Autor Tópico: controladora tb6560  (Lida 89836 vezes)
Offline Colino
Re:controladora tb6560
« Resposta #15 Online: 12/12/12 - 07:07 »
Tambem caí na asneira de adquirir uma dessas placas xinocas azuis mas a minha é de 4 eixos. Estive a ver os sinais com osciloscopio e o problema é realmente os acopladores opticos (pc817 da sharp) que são muito lentos e principalmente o que trabalha com impulsos o atraso no sinal é significativo e daí a perda de passos no motor
O shunt no acoplador não é a solução ideal mas remedeia, mas em alguns motores poderá não funcionar. Alem disso se usarmos o controlador manual tambem não funciona direito
 O ideal era substituir esses acopladores por mais rapidos  só que esses têm 8 pinos e por conseguinte não existe espaço na placa.
Há a hipotese de fazer um pcb com acopladores duplos  HCPL-2630 para encaixar nos suportes de ci existentes na placa só que requer algum trabalho
« Última modificação: 12/12/12 - 07:10 por Colino »
« Resposta #16 Online: 12/12/12 - 07:34 »
Eu tive uma dessas, só que era da vermelha e 3 eixos, em uma maquininha 500x500 com dois motores de 10 e um de 15. Nunca me deu problema, trabalhei co a maquina varios meses, vendi a maquina e está beleza até hoje. O problema é quem tem muito picareta que compra lotes com defeito e coloca no mercado.
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #17 Online: 12/12/12 - 08:51 »
Mulapreta  Obrigado pela ajuda, curtocircuitar os optos pode resolver o problema da placa, mas fazer isso e ligar direto no pc eu não vou, pra frente vou tentar substituir os optos ou fazer uma plaquinha para intermediar a ligação como pc.
obrigado, valeu.
« Resposta #18 Online: 12/12/12 - 08:59 »
Obrigado a todos pela força.
como não conheço o comportamento da placa não posso alegar defeito ao vendedor, ao qual ja indaguei sobre o funcionamento da mesma e ele lógico disse que é assim mesmo, portanto ja joguei essa droga na caixa de sucatas, pra frente quando tiver tempo vejo oque fazer com ela.
No momento estou com uma maquina só para brincar e aprender como se faz, é feita em MDF, fiquei surpreso com a qualidade dos trabalhos dela, imagina então numa maquina de gente grande.
Aos poucos vou comprando as peças para montar uma de qualidade.
um abraço a todos.
« Resposta #19 Online: 12/12/12 - 09:09 »
Colino
Eu ja encostei essa bendita placa, quando eu tentar por ela pra funcionar vou colocar uma plaquinha entre ela e o PC e curtocircuitar os optos dela, feito isso eu posto o resultado, mas não vai ser pra já, pois ela foi pra caixa de sucata, no momento estou brigando com meu aspirador de pó, sabe como é acabei de montar a maquina e o zoio foi maior que a barriga, na ancia de ver ela funcionando não esperei até o aspirador estar pronto, resultado, minha oficina esta completamente recoberta de pó apenas do teste que fiz, agora estou trabalhando no aspirador, o maior problema esta no suporte da ferramenta, tenho uma tupia e a bendita venta pra baixo bem na area do corte do material, levantandouma nuvem de pó, preciso achar uma maneira de conter esse vento para que o aspirador sugue, esta difícil.
Um abraço.
« Resposta #20 Online: 12/12/12 - 09:12 »
John
Bom dia John
Como esta tudo.
no momento ja descartei a placa um dia pego ela pra capa kkkkkk
um abraço.
« Resposta #21 Online: 12/12/12 - 09:15 »
Jhon
Estava esquecendo, quanto ao picareta que me vendeu a placa e disse que é assim mesmo, não esquento não logo logo ele vai ter oque merece, me fex perder 320,00 ele vai perder 3200 ou 32000, vai depender só dele.
um abraço.
Offline Pablo
« Resposta #22 Online: 29/12/12 - 01:38 »
Boa Noite.
Utilizo está mesma placa importada da china.
Consegui chegar aos 3500mm/min em passo cheio utilizando um motor nema 23 2.8A com uma fonte de 24V.
Em meio passo consegui chegar aos 2500mm/min entretanto com perca de passo.
Utilizo ela em 1800mm/min, sem perca de passo e com os fotoacopladores da sharp.
Pelo que andei lendo a retirada dos optoacopladores nao fazem diferença pois o mach3 para motor de passo trabalha em 25khz, se voce dividir vai da 40us e pelo datasheet do optoacoplador ele consegue chaviar em menor tempo que os 25khz, entretanto se utilizar em maiores fequencia é outra historia.
Obrigiado
Offline Mario09
« Resposta #23 Online: 29/12/12 - 19:57 »
................................. os motores estão fracos, sãos os de 9,9k de 2A, a placa esta configurada para 75% com uma alimentação de 30vdc...............................
Estou implantando os sensores de fim de curso em uma furadeira que foi adaptada para CNC.
