Autor Tópico: Nova CNC du Marcao  (Lida 123650 vezes)
Re:Nova CNC du Marcao
« Resposta #60 Online: 27/08/13 - 19:34 »
Nada disso,  comecei primeiro trabalhando como   carpinteiro e tenho orgulho disso, pois foi a base para eu poder se tornar marceneiro hoje... isso foi em 1998 e ate hoje nao aprendi nada, tem muita coisa ainda pela frente...
Entao... mas no projeto ja esta no lado do tubo central..... :irrit: :anjo:
Marcao :lingua:
Antão oce abaixa a cremalheira mais ainda até que dê altura pro motor ficar instalado.
« Resposta #61 Online: 27/08/13 - 22:52 »
Vejam o projeto, le as medidas em mm, pois o meu SU esta configurado para cm...
Online cientista13
« Resposta #62 Online: 27/08/13 - 23:09 »
O fio... voce disse que nao é dificel colocar do lado do tubo, mas qual deles?
Como é ruim ser burrinho kkkkkk cá entre nós, tenho uma certa dificuldade em entender quando as pessoas escrevem explicando as coisas.... ;negatv:
Marcao.....
Náo vou ficar brabo, mas deveria   ?_25 ?_25
Ponha do lado de fora né ?_43 ?_43 ?_43 ?_43 ?_43 ?_43 ?_43 ?_43 ?_43 ?_43 ?_43
Online cientista13
« Resposta #63 Online: 27/08/13 - 23:10 »
Marcao.....
podemo perde o amigo, mas não a piada  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Online cientista13
« Resposta #64 Online: 27/08/13 - 23:13 »
Marcao pelo desenho o motor está embaixo do tubo. apenas coloque ele a 90 graus de onde está no projeto que vai ficar bom
se tem o desenho feito no skchetcup (7) poste ele que tento refazer
« Resposta #65 Online: 27/08/13 - 23:30 »
segue.....
Online cientista13
« Resposta #66 Online: 27/08/13 - 23:52 »
segue.....
Marcao ainda vou te ensinar a desenhar em 3d....
o projeto tá em 2d, vou refazer o desenho, não que tu não tenha entendido onde "enfiar" o motor, mas refaço o desenho para te incentivar a desenhar em 3d ;D ;D ;D ;D
fora de brincadeira Marcao, o desenho tá em 2d mesmo, vou redesenhar e depois posto, mas isso só faço amanhã pois hoje já bebi um litro de vinho (que não é mentira mesmo) o frio tá demais (e bota frio, aliás a neve de ontem durou até meio dia de hoje) e  :Bla: :Bla: :Bla: :Bla: :Bla: :Bla: :Bla: amanhã é outro dia
« Resposta #67 Online: 27/08/13 - 23:58 »
uai, deveria beber conhaque, esquenta mais soh kkk brincadeira,  :sarro: relaxa ai, estou quase entendendu o que voce esta querendo dizer.....  eu sei fazer em 3 d no SU, é que pensei que ficaria um tanto complicado para ser visualizado...
« Resposta #68 Online: 01/09/13 - 14:01 »
Voltando ao normal kkkk apos uma longa votação, conseguimos, ontem eu começei a "ajustar" os tubos, explico, esse tipo de tubo ele nao é paralelo, na borda dele tem uma medida de 120mm mas na face dele tem uma diferença de +- 1 mm e nao é paralelo, o que fiz, preenchi com massa plastica esperei secar e sai lixando, serviço chato pra  :Censura: faz uma poeira du cao, ai coloquei uma regua de aluminio e bati uma luz por tras, umas partes ainda esta para ser ajustado, preencher novamente com massa e sair lixando.
Sabado que vem tem mais novidade.
em anexo, a grosso modo como ele é....
« Resposta #69 Online: 15/09/13 - 11:04 »
Caminhando devagarim, devagarim, nao estou tendo muito tempo, o tubo ja esta nos trinkes... agora preciso comprar o resto da cremalheira, e os trilhos/patins, estou só esperando meu amigo fazer um dxf para o coletor de po da maquina que ele ja esta terminando, e assim, começo a desmanchar a cnc invertida... ?_13 tã dando um dó de desmanchar, mas....
Marcao... :lingua:
« Resposta #70 Online: 15/09/13 - 11:05 »
Ops, esqueçi de perguntar pro Cientista, o fiooo, tu esqueceu de mim soh, cade aquela super ideia que uce ia mostra pra eu?
« Resposta #71 Online: 15/09/13 - 11:34 »
Paizão;
eu só conheço uma máquina mais enrolada para montar do que esta sua: A MINHA.  ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
mas um ano eu chego lá; pois já enjoei de dizer que um dia eu chegarei.
« Resposta #72 Online: 15/09/13 - 11:38 »
Voce ja tem alguma coisa pronta dela? Se sim, ja postou aqui?
« Resposta #73 Online: 15/09/13 - 11:39 »
Só pedaços;
creio que já postei aqui umas laterais usando as tais corrediças telecópicas.
Sei lá onde estão.........
« Resposta #74 Online: 15/09/13 - 11:41 »
Hummm ta mais enrolado que a minha mesmo, :bebebe: nem tu sabe onde postou? kkkk
