Autor Tópico: CNC invertida  (Lida 125561 vezes)
0 Membros e 10 Visitantes estão vendo este tópico.
Re:CNC invertida
« Resposta #45 Online: 08/11/11 - 18:56 »
Parei tem muito tempo, é que a tela de enviar não tinha mudado, me vendeu a banha!!!
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #46 Online: 08/11/11 - 20:02 »
John, eu sabia que ja tinha visto esse login em algum lugar, ate ia te perguntar, mas fiquei com medo  ?_45
Ricardo, vou confessar uma coisa, eu me preocupei em fazer a "cria" projetei ela toda(modesta parte conheço um pouco de desenho, quanto tinha 8 anos meu pai me deu uma regua de presente de natal kkk) ai nao me preocupei com os programas ate entao, em algumas dicas que andei vendo, parece que eu tinha adquirido algum conhecimento(pobre criança) sabe como eu esta fazendo? Quando abria o Artcan eu colocava apenas o tamanho da peça a ser usinada, agora vendo os seus videos que me toquei ?_39(eita bicho burro) , ja vou la no artcam fazer igualzinho como voce fez, mais uma vez Ricardo, fico muito agradecido, se eu puder retribuir de alguma maneira pode gritar, mas baixinho viu kkk Valeu  ?_9
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #47 Online: 08/11/11 - 21:53 »
Amigo marcão .a melhor forma de vc me ajudar é compartilhando
com todos no forum .
Sabes,  todos os meus desenhos eu faço no COREL, então la mesmo eu crio a  madeira que vou usar , isto é  um mdf de 920 por 1370, com eu fiz no artcam,,mas eu tambem posso fazer no corel, e monto  a placa com todos os arquivos, que vou cortar depois  eu exporto todo o conjunto para o artcam e ai eu não precisso  criar a  placa  la no artcam , pois já criei no corel
depois é so fazer ois procedimento do video, colocar ela no canto de cima etc...
Eu gosto de fazer assim pois fico com minha maquina trabalhando enquanto eu monto outro arquivo.
bem, isso eu faço pois tenho aqui varios PC, em uma rede  onde todos se conectam entre si, pois facilita a exportação.
no que eu puder te ajudar é só pedir, mas venho a lhe dizer que tambem estou aprendendo  e muito por aqui.
o que eu te ensinei , eu aprendi aqui mesmo no forum mas na raça e na garra, pois este é o meu ganha pão
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #48 Online: 08/11/11 - 22:13 »
marcão, só para reforçar rsrres.
aquela primeira pagina , quando vc abre modelo novo,
bem assim que vc colocar as medidas de sua area de trabalho e determinar qual o canto vc vai usar  para o ZERO
 toda vez que abrir o artcam , vc não precissa mais mexer, ta legal
abraço e desculpe se estou colocando mutas coisas, mas é para vc não ter duvidas.
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #49 Online: 08/11/11 - 23:30 »
O Ricardo...
Para com isso meu, desculpar? Cara, voce nao é fraco nao, ja andei fazendo uns testes aqui em casa, pois a minha maquina esta na oficina, mas amanha vou fazer o teste com ela ligada, valeu.
Estou para colocar o coletor de pó, notei que voce tem ai um acoplado, qual o diametro da mangueira e a potencia do motor?
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #50 Online: 09/11/11 - 07:57 »
50 mm de diametro
motor 1cv., mas vc pode colocar mais fraco, acredito que 1/2 cv fique legal,pois a velocidade é a mesma.
o meu  eu vou trocar mais tarde., pois este puxa muito energia.
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #51 Online: 09/11/11 - 15:01 »
Amigo, segue mais um video para  vc tirar outra duvida, isto é se não souberes, pois pode servir para outro.  rsrsrsr
desculpe, mas a pilha acabou  rsrsrsrs, mas eu ja tinha particamente terminado
tambem desculper na hora de mostrar a fresa no canto pois ficou escuro.
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #52 Online: 09/11/11 - 19:12 »
Ricardo, virou e mexeu esse topico esta virando uma aula e das boas  ?_9
Seguinte, nao é a toa que apelidei minha "cria" de CNC invertida, de uma olhada nisso...
 Na ultima foto onde assinalei em branco é a minha area de trabalho, conforme dicas da sua aula.
Repare que a peça foi pro lado direito, hoje mesmo tentei usinar isso mas o X ia bater no fim de curso, e ai eu parei
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #53 Online: 09/11/11 - 19:39 »
Amigo marcão.
