina tambem...
Vale lembrar que apos mudar algo nos drives há necessidade de fazer novo setting da maquina.... confesso que foi um tanto chato fazer isso, mas valeu a pena....
Offline ratinhoff
« Resposta #357 Online: 24/07/15 - 14:06 »
Nossa, estou a um tempo procurando alguma maneira de criar um gabarito pra fixar as peças na área de trabalho da CNC e vendo seu vídeo, tão simples e tão fácil. Como você prende os parafusos, parafusos borboleta?
Offline Nelson
  • Total Likes: +49/-5
« Resposta #358 Online: 24/07/15 - 15:38 »
Parabens a vc marcão sorte ter pessoas também experiente neste ramo e por perto, aqui em campo grande-MS não conheço niguem para "ajustar"minha cnc, parece que ta 10, já achava 10.
Sempre em QAP
« Resposta #359 Online: 24/07/15 - 19:03 »
Ratinho meu filho, volte na pagina anterior que esta tudo la escrito como eu fiz....
Aproveitando,  a peça que eu fiz do coletor de pó nao deu certo, "exprico", o maledeto quando chega perto onde prende a peça o acrilico da peça bate no parafuso  :irrit: :irrit: mas tudo bem, ja bolei outro sistema, to ficando exper em fazer suporte kkkk
