Autor Tópico: Nova CNC du Marcao  (Lida 123658 vezes)
Re:Nova CNC du Marcao
« Resposta #225 Online: 06/10/14 - 22:55 »
segue mais algumas fotos de cria sendo feita.... por falar nisso, alguem ai tem uma solução mais eficiente em colocar trilho de patins(furar, passar macho, etc etc....? O coisa chata du  :Censura: meu  :irrit:
Eu tenho; mas tu tem certeza que quer saber e que vai fazer?
( é só mandar fazer numa oficina de usinagem que num dá trabaio nenhum) :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :bleader: :bleader: :bleader: :bleader:
Vai trabaiando aí homi; que tá ficando primorosa de boa a bichona
« Última modificação: 06/10/14 - 22:56 por Creocad »
« Resposta #226 Online: 06/10/14 - 23:05 »
Meu filho Creocad... as vezes da vontade sim em mandar para uma oficina fazer esse serviço.... mas o preço que eles cobram... ainda prefiro buscar solução para isso rsrrs eu já vi um tipo de rebite pop que de vez fazer furo, passar o Reinaldo no furo kkk voce apenas faz um furo do tamanho do rebite e ai ele ja vem com a rosca....  ja diminui um tanto o sofrimento, mas (nao lembro o preço da rebitadeira) parece que é caro....
« Resposta #227 Online: 06/10/14 - 23:20 »
Agora é sério....este procedimento que vc falou me parece ser de rosca postiça; vc faz o furo e abre rosca sim; mas alguns espertos calculam a pressão da rosca postiça e coloca direto, sem abrir a rosca original; mas fica uma baita porcaria.Mas como as coisas evoluem pesquise sobre rosca postiça que deves achar algo deste tipo.
« Última modificação: 06/10/14 - 23:23 por Creocad »
« Resposta #228 Online: 06/10/14 - 23:48 »
É esse aqui ó.... Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Resposta #229 Online: 07/10/14 - 08:28 »
Ô paizão; mas isto que vc mostrou o link é rebite mesmo, só que a fixação dele acontece quando o parafuso penetra na rosca e o corpo dele se expande dando a fixação; mas só serve mesmo para unir chapas finas, o que creio não é o seu caso.
Offline kaka
« Resposta #230 Online: 07/10/14 - 09:54 »
Ola Marcão
esse tipo de rebite eu sempre via em lojas de skate vendido em pacotinhos
para prender o truque no shape mas você quer a máquina né.
Tá ficando boa com cara de bem resistente sua máquina parabéns.
Abraço Kk
Offline Alessandro Viola
« Resposta #231 Online: 07/10/14 - 11:16 »
Solov meu filho, xa´terminar essa maquina que irei pensar naquele trocinho da agua.... ja mostrei para o meu amigo e ele propos a fazer uma coisa bunitinha, usando aquelas plaquinha de circuito eletronico(nao lembro o nome)
Você pode usar barras de alumínio extrudado fixando a guia com parafuso e porca martelo.
Na Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login você encontra esse perfil, dependendo de quanto for precisar eu tenho aqui alguma coisa também.
« Resposta #232 Online: 09/10/14 - 21:18 »
Meus filhos, seguinte... para eu prender o fuso do eixo Z, comprei um mancal modelo BK15... mandei usinar o fuso, ahhh nesse mancal nao veio a porca.... foi made in china(ebay), só que, eu ja apertei ate sair sangue a porca junto com o mancal e o fuso e o maledeto fica com uma folga... alguem ja teve esse problema?
Ahhh fui atras de rolamento de contato angular.... :irrit: :irrit: :irrit: que é o mesmo que vem nesse mancal ou nao ... 15x32x9... cai de costas... 195,00 cada um....
« Resposta #233 Online: 10/10/14 - 07:08 »
Mas a folga é no encaixe do mancal ou é folga do rolamento?
Tenta colocar arruelas lisas, de cobre, bronze ou mesmo de acrílico como espaçador pra ver se tira a maledita folga.
Offline velhinho56
  • Total Likes: +20/-0
« Resposta #234 Online: 10/10/14 - 07:37 »
Marcao,
bom dia !!!
Tem como postar umas fotos?
sds
« Resposta #235 Online: 10/10/14 - 21:13 »
Consegui resolver o problema, hoje lembrei de uma loja que só vendem rolamento, novos e usados, chegando lá eles nao tinham o de contaot angular mas... tinha alguns usados, made in Japan... nao deu outra, 2 rolamentos por 20,00 conto, montei e ja esta tudo certo, só nao sei ate quando kkk
« Resposta #236 Online: 11/10/14 - 09:20 »
Muito chic!!!
Parabéns!!! :ok: :ok: :ok:
Offline iluj
« Resposta #237 Online: 11/10/14 - 17:53 »
Mas haa Marco véio, toca pau nesse carrinho Marco véio!
E aí Marcão, tá ficando muito bom. Parabéns.
Só uma pergunta. Os redutores são made in Ebay (China)?
Abraço.
Juliano
ILUJ-CNC
Barão-RS
« Resposta #238 Online: 11/10/14 - 18:11 »
Abraço.
Juliano
 :D :D :D ... taca lhe pau Marco, taca lhe pau ... ahahaaaaa ?_1 ?_1 ?_1
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #239 Online: 11/10/14 - 19:16 »
Marcão, vc vai deixar a máquina  nos pés de madeira mesmo ? Pergunto se isso não causa vibração depois
Saudações
Antonio