Quero lhe dizer que não sou fera e nem expert no assunto, pois aqui tem gente muito mais gabaritada , mas vamos  ver se consigo te ajudar no que eu aprendi.
se algum dos amigos  puder ajudar tambem ,estejam a vontade rsrsrsrs
Pelo que me parece,  na tela do artcam onde vc determinou a area de sua maquina e o canto onde começa o zero.
vc determinou o zero no canto esquerdo na parte de baixo  corret???
Se foi assim , vc tem que criar sua tabua de trabalho e colocar ela na parte de baixo tambem e não na parte de cima como eu fiz, pois isso é minha maquina.
quando vc cria a tabua, se lembra do icone ao lado( TRANSFORMAR VETORRES)  vc abre com dois clikes e la em cima  tem 5 circulos onde um no meio e 4 nos cantos, então vc marque o circulo, esquerdo mas em baixo  para que sua madeira va para baixo onde é seu ponto zero.
pela foto do MACH, vc não zerou os tres eixos  estou correto ou não????
caso vc não tenha zerado  vc tem que zerar eles para a maquina entender onde é o ponto de partida e de chegada.
Amigo marcão, para que vc não danifique sua maquina, em vez de ligar  tudo, apenas faça o simulado, pois vai aparecer  uma tela igual a outra , com todos os percursos, onde da para ver em que direção esta indo a fresa,mas a vantagem é que vc não vai danificar seu spindle.
caso não saiba onde é o simulador então grite rsrsrs
« Última modificação: 09/11/11 - 19:40 por JOSE RICARDO »
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #54 Online: 09/11/11 - 20:40 »
Amigo, fiz umas telas como se fosse sua maquina,
a primeira tela é onde eu possicionei o tamanho da mesa e onde ficara o ponto zero
veja como fica.
ATENÇÃO. só não coloquei as medidas de sua mesa na primeira tela  pois não sabia, por isso deixei a minha
 a segunda imagem  eu estou criando  minha tabua
 a terceira imagem a tabua esta criada e pocissionada, verifique no canto esquerdo os circulozinhos  do possicionamento
 a quarta imagem meu desnho esta  importado para a tabua
depois eu faço o pércurso e exporto pára o mach
a quinta imagem  é a imagem do mach, mas eu não ZEREI OS EIXOS , por isso veja a diferença
a sexta imegem é  a mesma imagem mas eu ZEREI OS EIXOS  e a linha amarela sumiu
veja a diferença para a sua tela
verifique que eu estou no MACH, mas com a tela de simulação e na ultima eu to com a tela normal
« Última modificação: 09/11/11 - 21:06 por JOSE RICARDO »
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #55 Online: 09/11/11 - 20:45 »
O problema todo é que vc possiocionou  o zero na parte de baixo e no lado esquerdo na primeira tela , mas fez sua tabua  e colocou ela na parte de cima , la no artcam.
ai a maquina foi la para a casa do .............
rsrsrsrsrs
ATENÇÃO,  não se esqueça que vc tem que trazer seu spindle para a parte de baixo da mesa. e zerar tudo;
entendeste agora, pois se não , paga a passage de avião que vou ai rsrsrsrsrs
« Última modificação: 09/11/11 - 20:47 por JOSE RICARDO »
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #56 Online: 09/11/11 - 20:49 »
amigo, pára que vc continue a fazer no artcam o mesmo que vc fez com minhas explicações em video, VC TEM QUE  MUDAR NA PRIMEIRA TELA O PONTO ZERO DA MAQUINA colocando ela la para cima a esquerda., ai sim, o seu procedimento em possicionar sua tabua ficara correto.
UFA  RSRSRSRSRSRS
« Última modificação: 09/11/11 - 20:50 por JOSE RICARDO »
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #57 Online: 09/11/11 - 20:54 »
OUTRA COISA,
 De uma olhada nas telas que fiz do artcam, e verifique o ponto zer onde esta, e  de uma olhada no video onde eu digo onde esta o ponto zero, veja que mudou, pois eu mudei na primeira tela
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #58 Online: 09/11/11 - 21:02 »
verifique na sua tela do mach que vc postou , que  o spindle sai da parte de baixo, e vai até o ponto zero la em cima , pois vc colocou sua tabua la, e depois vai para o  vetor., e tambem vc não zeros os eixos,
caracacacacacaca, muito erro rsrsrsrsrsrs
Da NELE ARTCAM RSRSRSRSRSRS
« Última modificação: 09/11/11 - 21:03 por JOSE RICARDO »
Re:CNC invertida
Re:CNC invertida
« Resposta #59 Online: 09/11/11 - 21:04 »
bem, , por hoje chega, pois vou voltar a trabalhar rsrsrsrsrs
qualquer coisa amanha eu vejo suas explicações
abraço e grite rsrsrsrs
Re:CNC invertida
