Autor Tópico: controladora tb6560  (Lida 89835 vezes)
Offline mansidao
  • Total Likes: +0/-1
Re:controladora tb6560
« Resposta #210 Online: 08/06/13 - 18:52 »
Tem sim, siga exatamente as configurações que estão no manual, entre no mach3 vá até portas e pinos, siga os passos do manual, ter que ser exatos, depois nas configurações do Ajuste dos motores dentro do mach3, deixe assim ( steps=800 - Veloc=80 - Acel=10 ), é so para começar depois que fizer os cálculos vai ter que mudar de acordo com o fuso da maquina, mas para um teste é sempre bom deixar assim ok.
Outra coisa que bati cabeça é com o reset no mach3, não estava conseguindo aciona-lo, dai um amigo me disse para ir até Settings(Alt-F6) e click na barra ( OverRide Limits ) o quadradinho vermelhor tem que ficar piscando, dai e so voltar em Program Run ou F1 e ai sim reset funcionando.
Tem que habilitar todas as vezes que entrar no mach3
Vou deixar um link para você baixar o manual da placa se não tiver ok.
Tente ai qualquer coisa estamos ai.
« Última modificação: 08/06/13 - 18:53 por mansidao »
« Resposta #211 Online: 09/06/13 - 00:42 »
estou com uma fonte de 36v depois de retificado está com 56v depois de estabilizado está com 24v e 10a, sem queda na tensão e na corrente, para este motor não ultrapasse os 24v vai queimar os ci´s, para melhorar a performance da placa ( motores )...
Abraço e boa sorte.
Creocad,essa explicação te ajudou ainda mais?Espero que sim,pois posso não ter me expressado direito antes,te peço desculpas por isso.
« Resposta #212 Online: 09/06/13 - 07:36 »
caros companheiros; um bom domingo para todos;
Pravato sinceramente não entendi o porque de vc se desculpar comigo. Se as informações que me passaste não houvessem sido corretas , talvez justificasse, mas não foi o que aconteceu.
Eu só tenho a agradecer a todos os companheiros, em especial neste tópico ao mansidão,  a ti , ao Edson e tantos outros que nos ajudam.
Obrigadão a todos; agora vou às minhas obrigações domingueiras e logo após farei os testes com os motores sem carga..
Abraços fraternos a todos;
Creocad.
Offline mansidao
« Resposta #213 Online: 09/06/13 - 11:17 »
Precisando estamos ai para ajudar, se minha ajuda foi satisfatória fico imensamente feliz por ter sido útil, precisando estou a seu dispor e outros que assim precisar, abraço boa sorte, um bom domingo e uma excelente semana a todos.
« Resposta #214 Online: 09/06/13 - 15:06 »
Aí companheiros;
boas novas.
coloquei a tb pra testar e segui à risca os procedimentos indicados no manual e pelos amigos.
Rodou sem aquecimento e parece estar tudo ok na troca do ci que eu realizei.
simulei o programa recomendado no manual; que indica para rodar o programa que vem no mach3, um tal de roadrunner.tap , que tem mais de 2000 linhas e rodou bonitinho.
Agora vamos tentar definir o tamanho da máquina pois dado à complicações com o espaço ocupado e com problemas com minha madona, dado ao espaço, ainda não defini qual será o tamanho.
Tão logo eu inicie a montagem da parte mecânica abrirei um novo post pois estecreio que esgotou a finalidade.
Quero mais uma vez agradecer aos amigos e companheiros pela ajuda e desejar-lhes tudo de bom.
Pra não perder o costume: ao nosso estimado Edson Mulapreta, a quem estendo o agradecimento; desejo MUITA CALMA, MUITA PACIÊNCIA  ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc:
Obrigadão a todos;
« Resposta #215 Online: 09/06/13 - 16:42 »
De nada amigão,precisando prenda o grito.
Abraços e suerte na empreita.
Offline Marcio Pavan
« Resposta #216 Online: 05/02/17 - 20:37 »
Meu Deus que confusão, não precisa nada disto, é so ir na bios e desabilitar a porta e mais nada, na bios está assim, ( parallel port address ) enable ou disable, deixe em disable, se fizer isto o windows vai reconhecer somente a offboard, ( PCI ), deixa a PCI configurada igual a onboard e pronto sem mudar nada, o endereço da porta LPT-1 por padrão é ( 378 ), se estiver assim deixe, simples, simples, sem muito blá-blá-blá.
Mansidão, obrigado pelas dicas, resolveu meu problema. Eu tive este mesmo problema que foi ocasionado pela bateria da BIOS que acabou, toda vez que ligava o PC ela alterava o endereço da porta paralela.
« Resposta #217 Online: 05/02/17 - 22:14 »
CRUZ CREDO....sai pra lá coisa de louco.....
o cara recebeu uma dica em 17 de maio de 2013 e veio agradecer hoje, 6 de fevereiro de 2017?
Tõ mais louco que o " aqui baptista"........
Cruzes;
Offline PDI
« Resposta #218 Online: 06/02/17 - 17:08 »
Cruzes;
Eita, parece ser a primeira intervenção do homem, se calhar até estava a procurar respostas pelo google e veio cá parar, é claro que não tinha necessidade de desenterrar o tópico.
« Resposta #219 Online: 06/02/17 - 17:26 »
Com certeza !
E nestes casos é muito bom desenterrar o defunto e nôs mostrar que não estamos no ar apenas p/ polui-lo e o Clube se enche de orgulho disto ! ...  :Cerva: :palmas:
