Autor Tópico: controladora tb6560  (Lida 89839 vezes)
Re:controladora tb6560
« Resposta #105 Online: 13/03/13 - 15:12 »
Fiquei até desanimado, pois fiz as mudanças dos optos por jumpers e não consegui nada de melhoria, estou esperando chegar os 101 para trocar...
John,
No meu caso, os jampers deram resultados melhores que a troca dos capacitores.
Será que tem alguma relação com tipo de motores ou outros fatores...
Seria bom o vtrucco dar uma chegadinha para ajudar...
« Última modificação: 13/03/13 - 15:14 por mulapreta »
Offline Mario09
« Resposta #106 Online: 13/03/13 - 15:31 »
Edson ,
Depois que vc trocou os capacitores , vc brincou com os parametros Pulse e Dir? Veja fig anexa , esta circulado em vermelho.
Mario
« Resposta #107 Online: 14/03/13 - 00:49 »
Edson ,
Mario,
Acabo de testar todas as combinações possíveis dos "pulse" e "Dir" e , realmente, na velocidade de 1500 mm/min. tudo vai bem, mas é só aumentar para 1600 mm/min. que perde passo.
Offline Mario09
« Resposta #108 Online: 14/03/13 - 07:57 »
3 Motores # 57BYG059 - 4.0 volts p/phase - 1,6 A/Phase - 1.8 º - 2.5 ohm/Phase
Edson ,
pelo que vi no datasheet deste motor , o torque é 6.0 gxcm . É isto mesmo????
Provavelemente vc chegou no limite deste motor.(1500mm/min)
Mario
Offline FlavioLeal
« Resposta #109 Online: 14/03/13 - 08:31 »
Pessoal,
Acabei de ler todo este tópico.
Estou montando minha primeira CNC e estava propenso a comprar esta placa.
Mas pelo que tenho lido aqui estou em dúvida.
É claro que é minha primeira máquina, que estou tendo que aprender tudo de CNC pois não tenho experiência.
Mas gostaria de mesmo sendo primeira máquina que ela funcionasse o melhor possível.
Se eu comprar uma CNC3AX vou ter menos problemas que a TB?
Grato,
Flávio
« Resposta #110 Online: 14/03/13 - 13:08 »
Pessoal,
Com a CNC3AX você poderá ter muito mais problemas que a TB6560. A CNC3AX exige muito mais experiência para pô-la em funcionamento.
Note que essa discussão é para melhorar a TB6560 e não para fazê-la funcionar.
Se está iniciando, opte pela TB6560 que te dará muita experiência para aprender. Depois pode optar por uma 2M542 ou outra maior na mesma linha que será mais barato e menos trabalho.
Offline Mario09
« Resposta #111 Online: 14/03/13 - 18:56 »
.............pelo que vi no datasheet deste motor , o torque é 6.0 gxcm ...................
Edson , veja anexo datasheet fornecido pela Jameco. Ha um erro nela. Na verdade o torque de seu motor é 0,7 Kgf.m ou 700g.cm.
Mario
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #112 Online: 14/03/13 - 19:41 »
boa noite Flavio, ja tive placa 3ax e tenho uma TB, entre as duas 10 a 0 pra TB.
« Resposta #113 Online: 14/03/13 - 19:50 »
Boa noite Edson.
Pelo que entendi do topico, a mudança dos capacitores é pra aumentar a frequencia do choper da placa, para poder aumentar a frequencia de pulsos pro motor ok?
Eu queria entender uma coisa, a maioria dos motores aguentam até 2khz depois estolam, voltando a funcionar mais ou menos la pelos 1Khz.
Um motor com 400 pulsos por giro isso da 5rps ou 300rpm no maximo, a Tb fornece isso, então qual a vantagem de mudar o oscilador da placa?
« Resposta #114 Online: 15/03/13 - 00:25 »
Boa noite Edson.
Pelo que entendi do topico,....
guilherme,
Se você falar em "Portunhol" eu até faria um esforço, em homenagem ao novo PAPA, para entender. Mas você vem falando "Grego" aí é que eu não entendo mais nada...
 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Na eletrônica sou apenas um praticante. Pratico choques e curto circuitos.
Valos esperar algum UNIVERSITÁRIO responder (ou traduzir do Grego) para nós.  ?_12 ?_12 ?_12
« Resposta #115 Online: 15/03/13 - 07:46 »
Se for como aqueles unversitários do programa, lascou............... ?_1
Offline FlavioLeal
« Resposta #116 Online: 15/03/13 - 08:33 »
Edson, Guilherme obrigado, todos tem me dado este mesmo conselho, usar a TB.
Comprei ela ontem estou indo pegar hoje.
Mas tarde ponho fotos no outro tópico sobre o avanço na construção da máquina.
T+
« Resposta #117 Online: 15/03/13 - 09:02 »
Se puder escolher pegue das vermelhas, tive uma delas e é melhor que essa azul que tenho agora. abraço
Offline vtrucco
« Resposta #118 Online: 15/03/13 - 10:14 »
Se vc puder REALMENTE escolher, compre uma Gecko, porque TB é mais pra brincadeira mesmo, tipo olhar motorzinho andando. Eu estou a apenas 3 meses com CNC e já nao consigo nem mais usar olhar pra essas TBs... hahahahha
Enfim, se vc quiser, tenho 2 montadas em caixas eletricas, posso negociar, mas repetindo, se vc puder, compre um Gecko e seja feliz... :D
« Resposta #119 Online: 15/03/13 - 11:15 »
Não acredito que seja tão brinquedinho assim, como disse, tive uma delas em uma maquina 500x500 com 2 motores de 9,9 e um de 15 e trabalha com velocidade razoavel e precisão, (em meio passo - menos que isso não consegui) . Essa azul que tenho agora está dando trabalho: talvez a outra fonte atendesse melhor os requisitos daquela placa, talvez a placa era melhor construida que essa.... Logico que se tivessemos $$ optariamos por soluções mais profissionais.
