Autor Tópico: Nova CNC du Marcao  (Lida 123634 vezes)
0 Membros e 8 Visitantes estão vendo este tópico.
Re:Nova CNC du Marcao
« Resposta #330 Online: 03/06/15 - 14:01 »
Ahhh e ja esta pronto, falta so eu chegar em casa e descarregar a maquina...
« Resposta #331 Online: 03/06/15 - 16:16 »
O unico bilhetinho que peguei foi escrever o seu nome nele, eita nome ruim de decorar kkk
Mudando de pato ensopado para ganso saltitante kkk alguem ai sabe como fazer o topo do acrilico ficar brilhante, mas de uma maneira pa e pum?
Creio eu que na base do pá e pum só mesmo usando maçarico ( aqueles ligchina ) regulando a chama e aproximando da borda...mais cuidado pra não fazer pum e bammmmmmmmq.....
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #332 Online: 03/06/15 - 18:24 »
Conheço só 2 processos: polimento ou fogo.
« Resposta #333 Online: 03/06/15 - 19:17 »
polimento com  que?
« Resposta #334 Online: 03/06/15 - 21:38 »
Pronto...
Vou baixar mais um usinando uma parte da usinangem  no acrilico, acabei fazendo a usinagem sem o aspirador  de po mesmo, queria filmar kkkk
« Última modificação: 03/06/15 - 22:54 por Marcao »
« Resposta #335 Online: 04/06/15 - 11:43 »
Valeu Paizão......brigaduuuuuuuu.
Mas quanto à fixação das bases ( que não entendi direito o que vc quer ) se for o que imagino creio que o melhor é fazer encaixes macho e fêmea nos quatro cantos e nos meios um simples encaixe tipo tramela....ou usar  tricos tramelas nas bordas......
editando:  tramela embutida ou com rasgos para encaixe de pressão. ( tentar desenhar a idéia; pois o taco e o toco estão meio confusos hoje)
Abraços;
 CREOCAD
« Última modificação: 04/06/15 - 12:01 por creocad »
« Resposta #336 Online: 04/06/15 - 18:29 »
O meu filho, realmente eu deixei meio confuso esse tampo, mas vamos la... na mesa tem dois tampos de mdf de 18 mm, o de baixo já esta fixado com parafusos na estrutura, o de cima onde é a parte para ser usinado que nao esta fixando e esta com as portas travas e solto, tanto é que no video os dois sargentos que estao segurando o tampo de cima, ja pensei em passar cola, ai eu me ferro porque quando precisar nao consigo tirar o de baixo nem a pau, a minha ideia é parafusar, mas...
Terminei o suporte do coletor, falta agora so fazer testes para ver se esta funcionando...
Offline JCS
« Resposta #337 Online: 05/06/15 - 11:05 »
Marcão!
Usa-se uma bucha de pano para esmeril, igual aquelas que se usa para polir metal, e uma pasta vendida em barra da qual não lembro o número. Fica perfeito. Se voce procurar lá na Igrejinha aquela que tem o Santo Google, você vai encontrar. Mesmo assim vou procurar e ao encontrar repasso. Porém, em peças muito elaboradas há necessidade do uso de chama. Existe um aparelho apropriado para tal que não vejo necessidade de aquisição, pois temos que considerar a tua invejável capacidade .
Excelente final de semana.
jcs
ET.:  Ao usar a bucha com a pasta, deve cuidar para não aquecer muito a peça pois pode deformar.
         Há alguém que faz o polimento com lixa que também é de qualidade.
« Última modificação: 05/06/15 - 11:07 por JCS »
« Resposta #338 Online: 18/06/15 - 18:20 »
Obrigado JCS pela dica, mas larguei mao disso, vou deixar como esta mesmo.... como diz um amigo meu Mineiro... " tá ruim mas ta bao" kkk
Ahhh mudei todo o sistema da mesa para prender as peças, daqui a pouco postos as fotos, é  :Censura: nao ter nada para fazer kkk
« Resposta #339 Online: 18/06/15 - 18:40 »
Do nada apareceu uma luz, era de uma cor amarelada e ofuscava muito, essa luz entrou na minha mente e la ela nao saiu, e foi ai que tive essa ideia... sei que vai ter uns engraçadinhos... mais foi isso mesmo que aconteceu...  :lingua:
É um mdf canaletado, ele ja vem com os rasgos, para fazer com que as "abas" ficarem mais reforçadas, colei com cola de contato tiras de mdf de 6 mm...  parafusos cabeça sextavadas e umas plaquinhas que tempos atras comprei no sucatao pensando um dia usar, e nao é que a coisa deu certim? kkk mas falta tentar achar mais uns 5 dessas plaquinhas... hoje apos colar as tiras de mdf de 6 mm, usei a base para acertar a mesa, correu tudo certinho...
« Resposta #340 Online: 18/06/15 - 18:45 »
Esse MDF canaletado não é usado em lojas para se colocar estantes? Mas de qualquer forma, ficou boa a adaptação que você fez.  :ok: :ok:
« Resposta #341 Online: 18/06/15 - 18:57 »
Isso mesmo Robson...  :ok: ele tem uma "parede" de 6 mm mais 6 mm das tiras , um total de 12 mm, fiz varios testes e a coisa prender muito bem... a parte do mdf de 6 mm, vai se usando, quando estiver chegando no mdf canaletado, poem outras tiras... eu acho que a coisa vai dar certo...
Offline gtrbarata
  • Total Likes: +12/-1
« Resposta #342 Online: 22/06/15 - 08:54 »
coisa linda..parabéns Marcão...descupa a curiosidade, mais vai usar um aspirador convencional ou coletor de pó ?
Offline Mario Gribel
« Resposta #343 Online: 22/06/15 - 08:56 »
Erik, acho que ele vai usar o nariz.
Já viu o tamanho da nareba dele?
Proporcional ao cabeçon.
 :nhenhe: :nhenhe: :bmetal: :bmetal: :brocoli: :brocoli: :bebebe: :bebebe:
« Resposta #344 Online: 22/06/15 - 19:03 »
nada disso, irei usar outra coisa.. e essa outra coisa esta em Maricá  kkk
