Autor Tópico: Nova CNC du Marcao  (Lida 123994 vezes)
Nova CNC du Marcao
« Online: 24/08/13 - 16:29 »
Meus filhos, estou começando a montar a minha nova CNC, essa  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
vou desmanchar e aproveitar tudo que eu puder dela, vai sobrar algumas coisas que depois irei vender ou fazer qualquer negocio, hoje fiz uma pré-montagem dela, foi só para ver se esta tudo certo, ainda preciso fazer muita coisa, a parte do Z praticamente esta pronta, resta apenas mandar usinar o fuso, estou um tanto ocupado com o serviço da marcenaria, esta restando só o sabado para eu poder mexer nela, mas, devagar e sempre.
Nova CNC du Marcao
Re:Nova CNC du Marcao
« Resposta #1 Online: 24/08/13 - 17:07 »
Bela estrutura paizão; vai usar cremalheira ou corrente?
« Resposta #2 Online: 24/08/13 - 17:25 »
Fui convencido a usar cremalheira kkk
« Resposta #3 Online: 24/08/13 - 18:44 »
Eitaaaa. Marcão.
Agora o bicho vai pegar.
Estou acompanhando.
Qualquer coisa é só gritar.
« Resposta #4 Online: 24/08/13 - 18:56 »
Eitaaaa. Marcão.
Estou acompanhando.
aHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ja comecei  :sarro: obrigado  :ok:
Se alguem tiver alguma dica para melhorar esse trem ai, grite tambem, ahhhh estou ainda com duvida na parte do eixo Y que vai movimentar, na foto onde tem um tubo no chao bem no meio da estrutura é onde o motor com redutor vai ser fixado e nele vai ter a cremalheira, mas nao tenho ideia ainda de como prender esse tubo , pensei em colocar uma chapa entre os tubos do eixo Y e parafusar esse tubo....
Offline mac2
  • Total Likes: +16/-3
« Resposta #5 Online: 24/08/13 - 18:59 »
bela estrutura esta dá  para usinar até tora de madeira heheheh.
vai ficar pronta quando?
eu tô quase terminando a minha e não quero saber de montar outra pelo menos até o século 22..
puxa que canseira meu...você é corajoso em...
mas para você é mais fácil...você já tem pratica..heheheh :ok: ?_9 ?_9
só alegria...
« Resposta #6 Online: 24/08/13 - 19:05 »
Meu filho Mac2, eu acho que vai demorar um pouco, estou tendo so o sabado para fuçar nela, hoje foi o primeiro dia, tem muitos furos para fazer, ajustar algumas coisas etc etc... quem disse que eu tenho pratica nisso?  :anjo: Ate hoje só fiz uma soh kkk, mas admito, isso vicia, dá impressão que quando voce faz uma cnc nunca esta bom e ai tu parte para outra kkk eu góstuuuu kk
« Resposta #7 Online: 24/08/13 - 19:13 »
Sei não viu Paizão; mas eu usaria fuso estático no eixo Y, já que tens o motor com redução, conectado via engrenagens . mas cada cabeça uma sentença e pra cada sentença uma pena.
E as guias de deslizamento serão de que tipo?
« Última modificação: 24/08/13 - 19:15 por Creocad »
« Resposta #8 Online: 24/08/13 - 19:16 »
 ?_12 ?_12 ?_12 o comprimento dela tem 1700 mm sera que isso funciona?
« Resposta #9 Online: 24/08/13 - 19:19 »
Opa, tu mudou a sua mensagem e fez outra pergunta... guia linear MSA de 20 mm tanto no Y como no X, ahhhh no eixo X vai ter uma guia em cima e outra em baixo do tubo.
« Resposta #10 Online: 24/08/13 - 19:25 »
Tu tá rápido......vou dar uma olhada aqui pois existe uma tabela de recomendação para diametro do fuso em função do comprimento......daqui a pouco eu lhe informo. A grande vantagens é diminuir as perdas e ganhar na rigidez do conjunto.
Vou ver se acho a tabela.
« Resposta #11 Online: 24/08/13 - 19:47 »
Aí vai a tabela. veja na parte de baixo onde se recomenda distâncias dos mancais em função do diametro do eixo.
Offline mac2
« Resposta #12 Online: 24/08/13 - 20:13 »
obrigado pela tabela Creocard :ok:
só alegria...
« Resposta #13 Online: 24/08/13 - 20:50 »
Deixo eu ver se estou certo...
motor de passo 52 kgf
convertendo em hp(vide webcalculo) 0.69....
redutor 5:1
rpm do mesmo no maximo 600 rpm com o redutor 120 rpm...
Acoplar direto o motor no fuso teria que usar um diametro de ... 40 mm mas perderia muita velocidade...
fazendo uma trakitana com polias para chegar numa rotação de mais ou menos 200 rpm, teria que usar um fuso de ... 30 mm, aumentaria um pouco a velocidade.
Por experiencia da maquina que tenho, no eixo Y que é por corrente e um redutor de 10:1 ele chega numa velocidade de 5 a 6 m/min
Ja no eixo X que é fuso de 20 mm, chega no maximo 3 m/min
Minha intenção é aumentar a velocidade e nao muito a força, creio que o meu amigo teco que ainda esta vivo kk com o sistema cremalheira teria uma boa velocidade, pela contas que o tico fez quando estava vivo kkk, ele chegou a calcular mais ou menos de 12 a 14 m/min.
Pelo amor de Deus, me corrigem se eu estiver totalmente enganado....
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
« Resposta #14 Online: 24/08/13 - 21:44 »
Olá Marcão,
Com cremalheira fica bem legal, mas porque vc não estuda de por a cremalheira na lateral da maquina e não no meio.
Aquela maquina mechamate é feito assim.
Boa sorte na construção.
Márcio
