Autor Tópico: controladora tb6560  (Lida 89837 vezes)
Re:controladora tb6560
« Resposta #165 Online: 25/05/13 - 21:57 »
Uma tentativa é inverter o A+ pelo A- sem mexer nas bobinas do "B" ...
« Resposta #166 Online: 25/05/13 - 22:12 »
Oi Mac ;
Valeu a tentativa mas não deu nada a inversão do A+ pelo A-; assim nem mesmo o ruido e o leve aquecimento aconteceram; mas mais estranho é que ao tentar configurar o eixo X; o motor do eixo Z zoava.Coisa estranha.
« Resposta #167 Online: 25/05/13 - 22:40 »
Acabei de fazer a ligação que o Mac me recomendou.
Retirando os plugs dos motores e ligando nos bornes da placa, deixando os fios branco e preto sobrando; a coisa não funfou nenhum dos 3 motores; apenas o eixo X mostrou uma pequena vibração e aquecimento leve, mas rodar mesmo nada.
Obs.: usei o EMC, tentei fazer uma configuração igual à que que rodava ( com a placa CNC3AX ) os eixos y e z; nem a pau rodava o x.
 ?_25 ?_25 ?_25 ?_25 ?_25
Vou deixar para amanhã para instalar o Mach3 que veio no cd junto com a placa e tentar em outro micro para ver no que que dá.
Pelo jeito vou necessitar de muita ajuda para fazer estes motores girarem. Preparem-se e treinem a paciência.
As configurações antigas não servem...
Você deve usas os Pins que o manual recomenda nem nada diferente.
As informações do Mac estão corretas. Não posso ajudar muito por não entender nada de emc.
« Resposta #168 Online: 25/05/13 - 22:49 »
Olá Edson; boa noite;
tentei foi reconfigurar a configuração que existia com a cnc3ax, mas vi que não vai dar.
Amanhã irei instalar o MACH3 que veio com a placa; em outro micro e ver no que vai dar.
Contarei com tua ajuda e dos demais que usam a TB6560.
« Resposta #169 Online: 26/05/13 - 10:27 »
Creocad,
A ligação que te falei no inicio está correta, por isto apaguei as outras bobagens que escrevi p/ evitar confusões, então fica da seguinte forma:
Vermelho => A = A+
Verde => A' = A-
Branco = Desligado
Amarelo => B = B+
Azul => B' = B-
Preto = Desligado
« Resposta #170 Online: 26/05/13 - 21:11 »
Boa noite a todos;
Vou ver se consigo uma foto do mais inusitado ocorrido na configuração da TB6560: depois de instalar windows; instalar o mach3, conectar a placa tb6560; configurar a pinagem, iniciei rodar o programa conforme sugerido no manual, os motores giraram, meio devagar pro meu gosto mas giraram; de repente pararam de girar e o programa continuava a rodar, passando de uma linha para outra......apertei o reset, fui no jog e tentei aumentar a potencia não deu nada; ao apertar para diminuir deu um puf e a fumaça subiu.......desliguei a fonte e fui ver.....imaginem????? Uma pequena aranha estava frita entre os CIs, com perninhas de um lado em um e do outro em outro componente. Dá pra acreditar?????
Vou ver se consigo fazer uma foto.Daqui há pouco posto a foto.
Quando estamos na onda de "sorte" até uma porcaria destas desta acontece.
Mas vamos que vamos.
« Última modificação: 26/05/13 - 21:13 por Creocad »
« Resposta #171 Online: 26/05/13 - 21:40 »
Aí estão as fotos.
Parece que ainda vai rodar alguma coisa;pois tirei a visitante e voltei a ligar a placa e "parece" estar normal; mas como escaldado na água quente toma medo de água fria; vou fazer uma limpeza geral antes de aventurar em novo teste.
« Resposta #172 Online: 26/05/13 - 23:42 »
Na sua cidade não tem igreja não!
Vai la e pede pro padre te benzer, não esqueça de levar a placa TB6560, também, pra ele dar uma benzidinha...
« Resposta #173 Online: 26/05/13 - 23:52 »
Olá Edson;
sou meio avesso à padres; mas pelo jeito vou ter que me render às preces e rezas bravas.
Já pensou? Nunca nem ouvi falar num caso destes, a coisa estava indo tão bem.
Mas vou rezar, orar e suplicar bastante ao bom Pai Eterno, para que tenha sido apenas esta aranhazinha, coitada, morreu torrada.
Já estou providenciando uma compra de outra ligchina, rsrsrsrsrsrsrsrsrsrs.
Acho que vou entrar nesta aqui:
D~e uma olhada e me diga o que acha.
« Última modificação: 26/05/13 - 23:55 por Creocad »
Offline mansidao
  • Total Likes: +0/-1
« Resposta #174 Online: 27/05/13 - 00:34 »
Hilariante, esta foi a maior dos tempos, mas como se diz o provérbio, urubu que está sem sorte o de baixo chumba o de cima, e o CI queimou ou queimou ou so o intruso, para torrar como disse, a aranha deveria estar molhada de suor pelo calor da placa, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.
« Resposta #175 Online: 27/05/13 - 10:01 »
Nobre amigo Creocad.
Posso dizer que aconteceu algo muito parecido comigo...
Mas foi com um circuito eletrônico do portão automático.
Do nada parou de funcionar.
Depois de muito tempo, tomei coragem e fui ver o que era, veja só.
Era um bichinho bem maior e até agora a plaquinha não voltou a funfar.
E olha que a placa estava em um gabinete muito bem fechado.
Também estou precisando de um padre. rsrsrs
« Resposta #176 Online: 27/05/13 - 11:26 »
Aí estão as fotos.
Olha, nesta região, onde se encontra esta aranha, não tem tensão suficiente p/ faze-la torrar, pois deve ter perto de 5 a 12vcc e isto, no máximo, deixaria a aranha com tesão. A menos que esta aranha seja paraplégica e utilize-se de próteses metálicas nas pernas ...  ??? ... eu não duvido de nada, vai saber ?! Já que a aranha veio la da china ?!?!?! ...  ?_1 ?_1 ?_1
Mas pela minha experiencia, algum CI perto desta região fumegou e quando vc olhou, viu a aranha e já foi colocando a culpa no pobre aracnídeo, que ao meu ver, já está ai, seca e esturricada, desde quando saiu la da china com o sonho de assistir a copa de 2014 no Brasil.
A questão que me encuca é: Porque algo fumegou numa placa nova ?!?!
« Resposta #177 Online: 27/05/13 - 11:30 »
No caso do Raranda, o bicho parece ser um "insecto da familia lesmoide", portanto com umidade suficiente p/ provocar um curto e sem contar que nestas placas tem areas onde circulam tensões na ordem de 110/220vca.
« Resposta #178 Online: 27/05/13 - 17:53 »
Caracassss
O Mac virou biólogo  :brocoli: :brocoli: :brocoli:
Era uma lagartixa, quer foi dormir exatamente na entrada de tensão da placa - 220V.
E lá se foi a placa e a bichinha..
Nem dei queixa, senão eu ainda iria ser processado pelo IBAMA.
« Resposta #179 Online: 27/05/13 - 20:01 »
Caracassss
Ah bom, agora entendi ! ... É uma lagatusltda e com toda certeza entrou ai em um dia muito frio e estava tentando puxar um gato pra ligar o aquecedor na toca dela ... :sarro: :sarro: :sarro:
