Autor Tópico: Nova CNC du Marcao  (Lida 124097 vezes)
0 Membros e 10 Visitantes estão vendo este tópico.
Re:Nova CNC du Marcao
« Resposta #30 Online: 25/08/13 - 20:40 »
Nem sei porque fica dando bola pra essa turma que nem ler não sabe :notsei: :notsei: :notsei:
O cara faz uma pergunta sobre como fixar um motor e a turma já fica fazendo calculos aos montes
para fixar use pregos  :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Puxa vida, ate que enfim alguem entendeu e minha duvida  :ok: prego com cabeça ou sem?
14x21 ou 13 x18?
Marcao :lingua:
Online cientista13
« Resposta #31 Online: 25/08/13 - 20:48 »
Marcao suponho que o eixo X corra sobre o eixo Y
então fixe o tubo nos tubos da mesa (por baixo) e fixe a cremalheira no tubo que vai ser fixado nos tubos da mesa. (cuidado para não encher muito os tubos)
O motor do eixo Y fixe ele no eixo X, naquela chapa que vai colocar por baixo na ponta daqueles pedaços de aluminio que estão sobrando.
PS.: Não esqueça de colocar umas pernas nessa máquina senão vai dar dor nas costas. Falando em dor nas costas, quando for medir o rabo do tatu, não o coma, senão vai dar nas costas também ?_1
« Resposta #32 Online: 25/08/13 - 20:48 »
Paizão; vc tá de sacanagem dizendo que não sabe como fixar a base da cremalheira do eixo Y....é isto mesmo sua dificuldade?
Se for; lhe passo uma sugestão:
Solde uma barra transversal nestas duas pontas que aparecem. No tubo que será a base vc solde 2 orelhas à 90 graus em cada ponta, com furos para fixar via parafuso na barra que foi soldada. Depois que estiver alinhado e nivelado vc pode mandar soldar.
« Última modificação: 25/08/13 - 21:01 por Creocad »
Online cientista13
« Resposta #33 Online: 25/08/13 - 20:50 »
14x21 ou 13 x18?
Marcao :lingua:
Eu usaria prego com duas cabeças pois se precisar tirara fica mais fácil, além do que sobra lugar para amarrar uns barbantes caso precise, ou pendurar sacolas... ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #34 Online: 25/08/13 - 21:04 »
isto que dá sair fazendo montagem sem projeto desenhado.
Nós teremos que adivinhar se a cremalheira irá funcionar com os dentes pra baixo ou pra cima.
Mas isto é fácil........ ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
« Resposta #35 Online: 25/08/13 - 22:13 »
Depois o sujeito manda não me escutar, olhe as ideias ai e veja a carnificina que vai dar ...
Um mandou vc soldar as orelhas e o outro mandou pregar duas cabeças, a sua e de sua esposa.... to fora, num quero nem ver a sanguera ... eheheee :lingua:
« Resposta #36 Online: 25/08/13 - 22:27 »
Creocad meu filho, tem sim o projeto vejaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....
« Resposta #37 Online: 26/08/13 - 00:15 »
Marcão,nesse desenho seu está meio confuso,do jeito que vejo,a cremalheira ficará por baixo da mesa,mas essa maquina tem o portico movel,cumé que tu vai movimentar esse troço??Só vejo duas cremalheiras nas laterais com os motores presos ao portico,se usar só uma em alguma das laterais,vai ter torção nos patins.
OBS:Posta um desenho dessa maquina de banda pra nóis ver,aqueles parafusos fixos no tubo onde o motor está preso ta me deixando duvidas aqui e posso ter falado besteira.
« Última modificação: 26/08/13 - 00:26 por Pravato »
Geraldo Sadzinski
« Resposta #38 Online: 26/08/13 - 00:28 »
Sem querer me meter e já me metendo ;D
Fiz um mesa de plasma com cremalheira e não fiquei satisfeito com o resultado Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Essa estrutura é de primeira vale apena um pouco de estudo.
Como a frezadora vai fazer força pode dar problema.
Uma estrutura dessa com uma boa movimentação vai ficar uma maravilha.
« Resposta #39 Online: 26/08/13 - 07:50 »
Paizão; é que eu me perdi em meio a tantos detalhes; este teu projeto está muito detalhado, dá pra ver até os cavacos saindo. ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
projeto de brasileiro, bah, ?_46 ?_46 ?_46 ?_46 ?_46
 nt. fica bravo não, é que a minha também está mais ou menos assim: só tenho os detalhes em minha cabeça, daí quando o taco e o toco não estão funcionando em sincronia a coisa se perde e termino por fazer bobagem... ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Mas no final tudo se encaixe, encocha e ajeita.
« Última modificação: 26/08/13 - 07:52 por Creocad »
« Resposta #40 Online: 26/08/13 - 10:15 »
Hoje em dia o mercado oferece muitos recursos p/ fazer dar certo ... ?_20
Offline Herman
« Resposta #41 Online: 26/08/13 - 15:55 »
Marcão, por gentileza poderia dizer qual é a especificação dos tubos que esta usando na estrutura.
« Resposta #42 Online: 26/08/13 - 18:10 »
Creocad eu nao fico bravo com nada nao, so quando me chamam de corintiano, ai sim o bicho pega kkk
Herman, tubos de 120x80 mm os maiores, e os menores 40 x 40 mm parede de 4,25 mm todos.
Olha a vista de lado da maquina para poderem entenderem como o portico vai movimentar, claro que o outro projeto que postei, ficou meio estranho mesmo kkkk alguns veem de uma maneira e outros veem de outra maneira kkk
Marcao :lingua:
Offline Mario Gribel
« Resposta #43 Online: 26/08/13 - 19:06 »
Não adianta. Esse Marcão é muito cabeçudo. Só depois de ver a  :Censura: feita é que ele vai pensar o que fazer.
 ?_39 ?_39 ?_39 ?_39
« Resposta #44 Online: 26/08/13 - 19:21 »
 ?_39 ?_39 ?_39 ?_39
É meu filho, mas tem um detalhe, quando começei a mostrar a cnc invertida que tinha projetado, alguns criticaram dizendo que ela nao ia dar certo, a prova ta ai, ja fiz muita coisa com ela, mas é assim mesmo, tu ja parou para pensar quando é projetado algo, nunca de imediato sai certo, para pra pensar das maquinas feitas a 100 anos atras.... o famoso WD40 quem o inventou precisou fazer 40 tentativa para poder acertar... é assim mesmo, dos erros chegamos a perfeição, nao tanto, mas razoavel.