Esta maquina utiliza esta placa TB6560 de 3 eixos, com motores de 90Kgf-cm ,  e por isto este tópico chamou minha atenção.(Não fui autor da adaptação.)
O sistema parece funcionar bem , embora não o tenha testado em altas velocidades. Não quero defender ou desmerecer a dita placa.
Guilherme , vendo seu primeiro post citado acima , me chama atenção o seguinte:
É um bom procedimento e recomendavel setar a corrente de um motor de passo entre 70% a 75% da corrente nominal do motor. No seu caso de 1,4A a 1,5A.
Estou entendendo que vc setou a placa para 75% da corrente maxima disponivel que é de 3A , ou seja 3A x 75% = 2,25A.
Quero crer que pode ser este o motivo de aquecimento dos motores. Ou seja , pode ser que vc esteja trabalhando mto acima do que suportaria o motor.
Mario
Offline Pablo
« Resposta #24 Online: 30/12/12 - 14:37 »
Esta placa funciona da seguinte maneira:
Off Off (0 0) - 1.5A
Off ON (0 1) - 2A
ON Off (1 0) - 2.5A
ON ON (1 1) - 3A
Onde a corrente varia de 1.5A aos 3A. Vejo gente utilizando porcentagem para achar a corrente no caso (2.25A), onde está errado pois o delta nao começa em 0 em sim em 1.5A.
Tente utilizar a Corrente exata para seus motores, caso nao tiver procuro a menor.
No meu caso utlizo motor de 2.8A, minha placa esta configurada para 2.5A, poderia até usar 3A, porem nao vale o custo beneficio.(se utiliza-se 3A, o motor teria mais torque, onde menor perca de passo, entretanto esquentaria mais e queimaria o tb6560).
Espero ter ajudado.
« Última modificação: 30/12/12 - 14:38 por Pablo »
Offline Mario09
« Resposta #25 Online: 30/12/12 - 15:55 »
Pablo ,
O motivo de alguns , inclusive eu , utilizar percentuais para setup da corrente advem de dois manuais desta placa , ambos baixados de sites diferentes ,e ambos com algumas diferenças , mas concordam no que diz respeito ao setup de corrente . Portanto corremos o risco de estar falando de versões diferentes de placas ou até mesmo de manuais diferentes. No manual que possuo , vem a seguinte recomendação:
Current Setting    1      2
       100%         ON    ON
         75%         ON    OFF
         50%        OFF   ON
         25%        OFF   OFF
Como pode ver 75% corresponde à 2,25A.
Quanto à outra parte do seu post , concordo plenamente.
Mario
Offline Colino
« Resposta #26 Online: 30/12/12 - 17:27 »
  Para resolver o problema dos manuais terem algumas diferenças o melhor será ver no datashet do TB6560
  Ele diz que:
TQ2 TQ1 Current Ratio
  L     L    100%
  L     H   75%
  H    L    50%
  H    H   20%
  L = ON   H = OFF
De salientar que se as placas são diferentes  os pinos TQ1 e TQ2 podem não estar ligados no sw com o mesmo numero
« Última modificação: 30/12/12 - 17:43 por Colino »
Offline moratot
« Resposta #27 Online: 30/12/12 - 17:44 »
Boa tarde meus amigos do fórum...
Estou tendo também dificuldades para configurar a minha plaquinha, tenho uma tb6560 azul, e quando configuro em 100% percebo que o motor fica mais forte porem esquenta muito,  já quando eu configuro em 75% o mesmo não esquenta quase nada, mas ai tenho perca de passo e o motor fica muito fraco, tenho motores de 19kgf e uma mecânica de 1200x800 toda em ferro, os eixos estão bem leves giram tranquilamente com as mãos.
O que acho estranho e a força  dos motores mesmo. oque posso fazer para resolver isso..
Obrigado e boa tarde!!!
[youtube]
[/youtube]
« Última modificação: 30/12/12 - 17:47 por moratot »
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Offline Mario09
« Resposta #28 Online: 30/12/12 - 19:04 »
Oi Moratot
Seria importante vc fornecer mais alguns dados .Com certeza alguem do forum pode te ajudar.
Todos os 3 motores se aquecem ?
A perda de passo ocorre só em um eixo ou em ambos?
Alimentação da placa (Volts)
Dados do motor :
       (Corrente por fase)
       (Tipo da ligação, se em Serie ou em Paralelo)
Configuração que vc está utilizando na Placa ou seja em que posição estão os 6 SW do(s) motor(es) com problema.
Mario
Offline moratot
« Resposta #29 Online: 30/12/12 - 19:26 »
Ola Mario09 obrigado pela resposta..
sim os três motores aquecem.
A perda de passo e mais constante no eixo X.
ja a alimentação da placa é de 24 vts,
o motor e esse: NEMA 23 Stepper Motor 18.9Kgcm 1.8Degre 4Leads 76mm
os dips em 100% estão todos ON
em 75% ON OFF ON OFF......
aguardo e obrigado
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
