Autor Tópico: Nova CNC du Marcao  (Lida 123629 vezes)
0 Membros e 8 Visitantes estão vendo este tópico.
Online cientista13
Re:Nova CNC du Marcao
« Resposta #45 Online: 26/08/13 - 20:50 »
Já falei prá não dar bola pra essa turma que só acha defeito......
Marcão (que não é corintiano, senão ele fica brabo ?_1)
Coloca a cremalheira naquele tubo que está no meio nas primeiras fotos. O motor, olhando para o projeto, ele está por baixo do tubo, coloque ele por cima.
« Resposta #46 Online: 26/08/13 - 21:03 »
Entao fio.... ate entao a cremalheira vai ser colocada naquele tubo que esta no meio da maquina(no chao) colocando o motor em cima conforme voce disse e eu tentando entender, ai ele vai bater nas travessas para serem apoiadas a chapas de sacrifício.... ?_33
« Resposta #47 Online: 26/08/13 - 21:08 »
Solução; é só seguir o projeto ?_21 ?_21 ?_21 ?_21 ?_21 ?_21 ?_21
« Resposta #48 Online: 26/08/13 - 21:10 »
xiiiii, ja perdeu a paciência comigo  :bebebe: :bebebe: :bebebe: relaxa, vou encontrar uma maneira de fixar o maledeto do tubo.
Online cientista13
« Resposta #49 Online: 26/08/13 - 21:24 »
Baixe um pouco o tubo que vai prender o motor, ou ponha do lado do tubo e não em cima ou embaixo. Considerando um motor de 80mm de altura, o centro do eixo fica a 40mm, vai precisar afastar pouco os tubos para que não bata.
« Resposta #50 Online: 26/08/13 - 21:32 »
perdi a paciencia não Paizão; é porque no desenho num tem medida e aí só mesmo o cientista e outros mágicos para ficarem pitaqueando.......é duro......Veja que o cientista lhe diz uns 40 mm.....que diabo de precisão é essa????????????????? :lingua: :lingua: :lingua: :lingua:
« Resposta #51 Online: 26/08/13 - 22:10 »
O cientista deva ser um projetista e tanto, bateu o olho ele ja sabe as medidas rsrs, mas ele esta certo, mas.... fazer o que ele disse numa hora dessa vai ser complicado, pois as peças em aluminio ja estao usinadas no tamanho X certinhas.... nao da para mudar muitas coisa numa hora dessa, a verdade eu deveria ter pensado bastante sobre isso, eu acho que foi mais na intuição mesmo kkkk
Online cientista13
« Resposta #52 Online: 26/08/13 - 22:16 »
Não falei em UNS 40mm falei exatamente 40mm
Mas dá pra pegar os martelos que o MAC sugeriu e entortar o tubo onde vai o motor, ou então colocar um calço na ponta dos aluminio de forma a ter espaço para o motor
« Resposta #53 Online: 26/08/13 - 22:17 »
Marcão;
agora é conversa séria.
Olhando e re-olhando as informações neste tópico creio que deves dar muita atenção para o fato que o Pravato postou alertando: torção em um dos lados. Apesar que ele alerta para a situação de se usar cremalheira em um dos lados apenas.
Eu no teu lugar, colocaria cremalheiras nas duas laterais e usaria um motor no centro com dois eixos através de um sistema de engrenagens cônicas ( preferencialmente 45 graus).
Não sou muito bom em desenho não mas vou tentar rascunhar aqui e posto depois.
Isto porque mesmo colocando uma cremalheira centralizada, pelo que deu pra perceber a máquina terá aproximadamente 800 a 900 mm de eixo X; a estrutura é bem parruda. por mais que sejam bons os sistemas de deslizamento nunca serão exatamente iguais, ou seja um lado irá ficar com movimentação mais livre que o outro e aí no caso de qualquer acréscimo dado a problemas de sujeira ou travamento em um dos patins a torção se efetivará.
Chega. vou tentar rascunhar a minha ideia.
« Última modificação: 26/08/13 - 22:35 por Creocad »
« Resposta #54 Online: 26/08/13 - 22:34 »
Tá bão; mas quando vc parte do "considerando que o motor tem 80 milimetros".... termina por virar uns; pois não se sabe quanto tem o motor com a redutora dele.
« Resposta #55 Online: 26/08/13 - 22:53 »
Num to falando que ele é um excelente projetista, errou por 6 mm apenas, ele tem 86 mm...
Creocad, nao precisa se incomodar nao soh, dá trabalho ficar rabiscando, e eu nao quero incomodar ninguem nao(apesar de ja estar enchendo o saquinhos de voces com esse problema).
Online cientista13
« Resposta #56 Online: 26/08/13 - 23:26 »
errei por 6mm mas se dividir por 2 é só 3mm e como o Marcao é meio carpinteiro sabe que diferença de palmo o prego puxa, então tá na medida  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
E quem disse que tá incomodando....  Até está sendo divertido tirar dúvidas tão simples assim  :ola: :ola:  Ainda mais que não somos nós que estamos gastando material se der errado ?_17 ?_17 ?_17  ?_17
Mas falando sério eu tenho na minha máquina o normal, fuso por baixo da mesa como pretende colocar a cremalheira. a Porca do fuso tem quase 70mm de diametro, então não vai ser dificil colocar o motor no lado do tubo. Considerando que vai sobrar por cima do tubo apenas a metade da diferença entre o motor e a polia. Se a polia tiver 40mm e o motor 86mm vai sobrar apenas 86-40 = 46 46/2 = 23 ou seja apenas 23mm até a cremalheira. Vamos considerar que a cremalheira é menos alta que o tubo onde ela vai estar presa, então vai precisar apenas alguns milimetros entre o tubo que fica fixo na mesa e o tubo que está no eixo X. Portanto não vai precisar mudar as peças de aluminio.
« Resposta #57 Online: 26/08/13 - 23:46 »
O fio... voce disse que nao é dificel colocar do lado do tubo, mas qual deles?
Como é ruim ser burrinho kkkkkk cá entre nós, tenho uma certa dificuldade em entender quando as pessoas escrevem explicando as coisas.... ;negatv:
« Resposta #58 Online: 27/08/13 - 09:31 »
Paizão aí é abusar dizer que o Marcão é meio carpinteiro.......agora o negócio já virou xingamento.
Eu torraria ...meio carpinteiro é pior do que pedreiro meia colher.
Creio que ele disse pra colocar do lado do tubo central mesmo homi.
« Resposta #59 Online: 27/08/13 - 19:22 »
Nada disso,  comecei primeiro trabalhando como   carpinteiro e tenho orgulho disso, pois foi a base para eu poder se tornar marceneiro hoje... isso foi em 1998 e ate hoje nao aprendi nada, tem muita coisa ainda pela frente...
Entao... mas no projeto ja esta no lado do tubo central..... :irrit: :anjo:
Marcao :lingua:
